Téma: Vibrace při akceleraci
Vibrace při akceleraci 21. zář 2010 09:34 #50198
  • Davesane
  • Avatar uživatele Davesane
  • OFFLINE
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti s vibracema celého vozu při akceleraci? Dělá to př všech rychlostích stupních a jen při záběru. A nejvíce to jde cítit při jízdě do kopce. Máme VW T5 128kW. Byli jsme s tím v autorizovaném servisu a nic nezjistili. :oops:
Vibrace při akceleraci 21. zář 2010 12:12 #50201
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
  • OFFLINE
Jak překvapující :twisted:
ale to ti nepomůže :-k
Vibrace při akceleraci 21. zář 2010 21:12 #50238
  • Zevl
  • Avatar uživatele Zevl
  • OFFLINE
Podle me jsou po smrti klouby na poloosach
T5 Caravelle Long 2,5TDi 96kw
Caddy 2,0SDi
http://www.zevl.blog.cz
Vibrace při akceleraci 21. zář 2010 21:47 #50243
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 287
To by ale cvakalo v rejdu, ne?
Vibrace při akceleraci 21. zář 2010 23:04 #50257
  • OFFLINE
chtelo by to videt a slyšet jak se to projevuje. Napiš od kud jsi třeba se ti nekdo ozve z okoli
"pohřebiště" T4 a T5
Vibrace při akceleraci 22. zář 2010 07:18 #50267
  • Zevl
  • OFFLINE
myslim si ze to nutne cvakat nemusi, treba ten krouzek bude jenom natahlej, tesne pred prasknutim, ale uz muze delat paseku, už se mi to kdysi stalo u favorita občas se i ten kloub blokl a to byla osmica :-k , tak by to mohlo byt podobné :lol:
Caddy 2,0SDi
Vibrace při akceleraci 22. zář 2010 07:27 #50270
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
  • OFFLINE
Je to vnitřní kloub poloosy,to znamená kloub který je u převodovky.Ještě by to mohla dělat špatná pneumatika ale víc se přikláním ke kloubu.Jinak to cvakat vůbec nemusí.To samé sem řešil minulý týden vybrace při rozjezdu a akceleraci na všechny rychlostní stupně byl to levý vnitřní kloub.P.S.A to v konkurenčním servisu mu vyměnili všechny silebloky motoru a převodovky,uplně zbytečně stačilo jen kloub
Vibrace při akceleraci 22. zář 2010 10:13 #50282
  • Davesane
  • OFFLINE
Pneumatiky to nebudou, sice jsme měli sjeté, ale po výměně předek za zadek to bylo stejné. Tak se koupily uplně nové a je to pořád stejné. Při otáčení nic nepraská, žádné klepání ani podobné zvuky se neozývají. Jedná se čistě o vibrace při akceleraci. Při sundání nohy z plynového pedálu vibrace hned přestanou. Při jízdě bez zařazeného rychlostního stupně taky nic. Jsme z Havířova a auto jsme už dvakrát posílali do servisu a nic nezjistili.
Vibrace při akceleraci 22. zář 2010 10:21 #50284
  • tdiracing
  • OFFLINE
Tak je to kloub poloosy vnitřní
Vibrace při akceleraci 22. zář 2010 12:05 #50291
  • Davesane
  • OFFLINE
Ok, děkuji za odpovědi. Doufám,že to dotáhneme do zdárného konce :-)
Vibrace při akceleraci 23. zář 2010 17:09 #50378
  • OFFLINE
Davesane: pokud budeš mit cestu přes OSTRAVU radvanice klidně se zastav.Maš to 10 km a nic za to nedaš. tel je dole v podpisu
Vibrace při akceleraci 26. lis 2013 17:50 #130626
  • marena
  • Avatar uživatele marena
  • OFFLINE
ahoj me to take vibruje pri akceleraci a jeste mi to k tomu vibrovalo do stran to do stran delal kloub na poloose vnitrni ale na vibraci pri akceleraci mi to nepomohlo a zrejme na stopro to bude setrvak D:_)18
skoda fabia
smc jumbo 700r
access 400
yamaha raptor 700
mazda mx5
Vibrace při akceleraci 21. led 2016 16:22 #162294
  • Grby
  • Avatar uživatele Grby
  • NYNÍ ONLINE
Zdravím, mám také problém s vibracemi....nejdřív se to projevovalo až po ujetí cca 40km. Když jsem držel auto v tahu, slyšel jsem z levé strany kovové klepání. Stačilo sundat nohu z plynu a přestalo to. Po chvíli znovu....postupně se to zhoršuje, když nechám motor v tahu, postupně se klepání přenáší do volantu, až začně cukat do strany a házet, jakoby byla na levém kole osma. Po zastavení to zase na chvíli přestane a postupne se situace opakuje......homokinetický kloub na levém kole jsem dělal před rokem, může se takto projevovat ten vnitřní kloub? Je mi divné, že to nedělá pořád.......je to Multivan 2004 128kW. Díky za odpovědi
Vibrace při akceleraci 22. led 2016 07:56 #162306
  • Mek
  • Avatar uživatele Mek
  • NYNÍ ONLINE
Ze stejného důvodu jsem minulý týden prošel výměnou vnitřních kloubů na levé a následně i na pravé poloose. Dokud byla poloosa na aurě tak vypadala že je v pořádku. Skutečný stav se ukázal až po demontáži.
VW T5 Multivan long 2.5 TDI 128kW
Vibrace při akceleraci 10. úno 2016 09:36 #163166
  • Grby
  • NYNÍ ONLINE
Tak jsem vyměnil celou levou poloosu, přestalo klepání, ale teď se pro změnu při akceleraci rozvibruje celé auto. není to moc, ale vibrace jsou cítit......pravá poloosa byla dělaná loni v červnu. Dělal jsem ji kvůli vůli na tisícihranu, bohužel mechanik, který to dělal, už mi neřekne, co vše měnil.......určitě neměnil vnější kloub, ale nevím, jestli se takto může projevovat......
Vygenerováno za 0.194 sekund
