Téma: Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!!
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 21. říj 2016 12:50 #171183
  • jinzula1
  • Avatar uživatele jinzula1 Autor tématu
Zdravím páni ! Vymenil som zadné tlmiče Sachs 33 031 na T5 2005 77kW. Od zadnej nápravy sa po výmene začali ozývať klepotavé zvuky /asi ako vybitý čap na prednej náprave / , ale len pri prejazde malých nerovností. Keď bolo auto naložené, klepot prestal. Absolvoval som test tlmičov. Nové vyšli na cca 45 % !!! , predné - staré na 75% !!! Bol som si istý, že tlmiče sú chybné. Vybral som tlmiče a poslal na reklamáciu. Tak som kúpil a namontoval nové Bilstein 19-140100 . Klepot prestal. Najazdil som za cca 1 mesiac 400 km a klepot sa ozval zas. Som z toho " na nervy " ! Na zadnej náprave sú nové silentbloky, nové ložiská kolies...Všetko je dotiahnuté ako má byť, vrátane rezervy a výfuku. Bol som už v dvoch servisoch a nevieme na nič prísť . Neviete poradiť, čo by to mohlo byť ? Zatiaľ mi tie Sachsy z reklamačky ešte neprišli.
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 21. říj 2016 16:46 #171185
  • kodl
  • Avatar uživatele kodl
Mám to samé a nemůžu to odhalit už rok.Levá strana.
VW Transporter T5 77kW
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 22. říj 2016 08:54 #171191
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
A nemáš třeba "procvaklou" gumu pod pružinou? To byl můj případ cvakání při prázdném autě.
Poděkovali: jinzula1
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 22. říj 2016 12:16 #171194
  • jinzula1
Tak na to sa pozriem......Ale prečo prestalo klepať po namontovaní nových bilstein a začalo znova po cca 400-500 km ? To by asi klepalo stále, či ?
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 23. říj 2016 15:16 #171213
  • jimi_91
Tak nemuselo by:-) když to naložíš, tak si to sedne a už nemá jak klepat. Když dáš nové tlumiče, tak by měly být absolutně bez vůle, a tak je pružina v ideální poloze a necvaká. Když se ale malinko ochodí (silenblok, lehká vůle), tak to musí vymezit právě pružina. To je ale jen má domněnka :-)
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 23. říj 2016 15:37 #171214
  • jinzula1
Určite to skontrolujem. Ďakujem !
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 23. říj 2016 16:03 #171216
  • jinzula1
nemôžem tie gumové podložky nikde na nete nájsť. Nie je to náhodou iba spolu s pružinami ?
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 08:39 #171248
  • jimi_91
Hele je to pod pružinou ( zaseklé o poslední závit) a leží to na nápravnici :-) zaboha nemůžu najít fotku :-(
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 08:39 #171249
  • jimi_91
tady :-) 7H0511150B
Naposledy změněno: od jimi_91.
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 10:24 #171252
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Na mé pětce byly gumové podložky nahoře i dole a obojí prodřené (také klepalo). Zjistil jsem to až při výměně pružin, kdy jsem k tomu byl donucen prasknutím jedné z nich. Do demontáže z vozu to ani nebylo vidět. Oboje podložky byly i součástí sady nových.
Ride to live, live to ride
a další :-o
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 10:54 #171253
  • jinzula1
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 11:38 #171255
  • jinzula1
A sú hore aj dole rovnaké ?
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 12:11 #171256
  • Rebelant
Ne, jsou jiné.
a další :-o
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 14:10 #171259
  • jinzula1
Našiel som, objednal. Vymením a napíšem, či to bolo ono .
Klepot od zadnej nápravy. Pomoc !!! 24. říj 2016 14:42 #171262
  • jimi_91
Ještě mě napadá jedna věc. Když jsi dával nové tlumiče, tak jsi je utáhl na max. ve vzduchu nebo jsi je utáhl v zátěži jak to má být? jestli se ti neudělaly vůle v silenbloku a atd.
Vygenerováno za 0.186 sekund
