Zdareček, měl bych dotaz ohledně T5. Z počátku mi jen při zatočení do leva ve větší rychlosti
začalo mlátit pravé přední kolo do kabiny jako bych někoho namotal na pneumatiku. Pak se ale
přidalo to stejné mlácení při vysoké rychlosti a vysokých otáčkách. Hlavně se to děje když přidám
plyn. Dnes jsem myslel že mě to kolo vyfackuje
Díval jsem se na uložení ramen a čučel jsem že na pravé straně je vše v pořádku, dokonce je tam
nový čep. A právě na levém kole které nic nedělá je prasklí čem a praská guma na stabilizační
tyči. Nevíte náhodou čím by to mohlo být? Dočetl jsem se že by to mohlo být uložení motoru, ale
při neutrálu a sešláplém plynu se nic ani nehne (i když teda není motor v zápřahu a proto by se
asi ani nemusel tolik chvět). Pak jsem se dočetl že by to mohla být poloosa, ale zase nevík která
část. Budu rád za každou radu a předem děkuju.
