Téma: T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 31. led 2009 10:53 #8212
Dovolte, abych se podělil o zkušenosti s boucháním od přední nápravy u Multivanů T5 . Četl jsem o tomto neduhu mnohokrát a příliš jsem tomu nevěřil. Po zakoupení nového Multivana jsem uvěřil. Reklamoval jsem to v různých servisech a obvykle mi bylo řečeno, že je to "standard". Bouchání pochází od zadních silentbloků v ramenech přední nápavy, které jsou tzv. programované. Toto je vhodné pro státy, kde mají normální silnice, nikoliv takové, jako máme u nás. Neduh lze částečně napravit pootočením silentbloků o 90°. Zcela jej lze odstranit výměnou za silentbloky neprogramované, klasické 7HO 407 182 . Krom toho, že nápravu neuslyšíte, se citelně zlepší i vedení vozu při sportovním způsobu jízdy.
Multivan 128kw
Naposledy změněno: od Hany.zvany.
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 31. led 2009 15:40 #8232
zajímavé info =D>
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 31. led 2009 20:58 #8247
Přiznám se, že toto slyším poprvé. Jsi si tím jist? :?: :idea:
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 31. led 2009 21:53 #8253
Jist? Jsem si to asi vymyslel.
Zatím to dělal každý, se kterým jsem jel. S Transporterem jsem jel jen s jedním a ten to nedělal. Dva roky jsem sháněl plný silentblok. V servisech sice věděli, že se dělá více druhů, ale netušili, zda jsou programované, či "normální". Až před několika dny jsem si dle ETKA objednal tento z transportera s nejvyšší nosností, dal jsem ho tam a ejhle...
Multivan 128kw
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 01. úno 2009 01:04 #8268
Oba dva tebou zmiňované silentbloky jsem si již nechal měnit a o tom, že by byla v silentblokách nějaká volba, nepadlo ani slovo. Proto mě to udivuje. Jinak foto můžeš dát sem.
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 01. úno 2009 10:11 #8273
Takže na transportera je jinej a na multivana a carravellu je taky jinej... :goodman:
A jak dobře víme, experti v servisech VW v našich zeměpisnejch šířkách se nějak moc nesnažej o vyšší informovanost... :snoty:
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 15. bře 2009 11:01 #12123
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
Mám Transportéra a mám tam ty co prej patřej do Multivana :shock:
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 15. bře 2009 11:22 #12134
Zřejmě jsou to do Transportétra s nejvyšším užitným zatížením... Nikdo mi na tuto otázku nebyl schopen kvalifikovaně odpovědět.
Multivan 128kw
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 15. bře 2009 12:16 #12140
  • Tifone
Nicméně ho mám na pravé straně natrženej tak tam dám ten plnej. :|
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 20. čec 2009 21:09 #20561
Ahoj, idem menit silentbloky, co by som mal este vymenit?
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 20. čec 2009 21:30 #20562
já jsem je před týdnem nechal vyměnit za ty plné...a některé nežádoucí zvuky od nápravy zmizely...tudíž ta výměna má smysl.
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 20. čec 2009 21:30 #20563
  • Tifone
a co třeba auto :lol: :lol:
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 20. čec 2009 21:33 #20564
  • Tifone
mám je také připraveny na výměnu ale nějak nebyl čas tak teď až budu dávat ložisko tak tam půjdou :drunken:
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 15. led 2010 18:07 #33584
Mám T5 128kW ,2005 , 196000 snížený podvozek z výroby a silentbloky jsem vyměnil za plné jak doporučujete .U těch starých byla každá nerovnost řádně znát . I při brždění bylo cítit jak se náprava hýbala vodorovně , na technické mi to potvrdily . Po výměně je vše v klidu . Vřele doporučuji . Nechal jsem si udělat i tu poloosu a vodní pumpu . Obě výměny provedeny za 5 dvanáct . Vodní pumpa měla ohlodané lopatky a ložisko bylo vyrachtané . Poloosa už měla tisícihran tak vyhlodaný , že se divím jak to mohlo ještě držet (při autě na zvedáku při pootočení kola je tam vůle , druhá strana je bez , po výměně minimální). Pumpu je asi fakt lepší měnit po těch 100t. kilometrech . Není to zase taková investice než zůstat někde trčet .
T5 - Bouchání od přední nápravy Multivan 02. úno 2010 10:29 #35156
Mám dotaz na ty plné silenbloky, pokud je vyměním místo těch původních, nebude pak náprava hlučnější ? Mám také originál sportovní podvozek / 100.00km / a při najetí do větší díry je znát mlácení. Dík...
Vygenerováno za 0.107 sekund
