Téma: Unik olele ovzdušněním u 4motion
Unik olele ovzdušněním u 4motion 10. bře 2010 21:05 #38560
  • Tomík
  • Avatar uživatele Tomík Autor tématu
Z ovzdušní převodovky mi stále "cintá" ven olej.U dealera mi jejich mechanik zdělil,že je to u čtyřkolky normální.Prej si na ovzdušnovák mám dát cca. 30cm hadičky (tak jak to má tuareg a off-roady) a tim uvzdušnění bude výše a nebude to "cintat"
Mám zas nějakou abnormalitu nebo skutečně soudruzi ve D:_)1 udělali opět někde chybu. :)
Unik olele ovzdušněním u 4motion 10. bře 2010 21:10 #38562
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Mně z toho nic necyntá :-k .
CAN-AM SPYDER 990
Unik olele ovzdušněním u 4motion 10. bře 2010 23:47 #38594
já tam nikam ani raději nekoukám :lol:
Unik olele ovzdušněním u 4motion 11. bře 2010 04:48 #38597
Tak já tam také raději nekoukám, ale moc dobře si pamatuju na dobu s předchozím autí, ŠKODA Octavia II 4x4, kde když měnili olej v Haldexu, tak mechanik "odvzdušnil" systém trochu víc no a z Haldexu pak už nebyl Haldex, ale Hadrex a musel se měnit kompletní systém - kardan, diferenciál a tak. Pro mne naštěstí v záruce, ale na vrub mechanika. Takže si myslím, že by z toho nemělo nic unikat nebo mi něco uniklo :-k
Unik olele ovzdušněním u 4motion 11. bře 2010 20:48 #38663
  • Tomík
Unik oleje vyřešen.
30cm hadičky to opravilo a na konec jsem dal ještě pro strýčka příhodu malinkej paliv.filtr.
Touto opravou se měni v TP udaj o brodivosti :D
Unik olele ovzdušněním u 4motion 09. srp 2012 21:46 #101995
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
kde se to odvzdušnění nachází???
Unik olele ovzdušněním u 4motion 21. led 2021 06:30 #200781
  • Eugen
  • Avatar uživatele Eugen
Mam ten istý problém . Zistil som že mi to robi pri stúpaní do kopca v horskom teréne. Chýba mi už 3deci oleja.ta hadička je zaujímavý nápad ,len sa bojím teploty od DPF.
Uhly vstupu a výstupu VW T5 sú 21 resp. 17 stupňov a maximálny uhol stúpania je 37 stupňov.
Vygenerováno za 0.107 sekund
