Téma: T5 převodovka - závady / problémy
T5 převodovka - závady / problémy 13. srp 2021 10:54 #203011
Nejsem odbornik na prevodovky, ale podle me se tam proste neco rozpadlo (zrejme u 3), treba se vysypalo lozisko, rychlosti 3,4,5 budou mozna na jedne hridely (teoreticky by se to dalo poznat podle tahel k "domecku, resp. kterou vydlicku to ovlada. Moc bych to nepokousel, prevodvka bude muset ven, to nebude tahlama k prevodovce.
T5 převodovka - závady / problémy 03. zář 2021 21:18 #203364
Jezdím s T5.1 dsg 4motion a někdy mě to při řazení udělá zvuk ,jako když zavibruje stará Nokia v kastlíku. Trvá to dobrou sekundu, ale né dvě.
T5 převodovka - závady / problémy 05. zář 2021 12:10 #203393
chlapci nechcem byt zlym prorokom, no ta prevodovka je podla vsetkeho co uvadzas v haji.. cim dlhsie s nou budes jazdit, tym horsia oprava.. a ze viem o com pisem, to mi verte.. v minulom roku 4x prevodovka von a na repas.. posledny, 4x som sa nastval a dal prevodovku 6q z multivana.. odvtedy uz cca 40 tis km mam absolutny klud..
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
vw t4 (v procese renovacie)
T5 převodovka - závady / problémy 09. zář 2021 09:51 #203454
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Pavel4x4: To zavibrování jsem měl také. Popis zvuku výborně sedí. Převodovka byla OK.
Mrkni: Můj příspěvek v problému
Poděkovali: Pavel4x4
T5 převodovka - závady / problémy 16. pro 2021 12:43 #204547
  • janpohl
  • Avatar uživatele janpohl
  • Caravelle 128kW automat
Moje T5 Caravelle 2,5TDI 128kW BPC automat KFG šestikvalt r.v. 2008 má problém. Při jízdě po dálnici si sama vyřadila na neutrál, po překlopení páky do manuálu jela chvíli na 4, při vrácení na D opět vyřadila. Po restartu chvíli jela, pak vyřadila. Pak ještě asi 2x a až potom se rozsvítila kontrolka motoru a na dispeji svítí všechny čísla jako zařazený. Na lafetu najedu, ale zpátečka tam nejde. Kámoš, co nás přivezl na lafetě od Mnichova, to odvezl kamsi do Polska, kde se jim do toho nechce. Máte radu, komu to svěřit? Police nad Metují, okres Náchod, Královéhradecký kraj. Dík.
Na tachometru je asi 260 000, kupoval jsem před třemi lety na 220 000, ale jestli tomu věřit... Olej mi můj servisák měnil po koupi.
Caravelle 2.5TDI 128kW automat 2008
Multivan 2.4D 57kW 1993 Westfalia Klappdach
Naposledy změněno: od janpohl.
T5 převodovka - závady / problémy 16. pro 2021 13:33 #204548
Poděkovali: janpohl
T5 převodovka - závady / problémy 16. pro 2021 15:36 #204552
  • janpohl
Tam jsem koukal, ale odrazuje mě nutnost přivézt vymontovanou suchou převodovku. Nemá někdo zkušenost s www.sevcik-automaticke-prevodovky.cz/homepage.aspx ?
Sixtovi jsem volal (resp. na číslo na jeho webu) a chlapík mi řekl, že Caravelly nedělají, že dělají jen malé DSG převodovky, a ptal se, zda tam mám DSG. Na to neumím odpovědět, na štítku je KFG, na šaltrpáce DSG nepíšou... Jak to teda poznám? Štítek dávám do přílohy.
T5 převodovka - závady / problémy 16. pro 2021 22:52 #204556
  • mourek
Já si myslím, že je tam měničová převodovka (Tiptronic). DSG se dávalo od 2010 s FL a má 7 kvaltů a jmenuje se DQ500.
T5 převodovka - závady / problémy 17. pro 2021 10:43 #204558
Tak zkus zavolat toho Sevcika, nebo jsem ted nasel ze pry se specializuje na Tiptronic
www.servis-prevodovek.cz
T5 převodovka - závady / problémy 09. dub 2023 14:55 #208874
Chtěl bych požádat o radu. T5, 5-ti kvalt. Po zahřátí se řadící páka nevrací do středové polohy. Za studena úplně v pohodě. Kvalty jdou řadit taky v pohodě. Přijde mi, že se to ještě o něco zhorší po zařazení a vyřazení zpátečky. Olej v převodovce jsem měnil, nepomohlo to vůbec. Má to najeto 260k km. Myslel jsem že by to mohly být lanovody, ale to moc nesedí na to, že jde v podstatě jen o vrácení do středu, samotné vyřazení je v pohodě. Předem díky za názory...
T5 převodovka - závady / problémy 30. dub 2023 21:23 #209087
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
ja kdyz kupoval sve auto,tak se taky paka nevracela.problem byl v pruzince,ktera je pod manzetou radici paky.byla vypadla.tak se zkus podivat pod manzetu radicky jestli nemas podobny problem
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
T5 převodovka - závady / problémy 30. dub 2023 21:26 #209088
  • Mirac
delal nekdo vymenu gufera na rozvodovce 4x4?proteka mi trochu olej pres gufero na strane kardanu.nejakou predstavu bych mel jak to udelat,ale radeji se prvni zeptam.jinak olej v rozvodovce je zvlast nebo je dohromady s olejem prevodovky?
T5 převodovka - závady / problémy 01. kvě 2023 08:15 #209093
Olej je zvlast.
T5 převodovka - závady / problémy 11. kvě 2023 08:12 #209196
  • Mirac
A prosim, nevi nekdo jaky je spravny olej do uhlove prevodovky a do zadniho dif.
Dekuji
T5 převodovka - závady / problémy 12. kvě 2023 16:34 #209208
Pokud chces spravny, stejne bys ho mel koupit ve VW ta tam ti to reknou podle VIN. Jinak zrejme rozvodovka G052145S2 2 litry. Zadni diff je haldex ne?
Naposledy změněno: od covex.
Vygenerováno za 0.176 sekund
