Téma: Řízení
Řízení 09. čec 2013 14:55 #124237
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin Autor tématu
Mám vůli v hřebenu řízení, můžete někdo doporučit dobrou firmu na repasování řízení, nebo je lepší koupit nové ?
řízení 09. čec 2013 16:16 #124240
Ahoj me zaclo tect rizeni u hrebenu a kdy sem hledal kdo udela repas atd tak je to na dlouho a draha zalezitost zanovni rizeni sem sehnal za 5 tisic vymenil a mam klid na rizeni mam i samozrejme zaruku. Kdybys chtel mohu ti ho sehnat nebo dat kontakt
řízení 09. čec 2013 23:56 #124262
  • Jarin
Mě řízení neteče, ale je tam vůle, která už nejde vymezit ani tím šroubem.
Jestli máš někoho s kdo by měl řízení, tak mi pošli kontakt do SZ.
řízení 17. čec 2013 20:31 #124494
  • Jarin
Tapeta23, prosím pošli mi ten kontakt.
řízení 11. lis 2013 14:53 #129746
Pozdravujem Vás,
som po výmene servo riadenia (hrebeň) aj servo pumpy. Samozrejme nové axiálne tiahla a čapy riadenia. Vôľa v riadení ostala - zrejme vymlátený kĺbový prevod od volantu. Čo ma trápi viac, že otáčanie volantom ide ťažšie - niekedy treba použiť obe ruky. Nemám to ským porovnať - poraďte. Ďakujem.
řízení 11. lis 2013 15:47 #129748
To znamená, že pumpa asi málo tlačí. Je dobře odvzdušněno?
řízení 11. lis 2013 15:58 #129751
Výmenu dielov robili v servise (nie VW) preto myslím, že to spravili korektne.
Každopádne to skúsim odvzdušniť. Rýchly návod ako na to?
řízení 11. lis 2013 16:07 #129753
Nastartovat a několikrát otočit do krajních poloh. Servo se tím odvzdušní samo. Jestli to nepomůže a je dost kapaliny, tak asi reklamace. Může být někde skřípnutá hadice nebo i zploštělá trubka.
Koukám, máš 1,9 - řemen servopumpou otáčí?
řízení 11. lis 2013 16:12 #129754
Ďakujem za radu. Aká je odporúčaná výdrž v krajnej polohe pri odvzdušňovaní? Viem, že by sa v krajnej polohe nemalo držať viac ako 15 sekúnd.
řízení 11. lis 2013 16:30 #129758
Přesně tak, nijak dlouho tam ten volant nedrž. Stačí plynule točit do krajní polohy a hned zase plynule zpět. Pokud tam je vzduch, měl by se v těch krajních polohách vyfouknout. Ještě bych povolil víčko vyrovnávací nádobky.
Hydraulický olej do serva 03. čen 2014 16:28 #140750
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Zdravím všechny VW nadšence. Řeším problém s hydraulickým olejem v mém T-čku. Když jsem auto kupoval tak v nádobce byl světlý (nažloutlý) hydraulický olej. Bylo ho tam málo a tak jsem ho šel koupit ( viz. příloha). Koupil jsem ten samí co tam je ale teď jsem se doslechl, že tam má být tmavě zelený minerální. Od dolití (zhruba rok zpátky) se neztrácí ale furt to mám v hlavě, že je tam asi špatný. Tudíž dotaz zní: Jaký tam má být olej a co se všechno může stát, když tam je špatný. Má smysl ho měnit? Kluci na prodejně mi tvrdí, že podle norem tam můžou být oba.
Všem děkuji za rady a názory.
Jimi_91
řízení 19. led 2015 16:31 #150033
  • pajos77
  • Avatar uživatele pajos77
  • Multivitamín byl od jakživa můj sen
Mám T5 128kw 2003 250tis km a řízení má vuli a auto jakoby honim po silnici abych jel rovně, tak se chystám koupit nové, jenom se chci ještě zeptat těch co měli stejný problém. Servopumpu jsem nechal vyměnit za novou a tím štelovacím šroubem jsem ted už taky zkoušel hejbat, ale na vůli to nemělo vliv, mám prostě vůli v řízení i když mám nastartováno nebo ne. Ale co mě udivuje, že když je auto na heveru tak se hrozně ztuha zatáčí (i když jsem zkusil povolit ten štelovací šroub na řízení - to pak šlo jenom o malinko lépe) volantem ze středu ven a z venku na střed to de mnohem lehčeji - je toto normální, ještě mě napadlo, že můžu mít to horní uložení tlumičů v háji a taky zkontroluji ty silentbloky jestli mám ty plné. Mě jde hlavně o to, abych nevyměnil řízení a ono to bude mít stejnou vůli, nevím jestli má být řízení když je v pořádku úplně bez vůle - prosím o radu. Děkuji moc
VW Multivan T5 128kw 6st. manual, kod motoru BPC (Béčková řada), comfortline edition
řízení 19. led 2015 17:05 #150037
Vůli můžeš mít buď přímo v hřebenu, nebo v axiálních táhlech a nebo v kulových čepech. Musíš na hever, někdo ať hýbá s kolem a ty hledej kde je vůle.
řízení 19. led 2015 19:10 #150045
  • pajos77
Ahoj Lado, ty vule v axialnich tachlech nemam zadne ani v cepech mel jsem to na heveru a mam vylozene vuli v rizeni protoze hejbu volantem a kdyz odhrnu manzetu nad rizenim ta co vede k volantu tak pak kdyz hybu volantem tak ma vuli a pri tom axialni tahla se nehybou, otazka zni jak velka ma byt originalni vule na hrebenu podle me by nemela byt zadna, a tim stelovacim sroubem jsem to uz zkousel opatrne pritahovat i povolovat ta vule v rizeni nejaka tam ma byt vzdycky? Neznam nikoho kdo ma multivana a malo najeto. Koho by jste mi doporučili sikovneho v okoli Prahy jsem z Prahy z Krče. Diky
Naposledy změněno: od pajos77.
řízení 19. led 2015 20:24 #150049
Koho šikovného hledáš?
Mechanika?
Poděkovali: pajos77
Vygenerováno za 0.259 sekund
