Téma: T5 převodovka - závady / problémy
T5 převodovka - závady / problémy 02. bře 2018 15:45 #182583
Nebo může být povolený ten domeček na převodovce, co do něj vedou táhla.
T5 převodovka - závady / problémy 04. bře 2018 12:41 #182618
dík za radu
T5 převodovka - závady / problémy 29. kvě 2019 13:38 #192618
T5 1,9 TDi PD 63 kW:
Asi měsíc je na všech stupních se je slyšet slabé hučení jako když se couvá. Při sešlápnuté spojce a na neutrální to slyšet není. Zvuk se mění podle otáček motoru, nikoliv podle otáček kol. Nic nechrasti, nevrže, řadicí páka nevibruje, řazení všech stupňů je stále stejné bezproblémové, bez pazvuků.
Kromě toho už v době koupě před dvěma lety auto vibruje při tření spojky a nižších otáčkách motoru, což by mohla být ohnutá lamela. Ale umím s tím jezdit tak, že se vibrace neprojeví. Spojka neprodlužuje, ani nechrastí při rozpojení.
Takže co by mohlo být příčinou toho zvuku?
T5 převodovka - závady / problémy 30. kvě 2019 06:29 #192628
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Máš v převodovce dostatek oleje?dělá to pořád nebo jenom při akceleraci/brzdění motorem?
Tenére 700
T5 převodovka - závady / problémy 30. kvě 2019 07:48 #192630
Jen při akceleraci, při brzdění je to slabší. Olej jsem neměřil.
T5 převodovka - závady / problémy 30. kvě 2019 08:12 #192633
  • Vit5
Tak zkus kouknout jestli tam je,popřípadě vyměnit za olej z VW podle VINu aby ti dali správnej
Tenére 700
T5 převodovka - závady / problémy 30. kvě 2019 21:37 #192642
Tipl bych nacnute lozisko na vstupni hrideli jak dostava zahul od zvlneneho setrvacniku.
T5 převodovka - závady / problémy 04. čen 2019 23:16 #192717
Moje převodovka "prý neměnná" (je tedy aspoň umytá)
Při řazení 3° je cítit jak kdyby to v kulise dřelo, je to lehce cítit i na dvojku. Kulisa je promazána, pocitove mi to přijde jako problém pod palubovkou. Ale mám z toho špatný pocit.
Někdo tip čím to?
Třeba to souvisí, ale když stojím a dám za jedna tak i při zmáčklé spojce se auto lehce pohne.
Naposledy změněno: od Fichtl500.
T5 převodovka - závady / problémy 20. čen 2019 09:27 #193043
Kdo dělá v Praze a středočeském kraji převodovky včetně montáže do auta? Potřebuji opravit petikvalt v T5. O Sixtovi vím, ale ten mi převodovku nevyndá. Že prý někdo v Řeporyjích.
Dík.
T5 převodovka - závady / problémy 20. čen 2019 10:10 #193046
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Zkus APpřevodovky - Měcholupy
Pavel
T5 převodovka - závady / problémy 20. čen 2019 10:27 #193048
Volal jsem jim těsně, než jsi napsal. Máte s AP převodovky zkušenosti? Montáž+demontáž 5000, cena repasované převodovka ze skladu je 30 000.
Je z hlediska výdrže lepší opravit svou převodovku, nebo použít repasovanou jinou? Vaše názory?
Byl bych rád, aby vydržela dýl, než 360 tisíc km. Samozřejmě s řádnou údržbou a výměnami oleje po 60 tisících km.
T5 převodovka - závady / problémy 20. čen 2019 18:41 #193062
  • eviz
já je občas požívám na svůj vozový park a vždy ok.
Pavel
T5 převodovka - závady / problémy 12. srp 2021 15:22 #203003
Ahoj, potřeboval bych radu. Na mojí T5 1.9tdi 63kw 5kvalt mi dnes přestalo jít řazení 3,4,5. Zpátečku, jedničku a dvoujku tam dostanu bez problému(to mi taky pomohlo se doplížit domu) ale když se člověk snaží zařadit trojku, tak tam ne uplně zapadne a když pustíš spojku tak to zní jako bys to tam cpal bez ní. Nevíte co s tím? PS.: Jsem ve Špenělsku
T5 převodovka - závady / problémy 13. srp 2021 09:50 #203009
Nejde to zaradit s meziplynem (dneska uz se to nepouziva, ale driv se musela prevodovka roztocit na otacky cca odpovidajici kolum, jinak neslo zaradit). cs.wikipedia.org/wiki/Meziplyn Pokud by to slo, je problem se synchronem
T5 převodovka - závady / problémy 13. srp 2021 10:28 #203010
Bohužel ne,včera jsem do toho vlezl a zkoušel hybat rukou tím domečkě, no povedlo se mi rozhýbat 4,5. Kdyz tam necham zarazenou pětku a přes start se zkusim rozjet tak funguje, ale trojka je uplně zabetonovaná. A když na volnoběh nebo i na 1,2,R pustim spojku tak tam něco rachtá…
Vygenerováno za 0.162 sekund
