Téma: Problém s posilovačem řízení Multivan
problém s posilovačem řízení Multivan 11. led 2010 14:21 #33267
  • Tomík
  • Avatar uživatele Tomík
Také děkuji za užitečné informace.Manual raději číst nebudu nebo ve finále zjistím, že by bylo lepší dát multivana na špalky a nejezdit s ním.
To se budu raději D:_)10 a čekat co se za týden zase posere. :D
Poděkovali: Pavel4x4
problém s posilovačem řízení Multivan 17. dub 2010 21:51 #40568
  • Tomík
Tak už mám 4-té čerpadlo na servo a furt to kvičí jak brzdící autobus...čím je to teplejší tím větší rambajs(pouze v zatáčkách) a za studena je cítit i chvění do volantu.
Je to prý hlavně problém u 128kw.Ve středu budou ještě měnit trubku od čerpadla k řízení.Je doměnka,že je v místě slisování TRUBKA-HADICE zmenšen průtok a čerpadlo se hodně namáhá.Pokud to tím nebude,tak je na řadě vyměnit celé řízení.
Máte někdo podobnou zkušenost?Už nevím co s tím. Ještě jsem nezkoušel špunty do uší :)
problém s posilovačem řízení Multivan 17. dub 2010 22:07 #40570
Je nesmysl, že to je problém hlavně u 128 KW. Motory jsou prakticky stejné, liší se soft, vstřiky a turbo. Jinak vše ostatní je shodné.
problém s posilovačem řízení Multivan 19. dub 2010 09:01 #40655
  • voki
  • Avatar uživatele voki
Dle etky nee.
www.autoalles.eu
problém s posilovačem řízení Multivan 19. dub 2010 09:46 #40656
Tak mala zkušenost od nas:
pokud mate motorovy olej v servu je to otazka času kdy začne tect servo řizeni jelikož se m.olej nema rad s guferama v řízeni.pak je cela zaležitost servo čerpadlo pro zichr řemenička a cele řizeni.Ale pozor než toto provedete doporučuji demontovat hadice nadobku a chladič a celou soustavu dukladne VYČISTITjinak mužete začit za nejakou dobu znova.Pro orientaci posledniho clubaka to stalo včetně prase a novych dilu D:_)1 +repasovaneho řizeni neco kolem 22 000kč +DPH tak panove a damy opatrně D:_)12
problém s posilovačem řízení Multivan 05. kvě 2010 22:27 #41763
Jak říká mašlo....pěkně mě to podojilo.Tak když mám to nové řízení a servo tak jsem na to šupnul 19" válce :-) :roll:
problém s posilovačem řízení Multivan 13. kvě 2010 18:46 #42365
  • Tomík
Konečně mi v něm nehučí a nevrní ;) Až dnes vyměněna trubka od čerpadla k řízení a zatim to funguje.Já mám takovou radost :D :D :D a snad mi dlouho vydrží \:D/
problém s posilovačem řízení Multivan 17. říj 2010 19:40 #52649
Ahoj ve spolek, včera dojedu domu a vše ok, rano nastartuju a kraval při zatáčení a točení volantem jak hrom, kapalina čistá, jen jí tam bylo málo, tak jí doleju (bylo to lepší, ale ne 100%), zaparkuju a na večer si otec půjčí auto a jak odjel tak volá co je to za kravál, kouknu na parkovací místo a tam flek jak hrom a jak odjížděl tak za ním čára ??? Je tam ze spodu něco, co by mohli třeba rozkousat kuny ?? Nebo co by tam prasko ?? Díky za všechny připomínky a rady ...
problém s posilovačem řízení Multivan 17. říj 2010 19:54 #52654
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
praskla hnací hřídel serva a teče je to vyměnit pouze servo čerpadlo
problém s posilovačem řízení Multivan 17. říj 2010 20:04 #52660
Jak je to finančně náročný a kde se dá sehnat ??
problém s posilovačem řízení Multivan 17. říj 2010 20:22 #52668
  • tdiracing
sehnat se dá např. u mě a cena je tuším něco kolem 8 000 kč.Ceny konkurence neznám..
Naposledy změněno: od karlosVW. Důvod: sorry...musel jsem to trochu upravit....hádky z jiného vlákna si řešte tam...
problém s posilovačem řízení Multivan 17. říj 2010 20:30 #52671
Ještě poznatek, jak jsem sundal ten dekl z motoru a chtěl dolejt kapalinu do serva, tak celá nádobka obli.á a ve směru jak je na výčku ta dirka na asi přetlak, tak tam tudy to asi stříkalo ven, protože celý plastový obal vzduchového filtru byl také od kapaliny ze serva, netuším jak tam mohl vzniknout ten tlak, ale stalo se.....
problém s posilovačem řízení Multivan 17. říj 2010 20:31 #52672
TDIracing:
Tomu plně rozumím ... Dík za orientaci v problému.....
problém s posilovačem řízení Multivan 18. lis 2010 11:02 #55550
Tak jsem si myslel, že jsem nad tím vyzrál, hnací hřídel na opačné straně než je motor byla skutečně ukroucená, prý to bylo způsobeno zaseknutou volnoběžkou, sehnal jsem servo čerpadlo z druhé ruky, nechal namontovat a dnes koukám ( po cca 2 dnesh a najetých 250km ), že kapalina v nádržce je černá, jak to tak vypadá, tak to servo čerpadlo asi úplně v pořádku nebude ... je možné, že by ji špatně namontovali a nebo je to tím, že bude v háji to gufero ??
problém s posilovačem řízení Multivan 06. čec 2011 18:02 #75905
  • maros
  • Avatar uživatele maros
Zdravím páni tak si sedím v chorvátsku na balkone a rozmýšlam čo som to kúpil. Ked stojím na mieste a zatáčam volantom tak vrzga volant neviem popísať ten zvuk ale je to dosť hlučné. Olej v nádržke je ale na ryske je to neprehladné tak neviem či dosť alebo minimum. Ale menej ako minimum ho není. Začalo to robiť len teraz tak neviem. Nerobí to stále mám pocit že len ked je zohriaty olej. Nezabudnite že je to uplne nové auto. Poradte. Dakujem. Ďaší príspevok v časti "Svítí olej"
Vygenerováno za 0.105 sekund
