Téma: Zvuky od motoru při studeném motoru
Zvuky od motoru při studeném motoru 27. lis 2015 11:56 #160585
  • Rendycze
  • Avatar uživatele Rendycze Autor tématu
Zdravím,
Už před lety se mi objevil problém u multivan T5 r.2010 2.0TDI
Jde o to že když je motor studený kór v těchto teplotách tak po nastartovaní a přidání plynu nebo otočení volantu začně bzučen/knourat motor aspoň tak bych to napsal? Jakmile se motor zahřeje na těch 90°C tak už je to oke, Můžete říct co by to mohlo tak být na co se připravit co bude potřeba vyměnit.
Momentálně má najeto 108tis. a začalo to dělat už při 50tis.
Teď mi připadá že se to stupnuje jako hlasitost toho jak já říkám knourání.
Předem dík za tipy.
Zvuky od motoru při studeném motoru 27. lis 2015 22:27 #160609
Pokud to má souvislost s řízením, viděl bych to na servopumpu nebo její pohon.
Zvuky od motoru při studeném motoru 01. pro 2022 22:25 #207881
Taky mě to kňučí, jak je venku pod 10° tak to píská dokud není motor teplej na 90°C v létě to nedělá. Vypadá to na servopumpu její ložisko. Vloni jsem měnil řemen a napínací kladku a ložisko klimatizace.
Volnoběžka alternátoru se zdála dobrá.
Už jsi to vyřešil rendycze?
Zvuky od motoru při studeném motoru 08. led 2023 19:36 #208167
Už to píská tak silně a cuká to i při jízdě s volantem. Dnes jsem zajel do ordinace. Oleje je dost je žlutý jako hydraulika. Koukal jsem ale že to šíleně pění. To, že hned koluje do nádobky je asi normální, kam jinak šel tlak z ventilu? Leda že by ten tlak měl jít hned do sání v čerpadlu. Něco jako bypass u wapky, dojde i k odlehčení čerpadlu. No nic začnu rozebírat. Ještě by se dalo preventivně vyměnit olej za nový. Třeba tam je špatný.
Už jsem koukal do obrázků a prdel to nebude, je zrovna za upevněním rámu motoru, takže skvělý přístup..
Naposledy změněno: od Pavel4x4.
Zvuky od motoru při studeném motoru 10. led 2023 22:17 #208183
Originál servo olej je zelený. Jinej tam nedávej.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Zvuky od motoru při studeném motoru 10. led 2023 22:46 #208184
Ten od Febi je taky zelený a plní normu g004000 M2. Nebo je to fake sráč?
Ještě přemýšlím, když je čerpadlo dlouho slyšet cca 5000km sral jsem na to, tak to udělalo špony a to doputuje do hřebenu, takže jsem zvedavej.
Koukal jsem že pětiválec má asi dvě ložiska, sice umí nasát olej z motoru. Ale hřídelku má uloženou dvakrát. Kdežto dvoulitr má hřídelku letmo a ještě je v ložisku nasunuta volně, takže asi proto to časem vyklokta lamely atd.
Zvuky od motoru při studeném motoru 10. led 2023 22:54 #208185
Tak to fakt netuším jestli febi to má stejný, já používàm origo, protože většinou když byl problém s řízením, byl tam nalitej jinej olej. Pokud užtam jsou piliny už je pozdě.
Zvuky od motoru při studeném motoru 14. led 2023 09:55 #208204
Mám malý posun, koupil jsem kapalinu , Febi na proplach a originální natrvalo. Začnu ale tím, že čerpadlo ven a obhlídka trubek a hadic.
Nemám zvedák na auta, tak není moc rychlé a snadné dostat auto o 30cm nahoru natrvalo.
Líbí se mi třeba toto.
Děj do YouTube rennstands. Je to taková kozička z jacklu, která se dá na hever,aby se s ním dalo odjet
Zvuky od motoru při studeném motoru 14. led 2023 15:05 #208206
  • Obdržená poděkování 198
Jako je to zajimave reseni, ale na Tcku to bude mit problem, protoze zvedaci mista jsou moc blizko zadnho a predniho kola, takze to tam podle me nepujde strcit. Jinak kdyz potrebuju k autu zespoda a jako ze nemam jamu, tak mam najezdy 30cm, to vetsinou staci.
Zvuky od motoru při studeném motoru 15. led 2023 19:21 #208209
Tak jsem pokročil, řízení nikde neteče, ale řemenice serva je už víc lesklá než ostatní, tzn. že se už zadrhávala, proto už cukalo řízení.
Na řemenici je hvězdice šroub, pasuje mi tam tzv. č. 10 . Kdyby někdo chtěl v budoucnu to taky řešit. Stejná je i na klikovce.
Řemenice by se měla podržet přes otvory v ní víš. obrázek.
postimg.cc/nX19Jc87
Zvuky od motoru při studeném motoru 17. led 2023 23:13 #208219
Oddělal jsem řemen a čerpadlo se na zahrkani, otáčení zdá být úplně vpohodě. Tak jsem ho roztočil vrtačkou. Žádný zběsilý zvuky to nedělá. Jediný co vidím, že pění olej v nádobce. Tak nevím co dělat. Chystám se ho asi rozebrat.
Odvory v řemenici jsou 8,5 mm, kdyby někdo hledal kolíky. Musím vyrobit klíč.
Řemenice musí dolů už na autě, jinak není přístupný šroub.
Ještě jsem vloni dával do řemenice klimatizace nový ložisko a když zatočím rukou,je trochu slyšet dření gumy. Mám chuť sehnat kratší řemen pro auta bez klimy a nastartovat to. Ale proč by to reagovalo na otáčení volantu?
Zvuky od motoru při studeném motoru 22. led 2023 15:34 #208253
Tak malý posun. Čerpadlo je venku,dalo to..
Jediný způsob jak zjistit co je čerpadlu, je tlaková zkouška. Tu stejně neumím, ale vím hodnoty 110-120 atm.
Tak nevím co dál.
Zvuky od motoru při studeném motoru 23. led 2023 17:28 #208260
Pomalu dávám věci dohromady na zkoušku čerpadla na ponku. Vůbec takhle nevím jestli je zpetnej ventilu Ok nebo chybnej. Vnitřek drží pohromadě. Nejde kulička vyklepnout, co by tam drželo jak? Není zadřený?
Zvuky od motoru při studeném motoru 28. led 2023 20:10 #208304
Tak další poznatek, v nádobce serva je zpětný ventil na zpátečce a filtr. Je to špatně vidět,ale mám to odzkoušené, že se to tak chová. To způsobuje pění. Špína tam nebyla. Co je asi zásadní problém je hustota oleje. Ten mě v chladu dosahuje velké hustoty a ta tomu nesvědčí. Mám vše vyčištěné, zítra montáž.
Zvuky od motoru při studeném motoru 04. úno 2023 14:35 #208339
Tak momentálně vyrábím nářadí na povolení volnoběžky alternátoru. Stará se zdá být dobrá,ale dám novou, mám ji. Ale je fest dotažená, možná zalepená..
Vygenerováno za 0.178 sekund
