Téma: DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 18. lis 2022 23:25 #207765
  • sharik 4x4
  • Avatar uživatele sharik 4x4 Autor tématu
Tak jsem musel řešit závadu na převodovce chyba 10666. Když jsem zjistil, že tam je zase výrobní chyba-vadná serie snímačů tlaku, pustil jsem se do opravy mechatroniky, protože nová stojí 32tkč. Po opravě mechatroniky a adaptaci převodovky vše zase funguje jak má.Byl to trochu záhul to všechno rozdělat opravit a složit zpět. Ale klaplo to .
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 26. lis 2022 16:51 #207830
Mám plech mechatroniky silně rezaty, musím ho natřít příští rok. Taky to máte tak? Je odvaha se do takových oprav pouštět,ale zato, když se to naučíš je to silně posilující
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 26. lis 2022 19:27 #207832
  • sharik 4x4
Plechovej kryt jsem dával novej , protože soudruzi tam těsnicí gumu navulkanizovali, aby nešla vyměnit. Novej dekl stojí 1100kč.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 19. led 2023 21:39 #208235
Takovej dotaz, když je automat s 4x4 ,co se má zařadit, když heveruju kola nahoru? Převodovka je na P zablokována a když zvedám auto, tak se kola neperou? Nemělo by se tam nechat N?
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 19. led 2023 21:46 #208236
  • sharik 4x4
Dávám normálně P. Nic se nepere, jen manželka v pračce.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 23. led 2023 22:32 #208263
  • ATOL
  • Avatar uživatele ATOL
To jsi teda borec. Já už se potýkám s problémem mechatroniky 3 roky. Zrovna zítra jedu do VW na prověření SW, protože mi do nové mechatroniky nahráli v KAPS nějaký SW, údajně jaký tam má být ale s tím se nedá jezdit. Při pomalé jízdě to tam nasype jeden kval za druhým, motor pořád podtočený. Podřadit to nechce, až když to padne na 1.000 ot.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 23. led 2023 22:55 #208264
  • sharik 4x4
U VW ti těžko nahrají něco dobrýho do DSG, když to nemaj k dispozici a ani nikdy mít nebudou. Softy jsou dělaný na emise, takže na hov.o. Musíš jít cestou individuální ůpravy, aby si byl spokojen. Dělá to tu místní člen a pak to funguje relativně ok, somo nebude to nikdy řadit jako měničový automat.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 24. led 2023 18:12 #208270
  • ATOL
Tak jsi měl pravdu. Ve VW mi sdělili, že je tam aktuální soft a s tím, že nice dělat nebudou. Na čtvrtek jsem domluvený do X tuningu, kde to ladí. Úprava SW převodovky cca 5.500,- bez daně. A ještě dělají soft motoru za cca 7.500,- bez daně. Na BiTdi mají úpravu na zvýšení krouťáku o cca 50 Nm, kW zůstávají stejné. Myslíš, že bych měl nechat udělat i ten motor?
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 24. led 2023 18:23 #208271
  • sharik 4x4
Do žádnýho Xtuningu proboha nejezdi. Dej to lidem co to uměl. Tyhle ty všeumělové to akorát zkurv..j . Dělá to tu místní člen.(Chipguru.cz) a je to fakt top a klidně i doladí k obrazu tvému a za lepší peníze. Jestli chceš dělat i motor , chce to min. Chladič oleje.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 24. led 2023 18:28 #208272
  • sharik 4x4
Ceny má určitě lepší a hlavně kvalita je někde jinde. Ostatní to tam nalejvaj co maj připravený, o žadnou individuální ůpravu se nejedna. Věř mi. Dělám to pouhých 30let.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 24. led 2023 18:51 #208275
  • ATOL
Díky za info a za tip.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 24. led 2023 21:09 #208280
  • sharik 4x4
Takhle to mám já
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 24. led 2023 22:08 #208282
  • ATOL
paráda....
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 29. dub 2023 18:52 #209079
Dobrý den, dnes jsem po diagnostice ve vw, který našel stejnou chybu 10668 P 173600. Mi bylo sděleno, že oprava bude stát od 35k a víc. Tak se chci zeptat, jestli to je potřeba vyměnit celé nebo je i jiná možnost.
Děkuji za odpověď.
DSG 7q typ DQ 500 chyba 10666 29. dub 2023 19:46 #209080
  • sharik 4x4
Umím to opravit zhruba za polovic. S novým olejem jsme cca na 20t.
Poděkovali: ATOL
Vygenerováno za 0.256 sekund
