Téma: "VIBRACE" PŘI AKCELERACI
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 26. dub 2023 21:10 #209040
  • Michalzzs
  • Avatar uživatele Michalzzs Autor tématu
Dobrý den, ahoj. Mám dotaz. Projížděl jsem témata, ale nenašel jsem. Máme T5 - 4motion. V poslední době při akceleraci auto "vibruje" ( není to přímo vibrace, nevím jak to nazvat, jakoby lítá ze strany na stranu).
V servisu řekli, že je to špatným obutím, což je blbost podle mě. Ty gumy jsou nové, jezdíme cca 6 měsíců, znova vyvážené. Napadá někoho, prosím, co by to mohlo být?
Díky předem za typ
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 27. dub 2023 09:05 #209042
Mozna v servisu nebudou tak blby, to samy se mi delo a mel jsem praskly kord v gume, na vyvazovacce to nemusi poznat, protoze gumu normalne netestujou zatizenou. To ze jsou novy nic neznmena - akorat to, ze to muzes (mozna) reklamovat, ale jestli mas treba nevyhovujici typ gumy, vzal si nekde obrubnik apod. tak smula. Kazdopadne vyzkouseni jine sady gum je to relativne nejjednodussi co muzes udelat. Staci v podstate jen dve jine gumy a menit jen napravu predni pak zadni.
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 27. dub 2023 10:16 #209043
  • Chrpa
  • Avatar uživatele Chrpa
Za mě to bude gumama, měl jsem to samé na jiném autě. Třikrát vyvažovali kolo, až když už jsem nadával, tak zjistili, že mají vyvažovačku špatně kalibrovanou. Po této zkušenosti jsem si pořídil svojí vyvažovačku, za sezónu 2x vyvážím kola a mám klid. Může to klidně dělat poloosa.
Naposledy změněno: od Chrpa.
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 27. dub 2023 12:01 #209044
Dalsi moznost je protocena poloosa, na ne-4motion se to stava casto na prave predni poose, protoze je ta prodlouzeni misto 4motion rozvodovky, ne ze by se to na 4motion nemohlo stat taky, ale stava se to min
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 28. dub 2023 22:24 #209072
V čem se ta poloosa protočí? Tam tyč v trubce nasunuta s přesahem? Nebo se omele vícehran?
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 01. kvě 2023 08:10 #209092
V tom prodlouzeni na strane prevodovky, je tam prilis kratky tisicihran, jestli si to dobre pamatuju, nahradni ho maji prodlouzeny. Nekde to byly fotky.
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 02. kvě 2023 09:33 #209101
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 27. srp 2024 18:26 #211558
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
Delava to vnitrni homokinetak. Teda pokud je to spis takove houpani ze strany na stranu. Uz jsem to resil a ted resim znovu levou stranu, ale hosi mam problem. Na pravou stranu sel normalne Spidan 24570,ale na levou nepasuje. Je tam jine ozubeni, jemnejsi. Ted zjistuji jak dal, protoze jinou znacku tam dat nechci a v nabidce jsou same sunty. Resil to nekdo?
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 27. srp 2024 20:56 #211559
Nevim co mas presne za auto ale tohle jsem nasel pro moje
7HM 6 speed manual 4 motion front
axle
7E0407271SX left
7H0407272CJ right
joint
7E0498103B left inner
7H0498104M rigth inner
takze evidetne tam je rozdil v objednacich cislech vlevo a vpravo.
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 27. srp 2024 21:23 #211561
  • Mirac
Mam stejne co ty, ale bez dpf. Podle vinu na me pasuje 7H0498104MX, ale vsechno to jsou divne znacky, nej asi SNR a neverim, ze bude kvalitni. Popripade dat tam celou poloosu od spidanu. Ja prave nevim jestli to bylo v Alhambre, ze rozdil byl pouze v krycim plechu, ze levy byl vetsi, ale stacilo ho predelat a mohl se kloub pouzit na jakou stranu chces. Jak by si postupoval ty? Dat tam nejakou sracku asi nema cenu, tak jit asi do cele poloosy?
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 27. srp 2024 21:52 #211562
7H0498104M je vnitrni klouba na pravou poloosu, jestli jsem to dobre nasel a Xko je repasovany dil.. myslel jsem, ze potrebujes levy vnitrni.
Kdyz nevim, kupuju original, nemusi to pak clovek rozebirat na 3x a hodiny dumat nad nahradou... nicmene naprosto chapu, ze na 18let stary auto je to uz trochu luxus. Takze je potreba se podivat do penezeniky a do kalendare kolik me to bude stat casu. :)
"VIBRACE" PŘI AKCELERACI 28. srp 2024 09:03 #211563
  • Mirac
Potrebuji levou, to oem mi poslala baba z obchodu, ze mi to urcite bude pasovat. Uvidim co to jeste bude delat a kdyztak asi pujdu taky do originalu
Vygenerováno za 0.104 sekund
