Téma: Zvuky od řízení
Zvuky od řízení 09. bře 2011 18:49 #67679
No já nevím, mám s "novým" (je teda otázka, zda bylo měněno) uložením ujeto cca 1.500 km a zvuky jsou z5 a tentokrát pro změnu vlevo #-o :snoty: No nic, ještě že není zakázka ukončená, můžeme se f klidu vrátit a znova a znova a znova to opravit. Vždyť je to jenom auto a teď už je víc než rok starý ne :-k
Zvuky od řízení 09. bře 2011 22:15 #67691
Honza_K napsal: Tak jak píšu v závadách, moje servo jde asi nejkratší cestou do věčných lovišť, ale jak to tak čtu, tak by to nemuselo být jen čerpadlem #-o Olej (nebo tedy ta kapalina, co je v nádržce) je černej jak bota a dle D:_) mechaniků je ho tam "trochu" víc. A můj problém byl v tom, že se v prvním okamžiku volant úplně zasekl, pak šel ztuha jako bez posilovače a nakonec vibroval a vrčel a dělal jiný dost divný zvuky. Ale v 61 tisících u new D:_)1
I když na našem autě už je asi fšechno možný :( (kde je smajlík pro oběšení) #-o
Myslím, že se tam může někudy dostávat motorový olej. A to je pak se servem amen.......
Zvuky od řízení 26. říj 2016 17:01 #171338
Ahoj L'aďíku.Nevíš jaká má být servo kapalina T5128kw.Když jsem kupoval,tak tam byla červená.Ale u všech jiných vozů vw co jsem měl,tak byla zelená.dík Mates.1
Re:Zvuky od řízení 26. říj 2016 19:24 #171341
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
Ma byt zelena. !!! Doporucuji koupit orig VW, nestojo takovou raketu
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
Re:Zvuky od řízení 27. říj 2016 21:11 #171357
Wesni:Dík za info.Mates.1
Zvuky od řízení 30. led 2021 08:41 #200911
  • Dejvid
  • Avatar uživatele Dejvid
  • Transportér t5 2.5tdi 96kw 2008
Zdravím, můj problém s řízením se projevuje vrzáním volantu při otočení cca o čtvrtinu vpravo i vlevo, na místě i za jízdy, volant v té chvíli i trochu ztuhne, zvuk se ozývá z míst jak jsou pedály, promazali jsme teda tu tyč co vede do podlahy a je to o trošku lepší, ale furt ten volant zatuhává.
Tak problém byl v ložisku uložení řízení. Mám teď problém jen s tím, že se samostatné ložisko neprodává
Naposledy změněno: od Dejvid.
Zvuky 06. čen 2021 18:27 #202438
Ahoj transporťáci Mám problém s autem T5 1.9 tdi
Při pohybu volantem se ozívají zvuky jako by prodlužovat řemen nebo něco takového. Prosím o radu nevíte co by to mohlo být
Zvuky 06. čen 2021 21:02 #202440
  • Pryč
Jako ze to piska nebo co je "prodluzovat remen"? Rizeni ma cerpadlo pro posilovac, pokud se to projevuje ruzne aktusticky, vetsinou je problem v nem.. jako prvni ale zkontroluj hladinu ojele ve nadrzce serva.
Zvuky 07. čen 2021 06:22 #202445
Prodlužovat to jsem špatně napsal jako by prokluzoval. Nádobka serva je plná a kapalina nějaká černá takže ji mám vyměnit jaká tam patří dekuji
Zvuky od řízení 06. led 2023 21:04 #208155
Motorový olej se do serva může dostávat jen u petivalců,ne?
Zvuky od řízení 27. bře 2025 17:03 #212069
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
Zdravim, nemate nekdo zkusenosti s poskakovanim predni pruziny pri zataceni na miste nebo nekde s odporem kola? Auto uz jsem tak koupil a vedel jsem, ze musim vymenit lozisko a ulozeni tlumice, ale ani to nepomohlo. Kdyz ma kolo odpor, tak se pruzina netoci na lozisku nahore, ale poskakuje jak kdyby bylo lozisko zadrite. Pri jizde je vse ok
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
Vygenerováno za 0.100 sekund
