T5 poloosa 15. čec 2021 08:40 #202778
No takze abysme to shrnuli - puvodni hydrofobni oleje s PFOA, ktere byly celozivotni se nove nahrazuji necim couz nema PFOA a tak se to musi menit po 120kKm protoze degraduje vzdusnou vlhkosti. Duvod tedy opet neni technicky, ale eko. Takze pokud nekde sezenes jeste stare baleni originalu tak lepsi pouzit to.
Jinak u 4M je jeste olej v rozvodovce (asi 1l).
T5 poloosa 15. čec 2021 09:08 #202779
Ano, to je přesné shrnutí..... Firma GoreTex už to udělala mnohem dříve.
Takže zkusím sehnat G 052 171 A2...
Zvláštní je, že samotný olej sehnat jde a mají ho ještě, ale dle vin už ho nenabídnou. Takže rada kupovat dle vin zde úplně neplatí.
Naposledy změněno: od Dawepol.
T5 poloosa 02. srp 2021 22:07 #202881
Ahoj chlapi, jaky imbus je na ten vnitřní šroub . Někdo psal že special trojhran. Nehodil by mi někdo odkaz kde koupit. Abych pak nevyráběl domavýrobu na brusce z klasického imbusu. Čep kulák drží XZN M14? Děkuji
T5 poloosa sa uvolnuje pri diferaku 01. čen 2022 20:58 #206556
VW T5, 2010, 75 kW, CAAB
Ahojte, mám problém s ľavou poloosou v mieste, kde je naskrutkovaná na unášači, ktorý ide do diferencialu. Stalo sa mi uz niekolko krat, že skrutky, ktoré drzia vnútorný kĺb na unášači boli povolené. Naposledy už poloos rovno vypadla z unášača.
Unášač sa menil za origo minulý rok a teraz sa menila poloos, ale predpokladám, že to je spôsobené niečím iným (možno nejaké vibrácie z prevodovky?)
Nemáte s tým skúsenosť?
na fotke ten unášač z diferaku po tom ako sa uvoľnili skrutky a poloos odpadla
Ďakujem za rady
Peter
T5 poloosa 08. říj 2022 07:42 #207510
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
Zdravim. Mam problem, ze se mi auto trepe kdyz jedu do kopce v zatacce doleva pod plynem. Jedna se o 2.5 4x4. Ze by odchazel nejaky vnitrni kloub?
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
T5 poloosa 11. říj 2023 15:20 #210228
  • wong
  • Avatar uživatele wong
  • Obdržená poděkování 14
Tak mám za sebou také výměnu poloosy na T5 2.0TDI 103kW, manuál. Výměna proběhla hladce.
A přestalo lupání/cvakání při puštění plynu.
Prodloužená verze má tyto čísla (SPIDAN i LÖBRO je jeden výrobce = GKN, bral jsem proto podle ceny a dostupnosti :-) )
poloosa SPIDAN 25287
unašeč LÖBRO 305648
gufero originál 02M301189G
olej do převodovky originál je nyní G052527A2 (měl by být G052171A2, ale již nelze koupit) 2,9l
Vygenerováno za 0.157 sekund
