Téma: T5 převodovka 5kvalt
T5 převodovka 5kvalt 09. led 2011 09:58 #60684
  • chose
  • Avatar uživatele chose Autor tématu
Ahoj kluci,
mám problém s převodovkou T5 1.9 tdi 5kvalt 77kw r.v. 04-05. za jízdy přestala řadit a už jsem nebyl schopen dostat tam kvalt.. pán ji vymontoval a zjistil, že tam není oil,ale řekl jsem mu at to zkontroluje a případně dolije. on ji hned vyndal, Ale je s podivem, že tam nebyl oil to bych nečekal. Kdyby bylo málo, ale nic??
Převodka je vymontovaná, co ted Nesetkal jste se s tím někdo?Zřejmě se bude asi rozebírat. Ale ten Oil mohl dolít a vyzkoušet.
Tím, že je prázdná se to mohlo kousnout na ložisku nebo já už nevím.
Díky za případné rady. Ani nevím jak se pohybují převodky cenově.. :?
T5 převodovka 5kvalt 09. led 2011 10:11 #60686
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
Tak ta bude vymletá a narovinu říkám že je někde dirka kudy to uteklo tak to znamená že se rozkočilo ložisko a udělo dirku ven cena za opravu se takto nedá vůbec stanovit jedinně až se to otevře jinak převodovky co máš ty nejsou ani v německu.Minule sem tu jednu rozebral a byla to dovela spoušť ale dalo se to dokupy a převodovka funguje jak má
Poděkovali: DanBorn
T5 převodovka 5kvalt 09. led 2011 12:54 #60699
  • minigt
  • Avatar uživatele minigt
Před měsícem jsem dělal to samé.Prasklé ložisko zničilo obal a čtyří kola včetně vidliček.Stálo to 20000Kč.Ale každá oprava je individaální podle poškození takže se může lišit i cena.Pokud by jsi ji chtěl spravit tak se ozvi přes SZ.Jsem od Olomouce.
T5 převodovka 5kvalt 09. led 2011 16:42 #60712
  • chose
Kluci moc díky ,žádné potešení,ale otevře se a uvidí se spoušť, určitě se ozvu a dám vědět co a jak, jinak č. převodovky jsem našel snad to je ono 7415.víc tam není.
T5 převodovka 5kvalt 09. led 2011 21:10 #60748
Kontaktuj kolegu Mašla, je z Ostravy a dělá Téčka. <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/memberlist....de=viewprofile&u=209 ">memberlist.php?mode=viewprofile&u=209<!-- l -->
T5 převodovka 5kvalt 04. bře 2012 19:38 #93031
  • reno
  • Avatar uživatele reno
Prosím o radu. Mám transportéra T5 (r.v. 2004) s motorem 63kw AXC, převodovka 5ti kvalt, najeto 150 000 km
Převodovka a řazení zatím bez problémů
Chci preventivně vyměnit olej
Dělám dobře ??? Postačí mi 2 litry ??? Budu ještě něco potřebovat ???
Je to vhodný olej ???
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (API GL-4+, VW 501 50) je syntetický převodový olej s vylepšenými vysokotlakými přísadami (EP) v porovnání s konvenčními převodovými oleji GL-4. Zároveň zabezpečuje výbornou kompatibilitu se synchrony, je schválen podle normy VW 501 50 a je vhodný pro použití v manuálních převodovkách a nápravách, kde výrobce požaduje specifikaci oleje API GL-4.
T5 převodovka 5kvalt 04. bře 2012 20:41 #93045
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5
za mě: určitě bych tam nedával Castrol ani nic jinýho--když už tak jen a jedině origo. Stojí to pár korun, rozhodně levnější než ten Castrol co píšeš.
Origo stojí +-220Kč / litr. Ty tam máš 2 litry.
číslo by mělo být G 052 512 A2
tohle vše platí pro 5kvalt. převodovky: FJK,FJH,FJM,GMS,GUB,GTW,GTZ
T5 převodovka 5kvalt 05. bře 2012 21:49 #93118
  • reno
Díky za radu, asi to tak udělám.
manuální převodovka a výměna oleje? 13. čec 2015 20:02 #157194
Ahoj,mám T5 1.9tdi 62kw,převodovka 5-ti rychlostní,najeto 390tis km,má význam měnit převodový olej?nevíte jakou životnost oleje uvádí výrobce?díky
T5 převodovka 5kvalt 13. čec 2015 21:28 #157202
Ahoj Manoposlední, koukám že rád zakládáš nová vlákna. Nejdřív raději hledej, kam svůj dotaz napsat, než hned dělat nové vlákno. Bude to tu pak víc nepřehledné, než doposud.
Přesunul jsem ti to tedy sem.
Poděkovali: kunec
T5 převodovka 5kvalt 29. úno 2016 18:14 #164274
Ahoj. Při zařazení spátečky mi občas něco bouchne.....jako by mě někdo nakop. Poloosy to nejsou a dělá to jen spátečka, nevíte co stím? S píš se bojím jestli to není první příznak možné výměny. Olej tam mám a měním ho po 100tis.
Teď najeto 300tis.
T5 převodovka 5kvalt 29. úno 2016 23:27 #164314
A jsi si opravdu jist, že to není tisícihran pravé poloosy?
T5 převodovka 5kvalt 07. zář 2016 09:38 #170183
Ahoj, neví někdo zkušenější, jestli do pětikvaltu v GP patří G 060 726 A2? Nějak si nejsem jistý jestli mi autorizaku dali správný. Děkuji
GP skleník
T5 převodovka 5kvalt 07. zář 2016 10:28 #170184
Tak zavolej do jiného autorizáku a ověř si to.
T5 převodovka 5kvalt 07. zář 2016 12:17 #170188
Překvapivě mi to v jiném autorizáku ověřili. Podle nich tam mám mít G 052 512 A2. Tak ted komu věřit!?
GP skleník
Vygenerováno za 0.141 sekund
