Téma: Zatekani do interieru.
Zatekani do interieru. 31. led 2016 08:09 #162647
  • marektm
  • Avatar uživatele marektm Autor tématu
Ahoj, stale mi mrznu okna zvnutra na t5. Zateka mi na a pod tapacire z oblasti kde je packa otvarania kapoty. Mal som to komplet rozobrane - zvnutra aj zpredu za baterkou, okolo nahonu stietacov, prefukal som co sa dalo, no zateka stale. Nestretol sa niekto s tymto problemom kade si voda najde cestu dnu ? Nezateka to za jazdy, ale ked auto stoji cez noc v dazdi. Rozbehnem sa a na podlahu sa vyleje voda odniekal sponad packy kapoty. Cez bowden to nejde.
Zatekani do interieru. 31. led 2016 08:13 #162648
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
nemáš špatně nalepené okno???
Zatekani do interieru. 31. led 2016 16:20 #162653
Také bych to viděl na okno. Tady je nebezpečí, aby ti to nenateklo do elektroniky. Moc bych to neoddaloval, aby se neprodražilo.
Zatekani do interieru. 31. led 2016 16:35 #162654
  • marektm
No to manenapadlo. Okno uz bolo menene. Zajtra oddeklujem stlpik a zalejem vodou zvonku. Dakujem za radu - napisem vysledok.
Zatekani do interieru. 31. led 2016 16:48 #162656
Na 90% to bude ono. Lej pěkně odshora po celém obvodu, netěsnost může být kdekoli a voda si proteče kde se jí bude chtít. Pokud to bude opravdu oknem, jeď ho reklamovat.
Zatekani do interieru. 31. led 2016 17:50 #162660
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Ještě je možnost pokud máš šíbr - tak ucpaný odtok , jinak se taky přikláním k tomu oknu - někdy záleží i na náklonu auta .
Zatekani do interieru. 31. led 2016 17:59 #162661
Myslím, že když se u T5 ucpe odtok, stoupne hladina a protéká to u šíbru, a ne že by to steklo až pod palubku............
Ale je to jen můj nepodložený názor, s něčím takovým totiž svého času zápasil Karlos. Kapalo mu na hlavu.
Zatekani do interieru. 31. led 2016 18:55 #162662
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Mě zase teče někde v okolí posuvného okénka. Těsnění jsem už jednou opravoval a vyztužil a byl dobu klid. Teď mám zase mokro. Nevím jestli zase okénko nebo tolik kondenzuje voda od baterky pod sedadlem řidiče. Neví někdo, kde sehnat náhradní gumu do posuvného okna?
Zatekani do interieru. 31. led 2016 20:30 #162668
Jak ti může kondenzovat voda od druhé baterky?
Zatekani do interieru. 01. úno 2016 08:55 #162682
  • jimi_91
No nevím :-D vždycky z toho stáhnu ten gumový obal a je orosená ... V tomto počasí
Zatekani do interieru. 01. úno 2016 10:03 #162686
Já tam mám naprosté sucho.
Zatekani do interieru. 01. úno 2016 13:41 #162697
Podívej se radši
Zatekani do interieru. 02. úno 2016 01:54 #162728
  • marektm
Takze zavada odhalena . Chlapi bolo to okno. Dal som dolu vnutorny dekel stlpika a z laveho horneho rohu okna tenucky prud vody vedla lepidla az dolu . Okno menil este predchadzajuci majitel. Zalepit to jedine zvnutra silikonom, zvonka sa pod sklo nedostanem. Na noc do teplej garaze a idem susit tapacire.
Dakujem sa pomoc, super forum - perfektni ludia.
Zatekani do interieru. 02. úno 2016 09:31 #162736
Promiň, ale to určitě ne............. Žádný silikon ani nic takového.
Lepené okno je počítáno jako součást karoserie a pokud je nalepené špatně, je to malér. Nehledě na to, že jak tam zatékalo je třeba to tam prohlédnout, případně ošetřit.
Okno určitě ven a nalepit znovu, pořádně. Očistit, ošetřit primerem apod, prostě tak jak se to dělá.
A pokud máš čelní okno připojištěné, tak............
A pokud se ti potí baterka pod sedadlem řidiče, mrknul bych tam, jestli tam nemáš nějaký rybníček od toho zatékání oknem, akorát by to odpovídalo, že ta voda ti tam po podlaze stékala.
Zatekani do interieru. 09. pro 2018 13:34 #189531
  • prokyz
  • Avatar uživatele prokyz
Ahoj, mám nový případ zatékání do interiéru VW T5 GP Transporter. Objevil jsem, že mi voda po kapkách vsakuje do interiéru kolem žlabu pro šoupačky. Při detailnějším pohledu jsem objevil dvě netěsnosti - jednou voda pomalu sákla kolem mechanismu elektrického dovírání dveří (viz foto), v druhém skrz plastové úchyty té vnější krycí lišty posuvu dveří.
Mechanismus dovírání je uložen v plastovém pouzdře, které je umístěno v díře skrz ten žlab - vidět na foto. Je tam pod tím pouzdrem těsnění, ale zcela netěsní. Všiml jsem si toho až při delším stání na dešti, a to se štěstím. Voda totiž stékala po kabelovém svazku, díky čemuž se dostala na vnitřní sololitovou desku interiéru, po které stekla nad podběh. Díky dřevěné podlaze, kolem dokola zatěsněné silikonem, jsem v autě objevil loužičku. Jak říkám, zatékalo to po kapkách a v takových Caravellách nebo Multivanech se to do interiéru možná ani nedostane a zůstane to za obložením. To druhé místo kudy sákne voda jsou plastové úchytky té plechové krycí lišty posuvu dveří. Tyhle cvočky jdou taky skrz žlab. Asi díky lehkému náklonu auta doleva při parkování se k těm plastovým úchytkám zvenku dostává voda a vzlíná skrz ty díry do interiéru. Vzlíná to po kapičkách, ale já tam nechci ani ty. :cheer: Navíc, když nepakruju v garáži a stojí to na dešti.
Vygenerováno za 0.138 sekund
