Téma: Řízení
řízení 22. led 2015 09:31 #150213
  • pajos77
  • Avatar uživatele pajos77
  • Multivitamín byl od jakživa můj sen
Ahoj hledám, spíše mechanika, potřeboval bych někoho kdo umí vyměnit vodní pumpu a není to diletant a má origo přípravky a už to několikrát dělal, pak bych si představoval někoho, kdo se v tom projede a řekne, tohle tohle je v prdeli ze zkušenosti...
:-) vím, že je to těžké někoho takového sehnat, ale jsme národ šikulů tak snad někdo takový je...
Díky za tipy, Zdraví Pajos
VW Multivan T5 128kw 6st. manual, kod motoru BPC (Béčková řada), comfortline edition
Naposledy změněno: od pajos77.
řízení 22. led 2015 09:55 #150215
Máš SZ.
řízení 24. led 2015 10:34 #150331
  • pajos77
Psal jsem, ze mam vuli na rizeni a hucela mi servo pumpa, servo pumpu jsem dal novou a furt to same huceni, ted jsem dal i nove rizeni a je po problemech, hlavne nezkousejte dotahovat tim sroubem tu vuli, akorat se to o to driv podela, to byl muj pripad. Jo a po vymene rizeni stihly zvuky od servo pumpy, proste to rizeni bylo celkove v haji. Kdyby nekdo chtel servo pumpu, ktere nic neni jen jsem ji preventivne vymenil tak cca za 1tis je k mani tel: 603484000 Pajos
Rizeni 1,9 25. bře 2017 21:50 #175101
Ahoj,dneska jsem dolil do nadobky trochu origo vw zelene kapaliny pro servo.Po ujeti cca 150km mi zacalo vynechavat servo ve volnobeznych otackach,za jizdy jede,na volnobeh jak kdy.Nevite nekdo cim to?Predpokladam,ze odeslo cerpadlo,ale nechapu proc,jestli jen odeslo,nebo jsem mu tim dolitim pomohl.Z toho vyplyva druhy dotaz,nevite nahodou z ceho dostupnejsiho tam to cerpadlo pasuje?Myslim treba nejakou oktavku,nebo neco podobneho.Nove stoji dardu docela.
Řízení 26. bře 2017 12:43 #175111
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Tvůj popis nasvědčuje tomu , že asi nevíš co patří do serva na Tvém autě . Z popisu bych řekl , že jsi tam nalil kapalinu pro el. servořízení jaké je např. na Fabii .
Napiš jaké máš auto a někdo Ti určitě poradí co patří do serva .
Řízení 26. bře 2017 17:52 #175118
Nalil jsem tam G 004 000 M2 T 5 multivan 1,9 TDI navic se to chova velice zvlastne,pokud to nastartuju tak to normalne jede,ale jakmile zvysim otacky tak prestane servo v malych otackach fungovat.
Naposledy změněno: od drroman.
Řízení 28. bře 2017 23:25 #175166
hledej problém u řemenu ( řemenice, volnoběžka,...)
Řízení 05. úno 2019 00:34 #190447
Cau cau, chci se zeptat u T5 caravelle 2014 103kw long se mi zdá ve vyšších rychlostech, cca na 80m/h, zbytečně měkké. Což je nepohodlný hlavně na dálnici/předjíždění - prostě ve vyšších rychlostech. Do tech 80km/h je to ok, ale pak citlivost volantu zůstává stejná, takže stačí malá síla na pootočení volantu a zatočení....jak kdyby tam bylo neco jako CITY mod. Myslím, že to řízení by mělo být trochu tužší ve vyšších rychlostech. Setkal se s tím někdo a jak to případně řešit? Vůle v řízení neni, jen možná drobně zatáčí doprava.
Dík, V.
Naposledy změněno: od ViktorM.
Re:Řízení 23. úno 2019 15:29 #190824
  • Djgas
  • Avatar uživatele Djgas
Taky by mě zajímalo jestli je nějak seriditelna tuhost posilovače když je hydraulicky....?
Řízení 04. lis 2019 09:03 #195121
pokud si chce někdo hrát s řízením, tak přikládám foto jak vypadá vnitřek pod šroubem..
Je to šroub pod ním pérko a to celé tlačí přes hliník se silonem na hřeben. Když povolíš šroub začne řízení klepat, když přitáhneš přestane. Přitáhneš moc, jde těžko volant a může to i vyluzovat zvuky skřípavé.
Při demontáži přítlaku je nutné vyndat o kroužek, jinak jej zničíte.
Pokud zničíte šroub tak jeho číslo je: 7830030118
Pohled na tyč (hřeben) řízení uvnitř
vnitřnosti :)
a tady návod, sic z oktávky.. ale je to stejné
Poděkovali: covex
Naposledy změněno: od ondra12345.
Řízení 05. lis 2019 20:40 #195148
Presne tohle jsme resili tady: www.transporterclub.cz/forum/33-naprava-...tu-pri-rejdu-doprava
akorat se to pak zvrhlo v diskusi o posilovaci samotnem. Kazdopadne tuhle kapitolu jsem ve VW manualu nenasel. Zajisteni dulcikem vysvetluje proc to tak bylo a jde to pak blbe povolit, kdy to clovek chce prenastavit.
Řízení 15. lis 2020 18:36 #199957
Mohu poprosit o typ na celé servořízení ? Teče a už nejde doladit. Díky
Řízení 24. pro 2020 21:36 #200435
  • Macků
  • Avatar uživatele Macků
Čau chlapy, co znamena kdyz me pri plném rejdu u moji t5 zacne pískat??
T5 1.9 TDI AXB 77kw
Řízení 16. led 2021 21:33 #200743
volnobezka alternatora.. vymenit
vw t3 syncro, 1988
vw t3 doka 1990
vw t4 (v procese renovacie)
Poděkovali: Macků
Vygenerováno za 0.243 sekund
