Téma: vibrace od přední nápravy - POMOC
vibrace od přední nápravy - POMOC 13. čec 2009 13:13 #20044
  • JARDAK
  • Avatar uživatele JARDAK Autor tématu
Zdravím všechny T5kaře ,
potřebuju poradit.Koupil sem T5ku , 1.9 TDI , 63Kw ,2005r.v. , docela dost najeto ,ale servis pravidelnej.
Už měsíc řešim jeden problém za druhym ,ale jeden ne a ne vyřešit .
Při jízdě tak mezi 1500 až 2000tis ot. se mi auto rozvibruje na přední nápravě.A i to hůř jede.
Měnil jsem gumy stabilizátoru i kosti a pořád nic.Nemáte s tim někdo zkušenost ?
Jo a už když píšu ,začalo mi to hrozně černě hulit!
Díky za každou radu .
JARDAK
vibrace od přední nápravy - POMOC 15. čec 2009 18:35 #20265
Tak nejdřív si doplň bydliště, aby jsme tě mohli nasměrovat na nějakej servis a co se toho chvění týká, chvěje se to s narůstajícíma otáčkama, nebo rychlostí....???
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
vibrace od přední nápravy - POMOC 15. čec 2009 19:00 #20271
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
to co popisuješ,vypadá na vnitřní klouby poloos,nech je zkontrolovat
vibrace od přední nápravy - POMOC 17. čec 2009 08:30 #20413
  • JARDAK
Jsem z Plzeňska .
To chvění začíná při stoupajících otáčkách i rychlosti , prostě když se auto rozjíždí.
Je možný , že to samo od sebe přestane hulit? Dnes se mi zdálo ,že z toho nic nejde!
vibrace od přední nápravy - POMOC 17. čec 2009 20:16 #20430
JARDAK napsal: potřebuju poradit.Koupil sem T5ku , 1.9 TDI , 63Kw ,2005r.v. , docela dost najeto ,ale servis pravidelnej.
Dnes není problém servisku "ošmelit" Jestli se ti to sype jak píšeš a můžeš auto vrátit třeba i s menší ztrátou UDĚLEJ TO!
Samozřejmě je možné, že vychytáš problémy a pak budeš mít spolehlivé auto ale . . .
vibrace od přední nápravy - POMOC 12. lis 2010 22:45 #55015
Vážení kolegové, již od počátku, kdy jsem zakoupil nový Multivan T5 (800km najeto), jsem měl problémy s vibracemi pocházejícími od přední nápravy. Při pomalé rychlosti se to projevovalo jako nerovnost vozovky, od cca 70ti km/h začaly vibrace sílit... Nesčetněkrát jsem vyvažoval a různě prohazoval kola. Nyní, při 220ti najetých tisících jeden starý mechanik přišel na to, že to bude zřejmě vadný kloub na levé poloose. Tuto jsem vyměnil a vozidlo je najedou klidné a mám jej zase rád. Nekamenujte mne prosím, ale VW už nikdy více....
Multivan 128kw
vibrace od přední nápravy - POMOC 12. lis 2010 22:47 #55017
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Pokud tě taková prkotina odradí a půjdeš k horšímu, tak je mi tvého rozhodnutí líto člověče.
CAN-AM SPYDER 990
vibrace od přední nápravy - POMOC 12. lis 2010 23:06 #55025
Většina dnešních aut má přední náhon, tudíž i přední poloosy, tudíž i klouby na nich. Tím chci ríct, že se to, bohužel, může projevit na téměř jakémkoli autě. Je to prostě smůla, gratuluji ti v odhalení a odstranění této nepříjemnosti.
A nyní vlož pravou ruku na srdce a řerni mi, kolik je u nás takových aut jak je Téčko? Jedině Viano nebo Vito, jiná alternativa tady není, ktrá by skloubila výhody a prostor dodávky s osobním vozem.
Takže jestli, stejně jako já, potřebuješ tento typ vozu, není z čeho vybírat.
vibrace od přední nápravy - POMOC 06. čec 2011 21:30 #75940
  • Monas
  • Avatar uživatele Monas
Zdravím,
tak mám to samé. Při jízdě okolo 70km/h se auto rozvibruje při 80km/h se to sklidní. Kolik stojí ty klouby? A kde by se to dalo v Praze vyměnit?
Děkuju
vibrace od přední nápravy - POMOC 12. pro 2014 20:17 #147996
  • PAZL
  • Avatar uživatele PAZL
Ak ti to vibruje ked je motor studedny tak to vidim na tu poloos ale ak to vibruje pri zohriatom motore tak to budu zle vstreky.
Vygenerováno za 0.201 sekund
