Téma: Ložiska kardanu
Ložiska kardanu 31. říj 2016 06:00 #171417
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz Autor tématu
Měnil někdo někdy?
V origo servisu mi tvrdili, že náhradní díl je komplet kardanová hřídel včetně uložení (ložisek). Na netu jsem našel opravárenskou sadu www.nahradnidily-skoda.cz/cz/autodily-vo...kardanu-t5-2003.html ale obsahuje jen jedno ložisko, na autě jsou dvě. Dá se najít i nějaká druhovýroba, kde mají i to druhé ložisko.
Potřeboval bych radu co vyměnit.
Ložiska kardanu 28. říj 2019 20:35 #195030
Kde sehnat nesehnatelný díl nevím, ale kardan, kvůli usazení a vyvážení bych nechal dělat odbornou firmu. U nás to je tahle, www.kardanexpert.cz/ třeba poradí
Ložiska kardanu 29. říj 2019 07:21 #195040
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
A každý ložisko je jiný,lišej se výškou uchycení tohle je to vyšší motone.cz/cs/lozisko-ulozeni-kardanove-h...8EAQYASABEgJGu_D_BwE
Toto je to nižší www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-v...x146mm-13-h60mm.html
Přemýšlel sem že je vyměním,když sem měl vyndanej kardan kvůli kloubu u haldexu,ten se taky nedá koupit jako náhradní díl,každej ti prodá celou hřídel,nebo spíš bude chtít
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 700
Ložiska kardanu 31. říj 2019 10:07 #195067
  • Obdržená poděkování 222
To predni lozisko 7E0598349 jsem ted menil (original 4000,- :( ) to zadni mi rikali ze jednodusse vymenit nejde, zatim jsem to neresil, hucelo jen to predni.
Ložiska kardanu 08. úno 2020 18:42 #196459
  • Mehlo
  • Avatar uživatele Mehlo
Ahoj, tak jsem v tom taky. Ale totálně. Mě se to přední ložisko úplně vysypalo.
Mám kardan dělený na 3 části Tak to zkusím vyndat a uvidíme :blink:
Re:Ložiska kardanu 09. úno 2020 20:04 #196474
  • Mehlo
Zatím jen demontováno a rozebráno. Přikládám několik fotek.
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Poděkovali: JBaran
Re:Ložiska kardanu 19. úno 2020 21:50 #196574
  • Mehlo
Tak vyměněno. Nebyla to žádná tragedie. Pro jistotu jsme vyměnili i to ložisko vzadu. Když už to máte venku, tak to dává smysl.
Doporučuji si vše dobře označit, ať to tam dáte zpět tak jak to tam bylo. Sundání zbytku ložiska stahovákem.nezafungovalo. Takže opatrně naříznout rozbruskou a pak odselnout. Kuličky v kloubech jsou velké, ale i tak je dobré je nerozsypat po zemi. Vazelínu do kloubků jsme dávali taky novou (prodává se v sáčku). A pozor, je to něco, co nesmí reagovat s vodou.
Tak snad to někomu pomůže.
Ložiska kardanu 13. říj 2020 17:03 #199500
  • plin
  • Avatar uživatele plin
Já jsem si ložiska kardanu měnil sám, nejtěžší je přijít na to jak se rozebírají a skládají klouby. Ložiska stáhnout nešly... musela na řadu přijít flexa a sekáč, potom jsem přes kus trubky opatrně naklepal nová ložiska a smontoval klouby. že by byl kardan rozvážený mi nepřijde, jede vše jak má a potichu
Transporter T5 2,5 TDI 4 motion RV. 2006
Ložiska kardanu 19. zář 2021 18:10 #203599
@covex
Mužů dotaz ? Hučelo to stejně jako ložisko kola ? Protože teď řeším problém ze mi huči ložisko ale všechny 4 náboje jsou nové a pořad stejne, když vyřadim rychlost tak na volnobeh beze změn tzn ze převodovkou nebo úhlovou převodovkou to nebude. Napadá mě jediné ložisko kardanu.
VW T5 Multivan 2.5TDi 128kW BPC 4 motion
ex: VW T5 Multivan 2.5TDi 128kW BPC
ex: VW T4 Caravella LONG 2.5 TDi 75kW ACV
ex: VW T4 Transporter LONG 2.5 TDi 65kW AJT
Naposledy změněno: od David46.
Ložiska kardanu 20. zář 2021 10:55 #203612
No covece je to dva roky.. nejak to hucelo, ja jsem si toho ani nevsiml, jak to postupne bylo vic, az pak ke me nastoupil nejaky kolega a rika, ze neco asi huci, pak teprve kdyz se na to clovek zameril tak zjistil, ze jo a ze to jde zpod auta.. jenze jak ty mutivany jsou odhlucneny, tak to je obtizne najit. To lozisko je mezi spolujedcem a ridicem trochu vzadu za prevodovkou.
Ložiska kardanu 08. pro 2021 15:03 #204453
  • fifac
  • Avatar uživatele fifac
  • Obdržená poděkování 19
Pánové, kde se dá nechat opravit kardan? Na STK měli výhrady co se ložisek týče a už se to začíná i ozývat. Tak bych to nechal udělat, ale poraďte kde.... Ideálně co nejblíž Litvínova...
VW California BEACH T6.1 2.0 TDi 110kW 4Motion 2021
ex Opel Omega 2.3TD
ex Opel Rekord 2.3
ex Škoda 120 GLS
Ložiska kardanu 08. pro 2021 18:58 #204457
Loziska ulozeni se daji koupit original a nechat vymenit, nebo rovnou v autorizaku. Pokud je problem s kardanovymi klouby tak to by bylo horsi. Neni to nejbliz kardan-renkard.cz/ Mimon, neco je jeste v ceske lipe.
Ložiska kardanu 08. pro 2021 20:20 #204462
  • Vitule
  • Avatar uživatele Vitule
Zadni se v originale nedodaval, jen s zadni casti kardanu. Ja dal NTY. V unoru to budou tri roky, Zatim drzi, ale ta guma nevypada zdrave.
Ložiska kardanu 09. pro 2021 10:58 #204464
  • Vit5
ještě je v jablonnén ml tunning,tam dělají taky kardany,známej si tam nechával repasovat kardan na insignii a max. spokojenost
Tenére 700
Ložiska kardanu 18. bře 2022 11:17 #205551
Nepodelite se nekdo o presny typ loziska do (zadni) casti kardanu?
Vygenerováno za 0.124 sekund
