Téma: T5 převodovka - závady / problémy
T5 převodovka - závady / problémy 17. led 2013 17:58 #111717
Přátelé existuje 14 typů manuálních šestirychlostních převodovek pro pětiválce TDI přičemž se liší označením GWB atd...... avšak vždy mají objem náplně oleje 2, 7L.
T5 převodovka - závady / problémy 25. led 2013 15:18 #112253
Kocik napsal: Přesně tento olej jsem před týdnem měnil ve svém D:_)1 . Ale mám 5ti kvalt. Doporučen mi byl panem Sixtou kterému jsem napsal dotaz . Cena 180 kč/l. Měnil jsem při 138 tis km. Řazení jde pocitově lehčeji.
Citát z str9....
Přesně který olej myslíš? 171 nebo 512?
A kde obj ten olej za 180 když je u VW 171 za 630?
T5 převodovka - závady / problémy 27. led 2013 21:02 #112421
  • Kocik
  • Avatar uživatele Kocik
G 052 512A2 napsal jsem Sixtovi. Je to pro 5ti kvalt.
koupil jsem ho v http://www.cc-autodily.cz/olej-prevodovy-1-litr
koukám že teď je za víc, já ho v létě kupoval za 180Kč.
VW T5, 1.9 TDI, 77 kW
T5 převodovka - závady / problémy 28. led 2013 20:33 #112504
Díky,to je přesně ono.
Jinak mám takové zajímavé info k převodovce,a proč odchází.
Je to mimo jiné z těchto dvou důvodů.
Nedodržuje se servis!
Jaký?
Mazivo na opačné straně té hnací hřídele,tedy na tisícihranu,který z převodovky vystupuje,je to unašeč spojkové lamely,spojka na tom tisícihranu plave tam a zpět,jako kdyby od levého předního kola k pravému přednímu.
Aby mohla plavat,musí tam být speciální tuk,objednává se dle VIN u VW.
Existuje desítky jiných mazacích tuků,ale nemají speciální vlastnosti,po čase mají špatné vlastnosti,a dochází k tomu,že spojka neplave,ale dře o hnací hřídel,a ta pak tlačí na ložiska v axiálním směru a vznikají vůle,dochází k problémům s převodovkou,pak dochází k zničení hnací hřídele (6000kč) ložisek (2000kč) a v nejhorším případě i skříně převodovky,a kol a synchronů uvnitř.
Je to tak primitivní,stačí při každé možné příležitosti,tedy při výměně spojky,a když je možnost,klidně častěji ten tisícihran namazat,ale nepřemazat,aby neklouzala spojka.
Číslo dílu toho tuku pro šestikvalt je asi: G 000 100,ale ověřit radši dle VIN.
Naposledy změněno: od Auto1.
T5 převodovka - závady / problémy 11. zář 2013 20:44 #126516
  • Seikel
  • Avatar uživatele Seikel
... na Balonkovi zakukala převodovka ... na D1 při stabilní rychlosti okolo 130 km/h zvláštní zvuk od motoru ... to rachtání jsem zjistil až po pár kilometrech, bo drapáky hučí, zahrada na střeše fičí ... každopádně při zátahu do kopce už se to nedalo přeslechnout ... po odřazení na 5tku ticho ... takže jsem domů dokadlal na pětku, převodovku odvezl k panu Sixtovi ... a zde je výsledek:
- ulomil se zub na 6tce - dle vyjádření pana Sixty podle lomu a jeho barvy - únava materiálu - zub vpravo a vlevo to posekalo, jak jsem na to ještě chvíli jel ...
- ohudlalo to hrany "protikolečka"
- degradace oleje - kondenzovaná voda v oleji - viditelná koroze na ložisku, a již i krupička v některých pouzdrech ložisek, jak olej špatně mazal ...
Naštěstí se všechny úlomky chytly na magnet a nikde se to nepotkalo ... požadavek na pana Sixtu zněl jasně ... dát převodovku do pořádku tak, aby vydržela dalších minimálně 200 tis. km :) proto jsem měnil i ty "krupičkový" ložiska ...
Každopádně Balonek mě předběhl, na konci září jsem chtěl kouknout pod revizní víčko, jestli tam je nebo není koroze, jestli je nebo není vůle na hřídeli a vyměnit konečně olej ... bo 200 tis. už je fakt moc. Nové těstnění pod víčko už jsem měl i koupené. Na druhou stranu ještě že se to stalo takto, kdybych to zkontroloval, olej vyměnil a pak se ulomil zub, tak by mě asi ranilo :)
Tímto panu Sixtovi děkuji za rychlost, preciznost a VELMI vstřícný přístup !!!
TenDýmIgnoruj
A-team
T5 převodovka - závady / problémy 05. pro 2013 01:15 #131175
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Ahoj nevim zda je to problém zkusim to popsat. Při razeni na 2 nebo 3 mi prijde ze se radi jako na dvakrát. Z dvojky jede radicka na neutral a do drahy 3 tam se to jako pridrhne a pak ještě dorazi na konec do trojky.Mam najeto 64tis a v 62 byl vymenen olej v převodovce. Poradi někdo?
T5 převodovka - závady / problémy 05. pro 2013 07:33 #131179
U mě to bylo úplně normální a ani moc nepomohla výměna ozubených kol v převodovce.
T5 převodovka - závady / problémy 05. pro 2013 07:46 #131181
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Pokud tam nebyl dán originální VW olej, tak je možné cokoliv.
CAN-AM SPYDER 990
T5 převodovka - závady / problémy 05. pro 2013 10:12 #131187
  • Hamlet
Jo byl orig u Vokiho.
T5 převodovka - závady / problémy 05. pro 2013 14:30 #131193
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Tak z výměny oleje mám taky strach ...... Můžeš tam dát origo, to co tam správně patří a přitom to může přestat pěkně řadit ....
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T5 převodovka - závady / problémy 24. srp 2014 14:59 #143448
  • Zdenda
  • Avatar uživatele Zdenda
S odstupem času jsou zvuky z mojí převovky o dost výraznější. Převodovka má stejně jako auto najeto 270 tis. km, ozývá se "kňourání" při rozjezdu a to zejména na 1. a 2. rychlostní stupeň. Tento zvuk se traduje od nějakých cca 100 tis. km a přičítám ho častému tahání karavanu (1400 kg). Olej jsem měnil před cca 100 tis. km. Kontrolou oleje jsem nyní zjistil, že je olej naprosto čistý. Znepokojuje mě však zvuk, který se ozývá buď při vyšlápnutí spojkového pedálu do poloviny a nebo při stabilizované jízdě. Je slyšet rachtání.
Mám před sebou delší cestu, je možné, že by se převovka zcela vysypala?
VW T5 Multivan Comfortline 2.0 TDI (103 kW)
r.v. 2010
T5 převodovka - závady / problémy 25. zář 2014 08:50 #144767
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
Kocik napsal: G 052 512A2 napsal jsem Sixtovi. Je to pro 5ti kvalt.
Ty jo to je teda cena.... neví nemá někdo podobnej tip, ale na 6ti kvalt (2,5, 96kw, AXD) ?
VW Passat 1,9tdi 2001
Re:T5 převodovka - závady / problémy 25. zář 2014 09:29 #144769
Zrovna na tom oleji bych asi nesetril
T5 převodovka - závady / problémy 25. zář 2014 09:31 #144770
  • smrk
na oleji nehodlam šetřit, ale jestli je to to stejny (čislo dle etky) stejna krabička, tak proč platit zbytečně víc jen proto že je to koupeno z pultu VW .... tak to bylo myšleno
Re:T5 převodovka - závady / problémy 25. zář 2014 09:52 #144772
Vygenerováno za 0.144 sekund
