T5 poloosa 31. pro 2017 22:15 #181470
  • Avanta4
  • Avatar uživatele Avanta4
Kurňa to by mě zajímalo jestli dávali poloosy z plastelíny i do R32, protože mám nalítáno cca 175 tis. a ať zkouším jak zkouším nemá to žádnou vůli, prostě nic. Hapyy new yeaR32
Multivan T5 R32 173 KW
T5 poloosa 03. úno 2018 13:16 #181973
  • cromax
  • Avatar uživatele cromax
  • Všestrannost
Tak jsem jí taky protočil, chtěl jsem odpálit z křižovatky a ejhle, velkej frajer....byl jsem rád, že jsem se doploužil za ní.
A mám tedy vyměněno, jen mě zaskočil ten mechána co mi to dělal. Na dotaz zda tisícihran namazal, odvětil..." proč?? to se přeci nemaže" Takže asi zalehnu, a rozhodím si to sám...
T5 2,5 tdi 96Kw , kombi - 2005- 200tis. km dle mého určitě 300tis. km
T5 poloosa 01. čen 2018 17:04 #185211
  • Avanta4
Tak přátelé mám velmi zajímavé zjištění týkající se tisícihranu poloosy. V prvé řadě je potřeba mazat, ale to nestačí: unašeč, který trčí z převodovky má takovou drážku a v ní segerovku a ta by měla zaskočit v protikusu taky do drážky, čímž by mělo dojít k aretaci obou kusů. ALE POZOR - pokud protikus (poloosa s ložiskem) drážku nemá, jako např. od Spidanu, tak tam ta segerovka překáží a během pár set km uláme kousky z tisícihranu a ty se tam pak v té vazelíně melou a vymelou celý tisícihran a je to. Na fotce unašeč po 600 km se segerovkou, kterou jsem po tomto zjištění hned vyhodil.
Takže závěr: když máte v obou dílech drážky, tak tam segerovku nechte ale když drážka není, tak segerovku pryč - stejně to drží ložisko.
Origo poloosa je zřejmě s drážkou a spidan bez drážky. Hezký večeR32!!!
Naposledy změněno: od Vendys. Důvod: Vložení fotek do příspěvku .
T5 poloosa 02. čen 2018 08:06 #185223
  • Obdržená poděkování 168
Lepší je dát inovované provedení.
T5 poloosa 02. čen 2018 20:18 #185229
  • Mi
  • Avatar uživatele Mi
Máš na to inovovaný provedení odkaz?
T5 poloosa 03. čen 2018 08:30 #185234
je to tu popsané í s fotkami. projdi si to.
T5 poloosa 03. čen 2018 21:52 #185249
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
To inovované je trochu delší ale když ji nenamazes tak ho protocis úplně stejně.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
T5 poloosa 04. čen 2018 08:08 #185259
vydrží podstatně déle.
T5 poloosa 04. čen 2018 19:05 #185280
  • Mi
Díky pánové, mažu všechno - protože co maže, to jede :lol:
T5 poloosa 22. čen 2018 14:03 #185731
  • Avanta4
mulťa napsal: Lepší je dát inovované provedení.
To možná ano ale to platí pro vás s manuálem. Na automat jsem nic nenašel.
T5 poloosa 22. kvě 2019 20:44 #192459
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Pro zajímavost, příznaky: vibrace (spíš houpání) jen v kopci při plném plynu, postupně se stupňovalo a začalo dělat i na rovině. Bez plynu se to neprojevovalo. Trvalo to asi 2,5 tis km než se to výrazně zhoršilo. V rychlostech 60 až 80 a vrcholem na 70 km/h.
Při poslední jízdě na opravu byl už vnitřní kloub levé poloosy výrazně teplejší než vnější a poloosa.
Pro T5, 2012, BiTDI, DSG, 4M se moc dílů v druhovýrobě k poloosám nedělá a tudíž tam šel vnitřní kloub VW cena dílu asi 8500,- (výměnný díl). Ve 130 tis km mne to trochu zklamalo.
Kolem kloubu vystříkané mazivo, asi netěsná manžete a uvnitř suchý.
T5 poloosa 21. srp 2019 20:24 #193997
tak jsem trochu laboroval a porát nemám jasno.
0A5409343A - je prodloužená verze - 144 mm?
0A5409355C - je originál krátká - 136 mm (135,5) - to jsem našel a změřil
prodloužení
7H0407332J - to jsem našel a poměřil 395 mm (našel jsem i hodnotu 366 mm - up - je to jen chyba webu, zkutečnost je stejná 395mm)
Má někdo zkušenost co vydrží Spidan za 6300 Kč a čína, třeba GSP za 1500 Kč (komplet).
Jen statisticky, zda je lépe občas vyměnit za 1500, nebo na věky za 6300. (na vwěky je u VW 200tis km) :)
Originál VW je dle uživatelů tak cca 110 - 210tis km, kdo maže, tak asi mnohem více..
Asi jako s převodovkou, kdo maže občas ložisko, tak jede... kdo ne tak po 400tis platí 30tis :)
Naposledy změněno: od ondra12345.
T5 poloosa 13. lis 2019 22:48 #195231
  • nuk30
  • Avatar uživatele nuk30
ahoj poradí mi někdo kde sehnat p.poloosu origo číslo dílu 7E0 407 202 AH ? je to na caravellu 84kw 5 kvalt. 2011 koupil už jsem třetí ale žádná nesedí nemaji to v kelly , elitu atd. třeba se s tím už někdo setkal díky za info
T5 LONG shuttle
T5 poloosa 13. lis 2019 23:52 #195232
  • Mek
  • Avatar uživatele Mek
a co vyměnit jenom klouby? Hřídel by měla být O.K.
T5 poloosa 14. lis 2019 00:03 #195233
  • nuk30
mám vadný vnitřní kloub jestli by šel vyměnit nevím nikdy jsem to nedělal tisicihran mám O.K.bez vůle. vnější kloub vypada taky dobrej v rejdu necvaká jen v tahu mi auto vibruje a je vyteklá u toho vnitřního vazelína. tak snad doufám že to bude tím vadným kloubem ale nemohu ji celou nikde sehnat nenapadlo by mě že na tak oblíbený auto co jich jezdí mraky to bude problém.
T5 LONG shuttle
Vygenerováno za 0.172 sekund
