Téma: T5 - Automatická převodovka
T5 - Automatická převodovka 23. dub 2012 20:31 #96585
  • voki
  • Avatar uživatele voki
Prosím Tě, o odborníkovi na repasy převodovky nevím, hlavně ne ostrava!!!!!, Ale pokud potřebuješ jen vyměnit ložiska a jen jako prevenci, tak já bych to svěřil Mašlovi D:_)5
www.autoalles.eu
T5 - Automatická převodovka 24. kvě 2012 08:52 #97966
  • capri
  • Avatar uživatele capri
Zdravim všechny :) mám takovej blbej dotaz koupili sme T5 Multivan Atlantis s automatem (m.r.2008) a je mi tam divná jedna věc
měl sem vždycky za to že písmena pod řadící pákou (P,N,R,D,S) svítí podle toho na kterou volbu páku řidič přepne ale tady svítí po celou dobu čistě jen D je to tak dobře nebo je někde chyba ?
T5 - Automatická převodovka 30. kvě 2012 23:58 #98321
  • voki
Mě na T5 v automatu svítilo také jen co je zařazeno. Při rozsvícených světlech svítili všechny a to co bylo zařazeno, svítilo více.
www.autoalles.eu
T5 - Automatická převodovka 01. čen 2012 14:35 #98463
  • capri
jo už jsem zjistil proč mi to nesvítilo :) je to kvuli tomu že mám automatický denní svícení tudíž panel vedle páky svítí a D svítí furt víc at je tam co je tam za "rychlost" ale jakmile rozsvítim světla knoflíkem tak už se rozsvěcej jednotlivy stupně :)
T5 - Automatická převodovka 29. srp 2012 20:28 #103007
  • capri
neumí někdo levnějc origo VW olej do automatu (tiptronic)?
T5 - Automatická převodovka 05. lis 2012 06:59 #106544
  • helmut
  • Avatar uživatele helmut
Hany.zvany napsal: To je přeci základní věc uváděná v každém návodu k obsluze automatu. NIKDY nevolit "D", pokud vozidlo není v klidu! 90% závad vzniká právě díky tomuto nešvaru.
u 7st. DSG uz v navodu pisou, ze z R na D nemusis stat - je to kvuli "vyhoupavani" auta treba z blata apod.
T5 BiTDi 4motiom DSG7 2012 HL
T5 - Automatická převodovka 05. lis 2012 12:36 #106560
Nechci se do toho michat,ale delam revize hasicaku ve firme na opravu automatickych prevodovek, tak pokud bydlite ne moc daleko od Doks, presneji Skalka u Doks, tak to treba nekomu bodne
1. ČESKÁ OPRAVA AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK s.r.o.
Skalka u Doks 4, 47201
tel: 602 465 985
Doksy je ta dirka, kde je Machovo jezero 8-)
T5 - Automatická převodovka 10. lis 2012 18:53 #106863
  • brva
  • Avatar uživatele brva
Zdravim páni mam problem s automatom vw T5 rv 2004 6 stupnovi tiptronic, vcera sa mi sekol zasta som na parkovisku po hodine som chcel nastartovat a auto nenastartovalo.Rano som prisiel otocil klucikom a uz naskocilo.Vsimol som si ze mi nesignalizovalo zaradeny stupen bolo vysvietene p,r,n,......prisiel som domov vypol a skusal nastartovat a auto zasa nic dal som ho na Vag a tu je chyba:
Adresa 02: Aut. převodovka Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 09K 927 750 H
Díl: AQ 250 6F 0620
Kódování: 0000008
Dílna #: WSC 35110 377 00157
Nalezena 1 chyba
00258 - magneticky ventil 1 (N88)
010 - preruseni / zkrat na plus - Kontrolka závad ZAP
uz dlhsiu dobu mi blbne aj rychlomer a merac paliva bud zacne lietat pipat a rychlomer bud padne na nulu alebo udava nezmyselne hodnoty.
Budem vdacny za radu
T5 - Automatická převodovka 14. lis 2012 16:22 #107018
Možná se seká plovák v nádrži,to se občas stává,a proto palivoměr udává nesmysly.
Chtělo by to test akčních členů přístrojové desky.
Ten automat nevím,elektrikář by to měl posoudit.
T5 - Automatická převodovka 14. lis 2012 18:32 #107032
  • capri
mám takovej problem neproblem nevim jak to řešit před cca 600km jsem měnil olej v převodovce i s filtrem (6st Tiptronic) najeto 79000km a po výměně to řadí trojku nadvakrát (myšleno že zařadí trojku chvíli to jede na vyšší otáčky a pak klesnou jako kdyby klouzala spojka)
nejde nejakym zpusobem na diagnostice zkouknout co se tam dějě případně vynulovat jednotku ? nebo něco takovyho
diky moc za rady
T5 - Automatická převodovka 14. lis 2012 21:04 #107056
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Nevím jestli je to problém, ale takhle se chová moje převodovka od začátku. Je to teda markantní v zimě při studeném rozjezdu, řadí to, jako kdyby to mělo půlky, takže mám takovej truck s 12-ti kvaltama \:D/
S jiným tiptronicem jsem nikdy nejel, takže si od začátku myslím, že je to správně :-k
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
T5 - Automatická převodovka 14. lis 2012 21:18 #107058
Takhle se ti to chovalo před opravou i po opravě?
T5 - Automatická převodovka 14. lis 2012 21:23 #107059
  • capri
až po výměně oleje dělá to jen na trojce když to řadí nahoru podřazuje to ok
T5 - Automatická převodovka 14. lis 2012 22:18 #107069
  • silvervan
lada t5 napsal: Takhle se ti to chovalo před opravou i po opravě?
I před, i po, ale fakt jen než se převodovka zahřeje.
T5 - Automatická převodovka 15. lis 2012 10:45 #107090
capri napsal: až po výměně oleje dělá to jen na trojce když to řadí nahoru podřazuje to ok
Otázkou je, zda tam máš opravdu ten správný olej.
Já do manuálu 6q taky koupil olej jinde než ve VW, všechny normy a specifikace souhlasily, a převodovka to stejně nechtěla. Nakonec jsem s pokorou dal auto do značkového, na jejich olej, a byl klid.
Nevím, jak je to možné, ale bylo to tak. Teď, nedávno po dosažení 300 000 Km jsem opět měnil převodový olej - a opět raději ve značkovém.
Vygenerováno za 0.107 sekund
