Téma: AKO KACKA
AKO KACKA 21. úno 2012 10:55 #91971
  • kukoms
  • Avatar uživatele kukoms Autor tématu
Ahoj mam multaka T5 128KW 2004 a chcem sa spytat ci je normalne ze zadne kolesa su trochu rozcupene ako kacka. Vy to mate ako? DAKUJEM
AKO KACKA 21. úno 2012 13:43 #91983
heh...sic češi mají ke slovákům blízko,tak stejně úplně nerozumím oč jde :)
Myslíš jako že pneumatiky jsou rozdrbané...že to není hladká guma?
AKO KACKA 21. úno 2012 16:07 #91995
Asi mysli ze zadne kola maju spodny okraj dalej od seba nez vrchny.
Sbihavost alebo to druhe slovo (zabudol som).
Negative camber
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
AKO KACKA 21. úno 2012 16:28 #91997
  • kodl
  • Avatar uživatele kodl
Ako kačka je dobře,odklon -1 stupeň,ale skoro to není vidět,můžete si to provizorně změřit vodováhou a dopočítat...Je to ten pravý obrázek.
VW Transporter T5 77kW
AKO KACKA 21. úno 2012 18:20 #92005
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Krásně je to vidět, když máš širší pneu, třeba 245 jako já, jsou viditelně sjeté na vnitřních stranách.
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
AKO KACKA 21. úno 2012 20:31 #92023
  • kukoms
TAK pekne dakujem uz som sa zlakol ze zadna naprava je v prdeli:)
AKO KACKA 21. úno 2012 22:31 #92046
Na té nápravě není torzka,tak nemůže odejít.
Jedině ji můžeš vybít a pak stačí přehodit ta pouzdra.
Aco se týká toho,že máš kola do A,tak to je tím,že máš auto moc naloženo,a rameno jde více do blatníku a tím pádem je větší A.
Řeší se to výměnou pružin,když jsou unavené,asi 4500kč/2ks.
Ale já měnil na T5 8let staré přední pružiny a zbytečně,zjistilo se,že unavené nebyly vůbec!
Třeba na Sharanech,Passatech pružiny praskají už po 7ti letech,normálně to praskne a auto klesne.Nestává se to často,ale zase to není nějaká vyjímka.
Je fakt,že náklad a vleky ale dávají zabrat zadním pružinám,takže se podívej,jak vysoko od pneu má blatník nové auto a kolik má tvoje a vidíš to hned i když je fakt,že pružin je mnoho verzí
AKO KACKA 22. úno 2012 21:22 #92114
  • kukoms
dakujem za odpovede. Mal som passata a na nom mi praskla pruzina cez noc v garazi auto bolo rano na zemi:)multaka mam len kratko takze este neviem co vsetko ako ma byt. Mne sa zda ze mam asi nejaky sport podvozok lebo auto je nizsie ako ostatne,asi.aj predok aj zadok
AKO KACKA 22. úno 2012 21:35 #92117
Ano,když máš sport pružiny,tak auto je níž,protože kolo je více v blatníku,a tím,jak rameno posune svou pozici více do blatníku,tím se dosáhne toho většího A,protože ono opisuje polokruh kolem zavěšení.
Lépe to pak sedí do zatáček,jednak díky tomu A a hlavně díky nižšímu těžišti.
Pašík do roku 2005 takovou nápravu s nezávislými rameny neměl,(kromě 4motion verze)v tom je Téčko lepší
AKO KACKA 04. čec 2014 21:31 #141768
  • petrh
  • Avatar uživatele petrh
Pánové, prosil bych o radu mám zadní kola taky trošku mimo osu (viz. foto) bude stačit výměna tlumičů nebo už bude třeba vyměnit i pružiny, pohledově jsou pružiny ok (nejsou prasklé). Jde o Multivan, foceno prázdné, se všemi sedačkami včetně zadní lavice. Najeto cca 210 tis. Nedávno jsem jel taky za jedním Mulťákem a ten to měl ještě podstatně více a nerad bych se do tohodle stavu dostal. Předem díky za rady.
Re:AKO KACKA 04. čec 2014 21:42 #141769
Geometrie?
Re:AKO KACKA 05. čec 2014 06:40 #141773
  • petrh
Zkusím absolvovat a uvidíme. Dám se foto po, pokud to pomůže.
Vygenerováno za 0.135 sekund
