Téma: Problém s převodovkou T5 GP 2010
Problém s převodovkou T5 GP 2010 24. led 2015 15:49 #150344
  • nocarret
  • Avatar uživatele nocarret Autor tématu
Tak už asi došlo i na mě .Auto má 199500km, motor 2.0 75kW, pětikvalt. Převodovka řadí, ale ozývají se z ní zajímavé zvuky, pokusím se to popsat, je to jako kdyby nějaká ozubená kola nezapadala úplně přesně a ozývá se takové bzučení, jeho frekvence (myšleno výška tónu) se mění v závislosti na zažazeným kvaltu, dělá to na všechny. Co jsem dál vypozoroval je že intenzita se mění podle toho jak moc je to v záběru, čím větší tah tím je to míň slyšet. Poslední věc, když jedu z kopce a vyšlápnu spojku a dávám tam různý kvalty tak je to slyšet asi úplně nejlíp. Slyšel jsem něco o ložisku převodovky, ale to by se mi to asi už dávno kouslo, najel jsem s tím takhle nějakých 15000, v létě to skoro není slyšet. Rád bych nasál nějaký moudra od místních guru než spustím pitvu...Olej jsem vyměnil už před 30000, byl čistej a na ten zvuk to nemělo vliv ta výměna. Díky všem :-)
BMW F20 118d 103kW 2013
Problém s převodovkou T5 GP 2010 19. lis 2015 22:53 #160419
  • Avanta4
  • Avatar uživatele Avanta4
Spojkové ložisko - dělá to jen, když zmáčkneš spojku že?
Multivan T5 R32 173 KW
Problém s převodovkou T5 GP 2010 21. pro 2015 19:24 #161259
  • cvikl1
  • Avatar uživatele cvikl1
Ahoj
mam takovy nevyreseny problem. Pri nenastartovanem motoru a hejbu radici pakou tak to jakoby cinka u prevodovky tam kde jdou lanovody. kdyz nastartuju tak nic. servisak nevi co s tim a cemu to vadi.
Děkuji Vam za rady
Problém s převodovkou T5 GP 2010 21. pro 2015 20:31 #161261
Povolený domeček?
Problém s převodovkou T5 GP 2010 21. pro 2015 21:34 #161265
  • cvikl1
co s tim lze delat?
Problém s převodovkou T5 GP 2010 21. pro 2015 21:43 #161268
Dotáhnout.
Problém s převodovkou T5 GP 2010 21. pro 2015 22:02 #161269
  • cvikl1
Děkuji muze se s tim chvili jezdit muze se neco stat?
Problém s převodovkou T5 GP 2010 22. pro 2015 17:41 #161293
Pokud máš povolený domeček nahoře na převodovce, do kterého vedou lanovody, je vhodné ho dotáhnout. Tuším dva nebo tři šrouby.
Problém s převodovkou T5 GP 2010 01. led 2016 16:20 #161615
  • cvikl1
aHOJ TAK JSEM BYL V SERVISU S TIM DOMECKEM NA PREVODOVCE. jE dotazeny jen nejaky vychozeny ma vuli a pri hybani rachoti.
Nejake postrehy?
Problém s převodovkou T5 GP 2010 01. led 2016 16:45 #161618
Hm, tak to by asi chtělo vyměnit.
Vygenerováno za 0.102 sekund
