Téma: T5 tlumiče / podvozek
T5 tlumiče / podvozek 19. led 2014 09:17 #133409
Zdravím,
Vybírám si nové sluzebni Tecko pres businessslease do 800k.
Resim proto podvozek u 103kw.Jsem ted trochu rozmazleny ze čtyřkolky 132kw.Jezdim na plechacich 135/55 R17...někdy dost svizne. Ty sedí pekne, ale ted z důvodu finančního stropu zvažují alu 16-ctky a 16" podvozek a jelikož se v tom moc nevyznam, potřeboval bych radu jak dosáhnout lepší stability v zatáčkách/ tuhosti/ citlivosti rizeni, nebo co ja vim čeho:D Možná stabilizátory nebo větší a širší kola????
Díky za rady...
T5 tlumiče / podvozek 06. úno 2014 00:05 #134641
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Netusi někdo o kolik je 4motion zvedlý oproti 128kw predokolce
T5 tlumiče / podvozek 06. úno 2014 20:13 #134697
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Nevím, ale myslím, že hlavně záleží na váhové kategorii, jakou máš, pružiny jsou na malé zatížení, na velké a ty na velké budou zřejmě vyšší na prázdném autě .....
Já mám origo snížený sportovní pružení/tlumení a je to o poznání nižší oproti jiným mulťákům.
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T5 tlumiče / podvozek 06. úno 2014 20:30 #134705
  • Hamlet
Ted jsem stal vedle T5 128 automat a prdel byla cca o 5cm vys.Muzes mi to zmerit pro porovnani s podběhem a třeba udelat foto
T5 tlumiče / podvozek 06. úno 2014 20:34 #134707
  • bazilisak
no já mám ale 16 " kola..... tak nevím, co změřit..... Třeba střed náboje k lemu ? A jinak mám péra všechny nové, měnil jsem je , zadní jsem měl jedno prasklé, tak jsem je vyměnil obě a aby se mnou nevyjebalo přední, tak jsem dal nové taky ..... Takže změřím a napíšu.
Škoda octavia 66 kw
T5 tlumiče / podvozek 06. úno 2014 20:49 #134714
  • Hamlet
Ja na zimu taky sice 235/
Zmer a napis nebo pro upresneni priloz foto.Udelam to stejne a napisu. a muzes zmerit i predek dik moc
T5 tlumiče / podvozek 07. úno 2014 15:32 #134772
  • bazilisak
Tak od spodní hrany lemu ke středu náboje mám stejně vepředu i vzadu 427 mm . Auto prázdné s úplně prázdnou nádrží na rovině.....
Škoda octavia 66 kw
T5 tlumiče / podvozek 08. úno 2014 23:22 #134860
  • Hamlet
Tak ja pul nadrze a vyndana 3sedacka predek 435 a zadek 460.5
Dnes byl u me kamarad se stenou jen predokolkou a když jsem vzal za strechu moje se o dost vic houpe.
T5 tlumiče / podvozek 13. úno 2014 13:17 #135245
  • Hamlet
Mam dotaz vyska auta je u me T5 multican 128kc 4 motion je v papirech 1929 Jakym zpusovem dodatecne vysku zmensit pod 1900. Abych na mitnici platil min. Když dam třeba snizeny podvozek od HR o 4cm jde i nak zapsat do technicalu?
T5 tlumiče / podvozek 18. úno 2014 20:27 #135610
  • bazilisak
Já mám z výroby snížený sportovní podvozek (prokazatelně snížený ) a přesto mám v TP také výšku 1929 . Tak myslím, že papírově už to snížit nepůjde ( největší vnější rozměr)
Škoda octavia 66 kw
T5 tlumiče / podvozek 20. kvě 2014 15:41 #140067
  • otapa
  • Avatar uživatele otapa
Tak jsem si to celý pročetl a vůbec z toho nejsem moudrý.
Chci vyměnit všechny 4 tlumiče ,je to 8-mi místá 1,9 PD s čipem a je to hrozně houpavé,prostě jako kačena.
Co poradíte vyzkoušené ??
Ale určitě nechci nic speciálně tvrdého sportovního......
Díky všem
Multivan 6.1 ,110 kW , 4Motion
T5 tlumiče / podvozek 20. kvě 2014 18:53 #140081
A neni to iba opotrebovany podvozok? Ja som mal zadne tlmice trochu orosene a hupalo to jak karosa. Dal som nove a parada.
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 tlumiče / podvozek 22. kvě 2014 10:57 #140186
  • otapa
No jestli jsou orosené jsem se nedíval - mrknu na to.Otázkou je - co si představuješ pod pojmem,, opotřebovaný podvozek,,.
Myslím si,že všechno ostatní je ok ,jen ty tlumiče.
Nájezd km není úplně jistý a známý ,takže bych šel do výměny.Jen právě potřebuji od někoho dobrou radu (já vím - je nad zlato)
a to ve smyslu kdo se s kterým výrobkem napálil (těch upřímných moc není) a kdo byl s čím nadmíru spokojený.
Každopádně díky.
T5 tlumiče / podvozek 22. kvě 2014 19:31 #140227
  • bazilisak
A teď ještě jak píšeš houpavé ... Je to houpavé v podélném nebo příčném směru ? Pokud je to houpavé v příčném směru ( do zatáčky ) tak to může být vlastnost , slabé stabilizátory + opravdu vlastnost, že oproti osobáku sedíš výš ....
Pokud podélně , tudíž projedeš li nějakou překážku, může buď předek, nebo zadek se houpat , nebo obojí a to by se dalo na ty tlumiče svést ....
Škoda octavia 66 kw
T5 tlumiče / podvozek 22. kvě 2014 20:52 #140234
  • otapa
hm,jasně,myslel jsem to podélné.Já jsem si téměř jistý,že jsou tlumiče v háji.
Jde mi o to,co koupit.Proto sháním info,co tam dát a nenapálit se.
Vygenerováno za 0.241 sekund
