Téma: Zamek zadnich dveri
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 04. dub 2014 03:56 #138111
  • Mostar
  • Avatar uživatele Mostar Autor tématu
Tak dnes v noci mi nekdo vlezl do auta. Zadnima dverma. Na zamku neni nic videt, ale je v nem neco asi vrazene a jde otocit zamkem bez problemu cimkoliv co se do neho na kraj strci. Prosim vas poradite mi, jestli jde zamek rozebrat a prohednout nebo opravit, pripadne nejak zaslepit? V soucasne dobe tenhle hajzl znova prijde a je v aute za vterinu. diky moc
VW Multivan 2.5TDI
Audi A4 2.0TDI
Kawasaki ZX10R
dědek BMW R100GS Paris Dakar
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 04. dub 2014 11:59 #138119
Já měl něco podobného. Zloděj se sice nedostal dovnitř, ale zámek zničil. Měl sem ale opačný problém, nemoh sem se dostat dovnitř. Šel do něj strčit klíč, otočit skoro na dotaz, ale odemknout nešlo. Vyndal sem vzadu lavici, sundal tapec,otevřel zámek zevnitř, vymontoval vložku a pak sme to se známým mechanikem nějak rozchodili.
Moc sem ti ale asi s problémem nepomoh...
Busík T4 Multivan 1.9 TD (ABL) 50 kw, r.v. '95
Honda CB 750, r.v. ´95
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 04. dub 2014 13:23 #138120
  • Mostar
takze obvolal jsem vrakoviste, zamek nemaji. Novy se mi zatim kupovat nechce. Navic nevim jestli jen vlozka je znicena nebo neco za ni. Budu to muset rozebrat....takze jdu hledat navod na sundani zadnich plastu na patych dverich. :-) Urcite to tady bude. .....No a jeste me napadlo ten zamek zaslepit. Nevite nekdo o zaslepce? Dela se? Prodava se kde? Asi zatim, aby mi tam nikdo nevlezl, tak do toho nastrkam tu dvouslozkovou hmotu co zatvrdne. Stejne je to znicene.
VW Multivan 2.5TDI
Audi A4 2.0TDI
Kawasaki ZX10R
zamky T5 - ze by zlodej ? 14. bře 2016 17:44 #164912
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
Je mozny odemknouz zamky na spolujezdcovych dverich a soupackach (zlodejsky) tak, aby to na nich nebylo potnat? ... Uz se mi stalo , ze jsem je nechal odemceny...tak bych rekl, ze jsem zas zapomel....ale k tomu vsemu je jeste i v haji zamek na zadnich dverich. Neni nijak podrenej, zadna hruba sila, klickem otocit lze, ale nezamce se. Tak mi to prijde nejaky podezrely.
VW Passat 1,9tdi 2001
Naposledy změněno: od smrk.
zamky T5 - ze by zlodej ? 15. bře 2016 07:36 #164954
Myslíš třeba takhle:
ale je to horzně práce, zloděj to podle mě dělat nebude.
Jestli můžeš otáčet, ale nezamykáš, to bude možná jen vypadlý táhlo
Když mi vykradli T4 tak zničili zámek na pátejch dveřích, nebylo nic vidět, ale klíčkem nešlo ani otáčet.
A když mi vykradli Favorita, tak protočili zámek ve dveřích (nejrychlejší pro zloděje, ale z**ený celý dveře :(
zamky T5 - ze by zlodej ? 15. bře 2016 08:28 #164955
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 13
A aj ti nieco z auta zmizlo?
Nemohol si ho len zabudnut zamknut? Zlodej nebude stracat cas sa hrat so zamkomami na dverach a urcite by auto otvaral cez kufor. A na co by otvaral oboje dvere? Ak strkas kluc do kufra a pocujes pekne cvakat zubky tak by mal byt zamok ok.
Ja som minuli tyzden otvaral na kufri moj zamok lebo isiel pretacat dost tazko a pri rozobrati som zistil ze klucka je komplet zhnita. Posobenie soli, prachu,vody a musel so kupit novu. A ked som rozobral samotnu vlozku zamku to bol des samý bordel .
Vyčistil - premazal som to a uz je vsetko ok.
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 15. bře 2016 22:41 #164988
  • smrk
mrPeet ... : takto urcite ne... zamek je "nefunkcni" ... jen to na nem neni videt.
Blade2: samozrejme muze to byt haluz, ze se mi pokazil zamek a zrovna jsme i zapomel ztamknout ostatni dvere.... krom ridica.
Mohlo to byt taky tak, ze vlezl dovnitr zadnima dverma - nejak pres ten zamek, vevnitr posmejdil a ven se dostal pres bocni, ktery si otevrel zevnit... jeste si otebrel klickou i bocni, aby se kouknul dopredu.... nevim, mozna uz je to moc i na Colomba..
Uvidim az rozeberu ten zamek, treba to bude stejnej problem,, jak jsem mel na bočních.... praskla soucastka za par korun
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 18. bře 2016 19:35 #165108
  • smrk
Tak jsem si teda myslel , ze rozlozit ten zamek bude větší brnkačka.... třeba jako na bočních dveřích...
A tak bych chtěl poprosit.... není tu někdo, kdo s tím má zkušenost ? Jak ten zámek, respektive asi celej mechanismus zavírání ZADNÍCH PÁTÝCH DVEŘÍ , rozdělat.
Zvevnitř jsem sundal tři šrouby (další tam již nejsou - nevidím). Pak plastová krytka, závlačka zevnitř na konci zámku, dále "klec" s pruzinou a ted už fakt nevím.... zámek se protáčí kolem dokola, posouvá se po ose ven cca o 2cm ale uplně vytáhnout nejde. :S
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 18. bře 2016 20:04 #165110
  • BLADE 2
Mal som to rozobrane uz viac krat, len si to presne nepamatam. Ked to mas uz takto rozobrane terz by uz mala vlozka ist vytiahnut normalne klucom smerom od kufra von ako ked vytahujes kluc zo zamku. Ono sa to dost tazko popisuje ale ja som s demontazou toho zamku nemal nikdy problem. Ide to tak nejako automaticky, ale je to trosku zabava.
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 25. bře 2016 13:33 #165369
  • smrk
tak potvrzeno.... zloděj.... futro zámkové vlozky zkrouceny, tak proto to nešlo ven....
Nekoukl by nekdo do ETKY zda jsou objednat jednotlivý části zámku ? (silně pochybuji, vzhledem k mé předešlé zkušenosti s posuvkama,ale co kdyby...) :dry:
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 25. bře 2016 19:59 #165385
  • BLADE 2
Je to poskodene..Este ma napadlo zamok z vrakača..
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 26. bře 2016 00:38 #165392
  • smrk
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 16. zář 2016 14:04 #170435
  • smrk
neměl někdo rozdělanej zámek zadních dveří ? respektive neví někdo jak to rozdělat ? není v tom nějaký fígl ?
uz jsem to mel jednou rozdělaný, šlo to tehdy tak nějak samo..... ted to rozdelavam podruhe a nevim proc, ale nejde mi vysunout vložka zamku..vysunu ji napůl ven a dál se jí nechce
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 21. zář 2016 01:19 #170545
  • smrk
tak vlozku zamku jsem vyndal....o opravil jsem poskozeny "plíšky" ve vložce zámku.....
ted uz jen správně zkompletovat.
Když to dám dohromady, tak nejde otočit klíčem v zámku...
Není náhodou třeba v ETCE obrázek "skladby" zámku ?
Zamek zadnich dveri - poskozeno zlodejem 21. zář 2016 11:39 #170552
Ty nemáš centrál? Za tu dobu, co se vrtáš v tom zadním zámku bys ho už měl namontovanej v celym autě :)
Mě se v tom taky zloděj hrabal, budu muset dát záslepku... : :S
Na pracovní Welrybě jsem to vyřešil tak, že zevnitř jde odmykat a zamykat všechno, zvenku klíčem jen přední dveře. Jinak na centrál.
Naposledy změněno: od JaM.
Vygenerováno za 0.260 sekund
