Téma: T5 řazení
T5 řazení 15. pro 2009 14:00 #30515
  • vasek.1
  • Avatar uživatele vasek.1 Autor tématu
když zařadím 5 stupeň, tak se při přidání plynu páka řazení posune dozadu jako k šestce a při puštění zase dopředu. šestka jde zařadit jen při vyšší rychlosti. při pomalejší jízdě se zdá jako by tam zacvakla, ale bouchá to o zuby.
musím přitlačit aby zaskočila. čím to může být. má s tím někdo už zkušenost.
je to T5 caravelle r.2005
díky za rady
T5 řazení 15. pro 2009 21:39 #30561
Měl jsem něco podobného, ale u čtyřky. Ve finále jsem měnil celou skříň. Každopádně ji ale asi budeš muset vyndat a rozebrat.
Další varianta - a v tu doufej - seshora na skříni je "domeček", do kterého vedou dva bowdeny od řazení. Ten se někdy může povolit a pak to zlobí. Zkus ho utahnout, myslím že dva šrouby.
T5 řazení 15. pro 2009 22:24 #30581
  • vasek.1
tam jsem měnil na tom tisícihranu páku řazení a od tý doby mi to dělá, protočila se mi, protože jsem měnil na hadici nad ní čidlo teploty nafty. naftou se to pomastilo a následně se páka řazení protočila na tisicihranu. možná se povolily i ty dva šrouby . hned ráno na to kouknu.
ještě jsem myslel na táhla, ale všechno ostatní řadí super krom té šestky.
dají se i ty táhla nějak vyladit?
T5 řazení 15. pro 2009 22:30 #30583
Pokud vím a zjišťoval jsem to, tak táhla nikdy nikdo nešteloval. Jsou postavená z výroby a i znač servisy ve skladu pouze nafasují nová táhla a jen je namontují, protože není třeba je ladit.
Jinak servisní pokyn na jejich štelování existuje, ale údajně v praxi to nikdo nedělal.
Já jsem třeba dával celou jinou skříň na stávající stará táhla a nebylo třeba s nimi nic dělat.
T5 řazení 17. pro 2009 21:21 #30793
  • vasek.1
tak ty šrouby na domečku jsou utažený, asi to bude v převodovce. :(
do pátýho stupně to normálně jezdí a nevydává žádný divný zvuky. dá se s tím normálně jezdit dokud to jede nebo raděj servis.
T5 řazení 17. pro 2009 21:23 #30795
Radě ji bych s tím moc nejezdil, aby se ti tam něco nerozsypalo, nerozběhlo se to po skříni ( třeba načaté ložisko ) a nenadělalo to škodu totální. Ještě bych na tvém místě spekuloval, zda se nestala nějaká chyba u toho tisícihranu, jak jsi popisoval.
T5 řazení 17. pro 2009 22:02 #30805
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
pokud měnil tisícihran,tak ten zasahuje pouze do diferenciálu,tak že s řazením to nemá nic společného,můj názor je ten že je špatná vydlička na šestém kolečku
T5 řazení 17. pro 2009 22:10 #30807
  • vasek.1
neměnil jsem poloosu, ale páku řazení na horní straně převodovky. tam jsou táhla řazení, tak by to mohlo být ono, ale spíše to vypadá na tu vidličku. je divný, že když jedu tak nad 130, tak tam tu šestku normálně dám. tu vidličku na tý šetce je složitý opravit? musí se sundat převodovka?
T5 řazení 17. pro 2009 22:14 #30810
Neboj, já ti rozumím, vím že jsi se hrabal nahoře v domečku a ne v převodovce. Vidlička řazení šestky je uvnitř, takže skříň ven, rozpůlit a uvidí se.
T5 řazení 17. pro 2009 22:23 #30814
  • vasek.1
zvládne to běžnej malej mechanik, nebo je nutný to dát k převodovkáři.
tady jsem se ptal a převodovkář si za to bere celkem slušnou sumu. jen rozebrání a složení
5 000.- a celá oprava prej 20 000,- a to se mi zdá dost. :( :(
T5 řazení 17. pro 2009 22:26 #30815
Já bych se teda do převodovky nehrabal, a do šestikvaltu zvlášť ne. Hlavně až budeš dávat po opravě olej, nenech se nikým zviklat a kup origo VW pro šestikvalty. Je drahý, ale vím proč to píšu. Také jsem zkoušel jiné.......... :( :( :(
T5 řazení 17. pro 2009 22:50 #30823
  • vasek.1
olej každopádně dám origo, už jsem tady zjistil, že se nevyplatí šetřit. :)
zatím díky
T5 řazení 18. pro 2009 19:41 #30879
Zavolej si na 608497728 p.Slunečko. Je to můj dobrej kamarád, machr a velmi pečlivej na převodovky. Bere myslím 3000,-CZK za práci
Odvolej se na Plyšáka
JK.Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T5 řazení 18. pro 2009 22:40 #30898
  • vasek.1
díky moc, určitě zavolám. jen se ještě jednou kouknu na tu řadící páku jestli opravdu neni špatně nasazená. přecejen to blbne od výměny.
T5 řazení 10. bře 2010 22:22 #38575
  • Michal
  • Avatar uživatele Michal
Jestli je aktuální nastavení bovdenů od řadící páky, tak na to mám servisní postup od VW.
Takže pokud bude zájem můžu to oskenovat a poslat.
www.myservice.cz
www.seas.cz
Vygenerováno za 0.133 sekund
