Téma: Kratšie pružiny
Kratšie pružiny 15. čen 2016 21:54 #168146
  • IL-EGAAL
  • Avatar uživatele IL-EGAAL Autor tématu
MAJSTRI zdravim mam t5 combi bus /tak to je v technicaku/ mam tam 20 ky kola a potrebujem to trosku znizit lebo mam dost velke medzery medzi kolesom a blatnikom montoval niekto na T5 LONG 2011 len samotne tuhsie pruziny bez vymeny tlmicov ? nechcem experimentovat ale objednat kupit nahodit jazdit ....dik za info
KRATSIE PRUZINY 16. čen 2016 22:12 #168160
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
Ano ja mam tiez 20 a znizene na strunach o 3 cm a funguje to skvele. Kupoval som ich cez FUSION.SK
TRANSPORTER T5 96kW 2004
KRATSIE PRUZINY 17. čen 2016 21:47 #168177
  • IL-EGAAL
ahoj vobec nemam predstavu o kolko by som to mal polozit nizsie len ked vidim nejakeho nemca vedla mna vidim ze to ma polozene prosim ta mas cisto len struny predok zadok a tie sa vyrabaju na presno cize kupis rozne podla toho kolko cm dole chces ? posli mi foto tvojeho z boku prosim ta jasne ze asi aj vyska gumy je rozdiel ja mam 275-35 r20
KRATSIE PRUZINY 17. čen 2016 22:17 #168178
  • IL-EGAAL
www.fusion.sk/katalog/product/205178/?at...&attr-1836=103%20kW& TOTO SOM NASIEL ASI TO OBJEDNAM AJ CENA JE V POHODE.CHCEM SA TA SPYTAT V ZIME NA TOM NEJAZDIM A MAM TO NA KLASICKYCH PLECHACOCH 16 KACH VIEM ZE TO JE UPLNE INE AKO TIE 20KY ALE TIE NIZSIE PRUZINY NA TYCH 16 BUDU OK CO HOVORIS ? ako pisem ja na tom v zime skoro nejazdim ja to 4 decembra zavrem v garazi a vraciam sa az 31 marca mozno raz za mesiac sa na tom preveziem. dik za odpoved.
Kratšie pružiny 18. čen 2016 06:59 #168180
  • BLADE 2
Ahoj pokial chceš znížiťdo 3 cm auto a vymeniť len pružiny tak to čo si našiel je ok. Ak by si chcel znižovať viac ako o 3 cm tak musíš komplet aj s tlmičom. Ja som menil komplet celí podvozok pružiny,tlmiče,horne uloženia adt. a išiel som dole cca 3 cm a rozdiel je viditeľný aj citeľný . Do zákrut to drží ako pribité, môžem len odporúčať.Kedže je mam 2,5 a ty 2,0 takže čísla pružín budu rozdielne. A aj na 16 to bude sediet v pohode. Ja v zime jazdim 17x235x55 a leto 20x275x35
Foto : leto kolesa, zima kolesa
Kratšie pružiny 18. čen 2016 07:35 #168181
  • IL-EGAAL
NA PARADU TAK TO TAM DAM DIK CHLAPE ZA RADU A CAS..
Kratšie pružiny 18. čen 2016 07:37 #168182
  • BLADE 2
není za čo ...hod potom foto pred a po uprave :)
Kratšie pružiny 13. bře 2017 21:21 #174805
Ahoj,vieš mi prosím ťa poradiť kde by som vedel zohnať komplet podvozok- pružiny,tlmice... všetko čo ktomu treba? Akú značku si dával a koľko ta to vyšlo? Jazdím dosť veľa aj s rodinou abmedzilo to nejako komfort cestovania? Staré tlmiče sú ko a auto je celkovo veľmi vysoké,chcel by som to nejako vylepšiť. Dik za pomoc
Kratšie pružiny 14. bře 2017 19:34 #174832
  • BLADE 2
Ahoj tomas021, neviem či tá otazka bola na mňa ale každopádne si dolpn
profil,aby boko jasné že odkiaľ si z hlavne na aké auto to chceš
Naposledy změněno: od BLADE 2.
Kratšie pružiny 15. bře 2017 00:09 #174844
  • VW TOMMI
  • Avatar uživatele VW TOMMI
  • T5 ex 96kw D-racing st.2 eko terorist CAT,EGR off
struny,kompletne podvozky,vzduchove odpruzenie na všetky VW su na www.diamant-x.sk firma funguje viac ako 15rokov a majitel ma veeelke skusenosti a rad poradi JA spolupracujem uz na 3tom aute
Kratšie pružiny 15. bře 2017 19:48 #174857
Ahoj BLADE2,hej hej myslel som teba,je to BUS rok2004, 128KW. Vyzera to tvoje v celku pekne,aj tie tri centimetre znizit spravy za to dost... Kolko ta to vyslo na komplet a odkial? Inak mam na teba este jednu otazku,predny naraznik co mas na druhej foto si dal striekat alebo si kupil druhy nastriekany? Ide mi len o to ci sa da ten plast farbyt? Dik
Kratšie pružiny 16. bře 2017 18:34 #174902
  • BLADE 2
Ahoj tomas 021, takze ako som pisal vyssie kupoval som kratsie struny v Fusion.sk
cenu si uz nepamatam, lebo ja som menil komplet vsetko
horne ulozenie
tlmice
kosti
silenbloky
gumy na stabilizatore.
ale predne tlmice idem menit znovu, lebo som tam dal monroe ktore po 70 000 km zomreli.
Nove pojdu bilstein
A naraznik som dal lakyrnikovi a ten sa uz o to postaral.
na paradu...
KRATSIE PRUZINY 05. čen 2017 20:32 #177437
Ahoj Blade2.Viděli jsma se na srazu v Trutnově.Mám prozbu.Nevíš jakou doménu ma Martin ze Slovenska,který parkoval na proti tobě.Moc děkuji.A omlouvám se,že jsem narušil vlákno.Moc dík Mates.1
Poděkovali: Štindlas
Kratšie pružiny 06. čen 2017 12:38 #177462
  • BLADE 2
Macko 25
Kratšie pružiny 06. čen 2017 20:22 #177474
Jsi moc hodný.Děkuji.
Vygenerováno za 0.429 sekund
