Téma: T5 převodovka - závady / problémy
Re:T5 převodovka - závady / problémy 25. zář 2014 09:53 #144773
232kc
T5 převodovka - závady / problémy 25. zář 2014 10:44 #144775
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
no prosím :whistle: ...to je trochu jiná cena než nějakých 600-800 co jsem tu tak četl :blink:
edit: díky za tip
VW Passat 1,9tdi 2001
Naposledy změněno: od smrk.
T5 převodovka - závady / problémy 25. zář 2014 10:49 #144776
Do 6ti kvaltu už bych nikdy nenalil nic jiného než origo olej z VW. Vím proč. Tady rozhodně nešetřit.
T5 převodovka - závady / problémy 26. zář 2014 13:02 #144823
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Ano pouze origo a hlavně tam dát 3l namísto předepsaných 2,7l !!!
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 převodovka - závady / problémy 26. zář 2014 15:09 #144826
Ano, máš pravdu, auto naklonit nalít tam toho ne předepsaných 2,7L ale ty 3 litry.
T5 převodovka - závady / problémy 05. led 2015 15:22 #149180
  • Kocik
  • Avatar uživatele Kocik
Jak utěsnit vypouštěcí šroub převodovky? měnil jsem olej před cca 30tiskm, dával jsem 2,7l a chtěl jsem to teď dolít do těch 3l. Výpustní šroub ale maličko sákne, je to málo, na plastovém deklu je malé špinavé kolo od těch pár kapek co tam časem skáply.
Mám koupit nový šroub? Nevím je tam těsnění nebo to těsní konusem kov na kov? Díky za radu. Jo a když vypustím olej kvůli šroubu tak po 30 tis ho můžu znovu nalít zpátky ne?
VW T5, 1.9 TDI, 77 kW
T5 převodovka - závady / problémy 21. úno 2015 18:12 #151599
  • Zdenda
  • Avatar uživatele Zdenda
Po kolika kilometrech měnit olej? Mám šestikvalt 125 tis. km. Zdá se mi, že při rychlém řazení si některé kvalty škrtnou.
VW T5 Multivan Comfortline 2.0 TDI (103 kW)
r.v. 2010
T5 převodovka - závady / problémy 21. úno 2015 18:15 #151600
Jestli te neboli penize tak ho vymen myslim ze te to nezrujnuje :)
T5 převodovka - závady / problémy 21. úno 2015 18:41 #151608
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Já měnil v 90 000km a až bude okolo 200 000 km nechám vyměnit zase.
Pavel
škubnutí řadičky při 5ce a 6ce 02. čec 2015 07:14 #156914
Čaues, moje T5ka 128kw 4motion (260xxx) jede v pořádku, krom delšího startování :D ale ptam se, když při zařazení 5ky a 6ky přidam plyn, řadička se dost škubne. Při 5ce dopředu, při 6 dozadu. Jiné rychlosti jsou úplně v pohodě. nápady? silentbloky převodovky? nebo je tam nějaké tajnůstka co to dělá?
škubnutí řadičky při 5ce a 6ce 02. čec 2015 07:53 #156917
asi ložisko v převodovce
škubnutí řadičky při 5ce a 6ce 02. čec 2015 09:58 #156924
Tak tak, co nejdříve převodovku rozebrat a opravit, než to nadělá ještě větší škody. Zřejmě se pohybuje celá hřídel.
škubnutí řadičky při 5ce a 6ce 02. čec 2015 10:46 #156929
hm hm hm :)) nepotěšili jste mě :) teď to mám v servisu na oleje, filtry atd.. a budou měnit i převodovej olej. protože dle servisky tam nebyl do ted menen. A nekde ve foru jsem cetl, ze po vymene za origo novej olej se jim tahle neplecha zpravila. Tak to nechám dodělat, a když bude stejný problém tak najdu někoho kdo tohle dělá, měli by jste nějekej tip? jsem plzeň a okolí.
díky
škubnutí řadičky při 5ce a 6ce 02. čec 2015 11:11 #156930
obávám se že to je zbytečně vyhozený olej.
oprava např www.prevodovky-sixta.cz/index.php/zavady-a-opravy-pevodovek-t5
škubnutí řadičky při 5ce a 6ce 02. čec 2015 11:42 #156932
Přesně tak, na olej se vykašli a rovnou se pusť do převodovky. Buď Sixta, nebo bych věděl tady v Praze.
Vygenerováno za 0.101 sekund
