T5 poloosa 14. lis 2019 13:40 #195235
  • nuk30
  • Avatar uživatele nuk30
TAK VYŘEŠENO KOMPLETNÍM REPASEM POLOOSY + nový trn. zde www.autodily-mihalik.cz/ kdyby měl někdo problém jako já sehnat tu správnou poloosu doporučuji výborný přístup super ceny rychlost cca v 10 dovezena poloosa a už je hotovo. ;)
T5 LONG shuttle
T5 poloosa 14. lis 2020 21:45 #199946
  • Rejma
  • Avatar uživatele Rejma
Ahoj všem, jsem hrdým majitelem T5 Caravelle 2010, nájezd 205tkm, bylo to super, než nás nechala na křižovatce. Zařazená rychlost, chroupání a stojíme.... Naštěstí odtah do servisu v pojištění. Doufám, že to bude jen tisícihran. Rychlosti jdou dobře, spojka taky. Až budu moudřejší, tak se podělím o zkušenosti
T5 poloosa 12. čec 2021 10:42 #202744
Ahoj borci, je problém s poloosou i po roce 2009 po FL ?
Přikládám foto. Jedna poloosa už byla měněná a auto má teď cca 325 tkm. Pozná někdo podle štítků, jestli se měnila pravá? Jestli to mám preventivně rozebrat? I když u jedné teče simerink tak pujde ven. Simerink origo, nebo někdo v druhovýrobě dělá dobré?
Díky Dejw
T5 poloosa 12. čec 2021 20:21 #202750
Aspon na mém r. 2013 byla stejná. Měnil jsem za inovované provedení se silnější a delší drážkou.
Naposledy změněno: od mulťa.
T5 poloosa 13. čec 2021 12:28 #202758
Ahoj Ještě dotaz, origo gufero stojí pod 200,- Kč.... Ale olej na dolití 1970 za litr?? Co tam patří za olej? Je to 6 rychlostní a motor 103 kw 2.0.
Budu citovat kolegu... Originál olej pro T5 6-valt je: G 052 171 A2
a když zlobí synchrony je náhradní olej: G 052 512 A2
Tady stojí cca 600,- www.autodily-stancl.cz/prislusenstvi/ole...75w-1l-original.html
To je ten originál, nebo se to jen tváří?
Naposledy změněno: od Dawepol.
T5 poloosa 14. čec 2021 11:24 #202764
olej do převodovky bych dal jen origo, platil jsem kolem 800/litr, vyměnil bych celou náplň. I v manuálu jsem měnil po 100tis km. Je tam asi 2,6l, pokud si dobře pamatuji. Je lepší dát o 1-2 decky víc, prý se lépe maže zadní ložisko.
T5 poloosa 14. čec 2021 15:38 #202767
Co je originál? Mě psali vysokoteplotní převodový olej Olej převodový 1 litr – 1.915,- Kč... Takže výměna cca 6000. Ano i u Fordu když měním olej tak jde hůře řadit. Klouzají více synchrony. Takže nový origo je vždycky problém, protože jde hůře podřazovat. Člověk musí vteřinu počkat. Kdysi jsme u piva vymysleli teorii, že ve starým je bordel a funguje jako drsněji A méně klouže a synchrony rychleji vyrovnají otáčky předlohy.
Nicméně dokážete mi napsat jaký olej tam má být? Jedná se o auto po fl 103 kw. Nejlépe s odkazem. Děkuji
T5 poloosa 14. čec 2021 15:46 #202768
originál=olej dle vin ve VW
T5 poloosa 14. čec 2021 16:42 #202769
No v origo servise, tam mi sotva budou měnit olej, když je celoživotní a vypláznutí 6000, - za 3 flašky oleje dle vin mi přijde velký maso.
T5 poloosa 14. čec 2021 16:44 #202770
Ve VW Vám ho rádi vymění, už jsem psal že jsem ho platil kolem 800/litr. Budu se opakovat, dal bych pouze originál.
Ale, Vaše auto, Vaše věc ;-)
T5 poloosa 14. čec 2021 18:57 #202771
Už jsem psal vw po fl motor ccha litr v originálním servise 1915 Kč. 1800 mi nevadí ale vysolit 6000 za výměnu to je volovina. Navíc když origo nabízí PEMA oleje za zlomek VW.... Resp vyrábí origo shell....
T5 poloosa 14. čec 2021 21:43 #202773
  • Obdržená poděkování 224
Pred mesicem meneno ve VW G 052527A2 1353,-/l s dani + nejaka ta obvykla sleva ze.. Vtipne je, ze tam je opravdu 2.6l, takze sice musite koupit 3l, ale 0.4l zbyde.. nabizeli mi ze mi ho daji, ale co ja s tim (ty prevodovy oleje navic nechutne smrdi), tak technik aspon nastrada na vymenu u sveho..
T5 poloosa 14. čec 2021 23:25 #202775
Tak konečně jsem dohledal, co jsem potřeboval pro rok 2009 má t5 použity 4 druhy olejů dle typu motoru. Ostatní roky jsou taky podrobně rozvedeny.
garage.wiki/volkswagen/multivan/t52-face...on-oil-capacity.html
COVEX - takový vidle mi do toho hodit.... ??? K tomuto oleji jsem našel poznámku..... Od konce týdne 45/2013 se z důvodů technických změn v převodovce musí použít pouze polosyntetický olej G 052 527 A2. Je drahý a zatím žádná náhrada, údajně pro VW vyrábí Shell. Měnit vždy po 120 000 km......
T5 poloosa 15. čec 2021 08:02 #202776
Tak COVEX ok... Tady je důvod, proč tam cpou ten drahý olej... Jde sehnat i ten levnější, ale ten tam už origo servis nesmí asi dávat.
Perfluoroktanová kyselina (PFOA)
1. Nesmí se vyrábět ani uvádět na trh jako látka samotná ode dne 4. července 2020.
2. Nesmí se ode dne 4. července 2020 používat při výrobě ani uvádět na trh:
a) jako složka jiné látky;
b) ve směsi;
c) v předmětu,
v koncentraci rovné nebo vyšší než 25 ppb PFOA včetně jejích solí nebo 1 000 ppb jedné nebo několika látek příbuzných PFOA.
T5 poloosa 15. čec 2021 08:17 #202777
Vygenerováno za 0.240 sekund
