Téma: T5 převodovka - závady / problémy
T5 převodovka - závady / problémy 25. lis 2010 09:19 #56133
  • hudec
  • Avatar uživatele hudec
Lidicky potrebuju pomoc. Dneska rano vyjedu a nejde mi podradit z 3 na 2. Jinak vse funguje jak ma. Jsem dlouhodobe v zahranici tak shanim co nejvic info nez to dam do VW. Protoze to pak pekne financne vykrvacim. Dikas
VW Multivan T5 2006 128 kw - pro rodinu
VW Transporter T3 - pro radost
T5 převodovka - závady / problémy 25. lis 2010 09:23 #56135
Mrkni na převodovku, je na ní takový domeček, kam vedou lanovody od řadičky. Je přišroubovaný, tuším, třemi šrouby. Někdy se stane, že se povolí a pak to hůř řadí - tak mrkni, jestli není volný.
Jinak nemám jiný nápad........... :-k :-k :-k
T5 převodovka - závady / problémy 25. lis 2010 10:52 #56140
  • hudec
Dikas, zvlastni je, ze to nejde jenom kdyz jedu. Kdyz stojim tak z 3 na 2 to jde bez problemu.
T5 převodovka - závady / problémy 25. lis 2010 21:36 #56198
Bojim se,že to bude buď synchron, nebo řadící vydlička ve věčnejch lovištích... :-k Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T5 převodovka - závady / problémy 25. lis 2010 21:42 #56203
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Vidlička je s měkkým, ty tvrďáku. Už konečně změkni,jinak skončíš v těch lovištích ty :D .
CAN-AM SPYDER 990
T5 převodovka - závady / problémy 26. lis 2010 15:04 #56231
  • hudec
Tak jsem to dneska odvezl do francouzkeho VW servisu. Jenom za vyndani prevodovky tu chteji 450 euracku. Myslite, ze to muzu jeste vice pokazit, kdyz s tim takhle jak to je, najezdim jeste cca 4 0000 km. Prece jenom francouzum ani moc neverim, ze to dobre opravi a hlavne, to fakt bude hrozne drahy.
Tu 2 tam dostanu kdyz z 3 jdu jako na 1, pak tam zapadne uplne normalne. Jinak vsechno ostatni jde radit plynule a nevypozoroval jsem zadne zmeny. Dikas za pomoc.
T5 převodovka - závady / problémy 26. lis 2010 15:26 #56233
Já bych to možná risknul, zkusil bych s tím vydržet do Čech. Za 450 EUR tady koupíš celou, jinou starší.
T5 převodovka - závady / problémy 26. lis 2010 18:15 #56241
Naprostej souhlas s Ladou T5 i kdyby to jen vydloubli a dali zpátky, tak je to za cenu ojetý převodovky...
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T5 převodovka - závady / problémy 31. led 2011 18:49 #63134
  • gjura
  • Avatar uživatele gjura
Ahoj všem,
tak už je to tady,6-7 tisíc po opravě převod.a už to zase blbne.Dvojce se tam moc nechce a šaltrpáka si dělá dobře(jezdí nahoru a dolů ),šestka to je z páky vibrátor a pětka si při podřazení ze šestky kolikrát jen tak vyskočí (když má brzdit z kopce)a plácá se po palubovce.Po opětovném přečtení vlákna bych snad věřil ,že tam ten origo olej nedali.Při kontrole na piliny a hobliny se nenašlo ani smítko,zkrátka čistej jak Gross.Ale prej se mohlo stát že se sjelo nějaké kolo,páté či co.Já na to a kde máte nějaké kousky z toho kola to jsou snad nalepený někde na karteru?Nikdo nic neví. :-k
Než zase někoho pustím se v tom šťourat,tak mi prosím vás kdo o tom něco víte,poraďte postup jak si já sám vyměním olej v převodovce,páč už nikomu nevěřím a musím se sám přesvědčit,jestli jsem se nestal obětí bohapustému šlendriánu a nefér jednání servisu.To mi jěště za těch 3x870,-stojí. D:_)10
Pokud by byli fotky jak vypadá převodovka a kde se co nalívá a vylívá,tak to by bylo super.
Díky Jura
VW T5 Tamagoči 2006 (výbava Spartan)
Šfelicie D Bobina
T5 převodovka - závady / problémy 31. led 2011 21:04 #63160
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
olejem to není,je to tím že v servisu tu převodovku neopravili dobře vím dobře co je tam za problém,musí se upravit a pořádně opravit,nestačí jen vyměnit ložiska.
T5 převodovka - závady / problémy 31. led 2011 21:12 #63161
Kontrolní a výpustnej šroub ti sem zejtra klíďo seknu v obrázkách ale taky bych řekl,že to olej nebude nýbrž odfláknutá práce toho co to měl rozhozený...Jó kvaltbedna je o přesnosti mimo jiné a dřív nebo později se ukáže jak precizně to někdo složil.Obávám se,že tě čeká další rozborka :(
T5 převodovka - závady / problémy 31. led 2011 21:32 #63165
  • tdiracing
Taky už jsme jich tu hodně přeopravovali po odfláknuté práci,já bych spíš řek že opravit převodovku z fáčka by vzládli ale šestikvalt má svoje specifika,myslím v T5
T5 převodovka - závady / problémy 01. úno 2011 21:07 #63250
  • ada
  • Avatar uživatele ada
Dobrý večer. Mám T5 multi. 128 kw z roku 2003. Při řazení dvojky to jde trošku z tuha - příjde mi to jako že v kulise. Ale co mě ted tíží více - při jízdě v tahu TO vydává zvuky, jako když vám dře pneumatika o blatník nebo o zástěrku. Sešlápnu spojku nebo sundám nohu z plynu a je ticho. Kamarád umí potěšit, že prý převodovka a možná hlavní hřídel. Máte někdo podobnou zkušenost ? Jinak jak někteří popisují křoupání a zvuky tomu podobné neslyším.
Dík Ada
T5 převodovka - závady / problémy 01. úno 2011 22:13 #63275
  • gjura
Já,takové kňourání
a na zpátečku to slyšet není?U mně jo,ale slabějc.Ale to už je pryč,ted řešim následky oprav.
Šfelicie D Bobina
T5 převodovka - závady / problémy 01. úno 2011 22:25 #63282
  • ada
Co to znamená , že je to pryč a řešíš následky oprav. Na zpatečku jsem to nezkoušel
Vygenerováno za 0.120 sekund
