T5 poloosa 24. led 2011 19:40 #62281
Jojo díky za typ. Budu to muset řešit. Dost mě to znervózňuje a nerad bych aby se mi to vyhnojilo v tu nejhorší chvíli. Kolik to tak může stát. Je lepší nechat v VW servisu, nebo v klidu jinde? ;)
T6.1 Transporter Long 4M TDI 110kW
T5 Shuttle Long 2,5 TDI 96 kW
T4 Caravelle Long 2,5 TDI 75 kW - odcizená
T5 poloosa 24. led 2011 22:02 #62309
Honza H mrkni se sem a to rozbrakovaný s těma kuličkama je homokinetický kloub.
http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=223
T5 poloosa 24. led 2011 22:21 #62313
JOJO, super díky za typ. Už jsem koukal a nevypadá to zrovna extra složitě. ;)
T5 poloosa 22. úno 2011 20:34 #66282
Zdravím. Pouze statistika. Bohužel.
1. První T5 (1,9TDI, 77kW, krátká) byla nová 9/2004. Naštěstí ještě v záruce 8/2006 (najeto cca 90 tis.) rupla poloosa. Při rozjezdu na jedničku do prudkého kopce (naloženo cca 500 kg).
2. Druhá T5 (2,5TDI, 96kW, dlouhá) byla nová 7/2008.
Dnes, tedy 2/2011 (najeto cca 110 tis.) rupla poloosa také. Při jízdě z kopce a přeřazení na trojku (naloženo cca 500 kg).
Kdyby v roce 2009 a později šla prodloužit záruka na 4 roky (cca 13.000,-) bylo by to v pohodě. Dnes už to jde, ale téměř při koupi! Doporučuji.
Jinak u obou to byla zatím největší závada. Ostatní závady prkotiny.
Poznatek:
Starší model byl kvalitněji vyroben. Vše fungovalo celé 4 roky.
U nového je to víc zfušované (plasty, úchyty, drobnosti, atd.).
Ale to platí pro každý výrobek zpátky cca 5 roků. Nic už není kvalitní.
R.
T5 poloosa 01. dub 2011 11:33 #69974
Tak na 35 tis pravá poloosa a na 41tis lévá poloosa,zatím ještě na záruku.....další závada byly utrhané silenbloky v nápravě-hrkání dosti hlučné při jízdě po horších cestách-takže furt... :(
VW T5 GP 132kw , Polaris XP 850 ,Yamaha MT-01 SP
T5 poloosa 01. dub 2011 11:56 #69977
Hele, co s tím autem děláš, Ty jezdíš rally D:_)5 nebo co #-o :lol:
T5 poloosa 01. dub 2011 12:00 #69979
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Řeknu to slušně. Plynule nejezdí.
CAN-AM SPYDER 990
T5 poloosa 18. dub 2011 21:40 #71529
Dobrý den, tak mám pravou poloosu na T5 taky v háji. Zůstala s tim stát manželka na Karláku v Praze prostě nádhera. Dnes jsem jí bez problému vyndal docela to šlo, asi za hodinku byla venku. Co je daleko horší je problém jí koupit. Neporadíte kde jí koupit? A ještě jestli jí musím koupit celou nebo jen ten díl. Ale nevím jak jí rozebrat. Koukal jsem tady na fotky při výměně a tam jí měl rozebranou. Díky M
T5 poloosa 07. kvě 2011 11:29 #72602
  • Michal
  • Avatar uživatele Michal
Na některých vozech Volvo je podobný problém s protočením tisícihranu na poloose, řeší se to slepením obou dílů lepidlem na závity (zelené), nebo něčím obdobným, pak už to drží a je to dlouhodobě vyzkoušené.
Spoj jde, ale v případě demontáže velmi špatně rozebrat, také nevím jak je to s nějakým pohybem vůči sobě (poloosa vs. převodovka) a další negativa.
Co si o tom myslíte??
www.myservice.cz
www.seas.cz
T5 poloosa 08. kvě 2011 23:03 #72714
Nelepit. Dát nové díly a pořádně promazat, aby to nekorodovalo.
T5 poloosa 14. kvě 2011 21:21 #73092
Tak dnes jsem ji kontroloval, rozebrali jsme tisícihran, pohledově OK, napatlali vazelínou co to šlo a šup s tím zpět ... trvalo to cca hodinu, bylo to orezlé a trochu bordelu jsme tak vyčistili, vypadalo to jako malé kousky železa otrhaných z toho tisícihranu, ale na obou dílech známky poškození nejsou. Snad bude ještě chvilku v pohodě a nenechá mne někde ve štychu.
T5 poloosa 14. kvě 2011 21:24 #73093
A namazáno
T5 poloosa 16. kvě 2011 17:54 #73221
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd
Čím jsi to mazal, nivea to asi nebude :D
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
T5 poloosa 23. kvě 2011 23:18 #73590
mudd napsal: Čím jsi to mazal, nivea to asi nebude :D
Ne to opravdo neeee :lol: , vzal nějakou vazelínu, bílé barvy a napatlal jí tam co se vešlo ... prý hlavně mazat, podle mne tak nějak jedno čím, jen aby odolávalo trochu vodě...
T5 poloosa 30. kvě 2011 22:45 #73988
  • Michal
Ahoj, čeká mě výměna pravé poloosy, neb při kontrole po cca 150 000km jsem zjistil, že tisicíhran na převodovce i v poloose je K.O. :( .
Základní postup výměny je mi jasný,ale potřebuji rady ohledně detailů.
1. při výměně unašeče v převodovce se mění i nějaké simeringi, velký v bloku převodovky a druhý menší v převodovce?
2.díl poloosy( trubka s tisiícihranem a kloubem) se dodává i s ložiskem, které je připevněné k bloku motoru, případně jak přendám staré ložisko na nový díl poloosy?
3.další rady, jak to udělat pořádně a nic neposr...
Dík Michal
www.myservice.cz
www.seas.cz
Vygenerováno za 0.159 sekund
