T5 poloosa 12. bře 2014 21:45 #136758
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
nejlip na sloupak , sundat PP kolo , povolit kulak , povolit poloosu ve středu kola , TY DVA šroubky na ložisku jak píšeš , vytahnout kulak z těhlice , vysunout osu z naboje a vytáhnout celou z pod auta , myslim 5 nebo 6 imbus povolit v tisicihranu do převodovky a tisicihran vytáhnout ,
vyteče ti třeba decka oleje , tim zjistíš že je černej jak bota a táhlej jak guma a rovnou si ho vyměníš D:_)19
montáž vše v opačnym gardu , jen ten tisicihran si přitlačíš nakou pákou a chytneš ten imbus a pak už jen vališ opačnym směrem demontáže ........
olej ve skříni , sundaš LP kolo vypustíš dole VELKEJ IMBUS a naleješ u 5q u vstupu leví poloosy VELKEJ IMBUS do skříně , do 5q se vejde cca 2,5L ORIGINAL oleje a zavřeš (JAK JE NA TOM 6q NEVIM)
nandáš kola hodíš na zem přetahneš kola odjíždíš ... d:_(
tohle celí do 1hod i když si to nikdy nedělal :wrench: D:_)18
Naposledy změněno: od HANZTD.
T5 poloosa 13. bře 2014 16:01 #136777
Tak sa to podarilo islo to celkom lahko von dakujem za radu,zaujimave ze to bolo take hrdzave nakolko to v sarvise pred 2.r. mazaly .
VW Multivan 128kw
VW Polo
T5 poloosa 13. bře 2014 16:45 #136778
Tak ta je KO.
T5 poloosa 17. bře 2014 19:51 #136991
Dnes dodany komplet jak je na foto za 160€ neviem co to je za znacku ci to nieco vydrzi.Montaz je uz hracka oproti demontazi.
VW Multivan 128kw
VW Polo
T5 poloosa 17. bře 2014 22:27 #137020
Čím to mazali, když to bylo po dvou letech suché jako pepř? To se na to spíš někdo pěkně vy.píp. :-k
T5 poloosa 17. bře 2014 22:29 #137022
Neboj, vydrží. Hlavně to pořádně namaž, ten tisícihran.
T5 poloosa 18. bře 2014 06:28 #137039
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
Multivan 128 kw napsal: Dnes dodany komplet jak je na foto za 160€ neviem co to je za znacku ci to nieco vydrzi.Montaz je uz hracka oproti demontazi.
od kud to más... ebay ? nemáš odkaz ?
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 poloosa 18. bře 2014 07:44 #137044
V tom sete chyba skrutka drziaca unasac,pouzil som staru ,musel som ju trochu zbrusit lebo trcala znoveho unasaca viac ako ked som to porovnal zo starym,a este tu gumicku som tiez pouzil zo stareho . http://poloosi.sk/cs/n ásuvný-hriadeľ/305-násuvný-hriadeľ-s-pr%C3%ADrubou-0a5409343.html postovne neuctuju.
VW Multivan 128kw
VW Polo
T5 poloosa 18. bře 2014 08:00 #137045
  • smrk
diky za odkaz...zvážím. ... trochu divny že to nepřišlo komplet :-k
hele a tu druhou pulku (co vede ke kolu) menit nebudes ?
T5 poloosa 19. bře 2014 17:51 #137178
  • smrk
netestoval uz náhodou někdo ? ...
3999,-
http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... 03-10.html
(akorat tada na fotkach nevidim ticicihran.. ? :-k )
7999,-
T5 poloosa 16. kvě 2014 18:53 #139881
Ahoj kluci ma T5 Transportera 2.5 tdi automat 6 kval a chcy vjedet jesli tam pasuje vnuterna strana homokinetak z manualu a kdiš ne kde sa da sehnat na automat alebo cela poloosa leva strana moc dekuji dajte info dik moc.
Re:T5 poloosa 16. kvě 2014 21:05 #139894
Čeština pláče, Palacký v hrobě rotuje . . .
T5 poloosa 18. kvě 2014 11:27 #139939
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Myslím že automat má jiné poloosy proti manuálu.
Párkrát jsem namontoval opravnou sadu P poloosy koupenou na Aukru za cenu kolem 3000Kč. Zdá se že vydrží stejně jako originál,
Dúležitý je při výměně důkladně namazat spoj prodloužení poloosy a tisícihranu z převodovky. Používám vazelínu na homo klouby. Je třeba aby mazadlo nevysichalo, nevyteklo teplem a nenasávalo vodu ( tím by se umocnila koroze která tam vzniká)
Při kopi náhrady dejte pozor aby sada obsahovala tisícihran do převodů i nástavec P poloosy. Je důležité to vyměnit současně.
T5 poloosa 05. čen 2014 09:53 #140825
Ahoj chalani mám T5 96 kw 6 kvalt automat A idem menit pravú poloos A unasac čo ide do prevodovky musí sa vypustiť olej z prevodovky ako sa tam nalieva nový olej?diky moc za info. Čakám na odpoveď
T5 poloosa 05. čen 2014 14:00 #140828
  • caly
  • Avatar uživatele caly
Oleje te vytece cca1-2 dcl.az vytahnes tisicihran z prevodovky.
Dolejva se z levyho boku prevodovky sroubem na velkej imbus do plna az zacne vytykat ven.
T-5 1,9-77 KW-vysokej dlouhej bydlik
Vygenerováno za 0.120 sekund
