Téma: VW Multivan t5, zvedací střecha
VW Multivan t5, zvedací střecha 10. srp 2016 15:29 #169555
  • alfonzo
  • Avatar uživatele alfonzo Autor tématu
  • Multivan T5
Zdravím všechny T5 kaře, rád bych se zeptal na detaily ohledně dodatečné montáže zvedací střechy se stanem na Multivan t5. Jestli je to vůbec možné, kde by se dala realizovat, kolik to stojí korun.... Budu vděčný za každý tip. Díky...
VW Multivan t5, zvedací střecha 10. srp 2016 15:34 #169556
  • Obdržená poděkování 196
[/img][/img]
Poděkovali: alfonzo
VW Multivan t5, zvedací střecha 10. srp 2016 21:05 #169559
  • alfonzo
  • Multivan T5
Díky moc za velice inspirativní tip, nevíte někdo z vás, jaká je orientační cena takové úpravy? Určitě nebude malá :-)
VW Multivan t5, zvedací střecha 11. srp 2016 08:44 #169571
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Koukni na www.doplnkyprokaravany.cz/zvedaci-strechy/ jsou tam ceny bez montáže
Ride to live, live to ride
VW T4 1,9 TD 2001 - bohužel, už neaktivní :(
aktivní: VW T5 1,9 TDI 2004, VW T3 DOKA 1,6 TD 1986, VW T4 dlouhé vysoké syncro - Vildafornia 2,5 1995
IMV 1000 r.v. 1964
Honda CBR 1000f
a další :-o
VW Multivan t5, zvedací střecha 29. kvě 2018 15:23 #185146
  • Ladap
  • Avatar uživatele Ladap
Nechci zakládat nové vlákno, protože můj dotaz směřuje na zvedací střechu u T5 California..
Mám Californii s elektrickým otevíráním střechy. Nyní mám problém s tím, že se střecha neotevře úplně, ale tak o 15 - 20 cm méně. Nemáte někdo zkušenost s opravou? Tam se někde doplňuje do těch pístů olej, nebo do toho čerpadla co je vepředu nad ovládacím panelem? Nebo se jen vymění ty písty, co jsou v místě nad bočními dveřmi? Nebo se to musí vyměnit celé?
Ptal jsem se ve VW a koukali na mě, jak když jsem spadl z višně, protože to nikdy neviděli.
Poraďte prosím. Díky
VW Multivan t5, zvedací střecha 31. kvě 2018 21:28 #185199
Najskôr tam máš vzduch skús zoparkrat otvarať zatvarať až pokial nevypne čerpadlo,olej by sa nemal stratiť ak nahodou niekde netečie , nadržka je tiež vedľa čerpadla.
VW Multivan 128kw
VW Polo
Honda FRV
Ford tranzit
VW Multivan t5, zvedací střecha 04. čen 2018 19:28 #185286
  • Ladap
Multivan 128 kw napsal: Najskôr tam máš vzduch skús zoparkrat otvarať zatvarať až pokial nevypne čerpadlo,olej by sa nemal stratiť ak nahodou niekde netečie , nadržka je tiež vedľa čerpadla.
Zkoušel jsem to několikrát, ale jde to jen do cca 75%. Když se mi to stalo poprvé, držel jsem tlačítko ovládání stále až to vyplo (nahoru to nedojelo). Pak už to vůbec nereagovalo a musel jsem to spustit tím nouzovým šroubem, odpojit celou ovládací jednotku a teprve pak to zase začalo pracovat. Nikde není vidět, že by to teklo. Pístky jsou suché a v interiéru to také není vidět.
VW Multivan t5, zvedací střecha 05. čen 2018 07:30 #185295
www.t5calif.info/forum/viewforum.php?f=3...533bc5a15b60bfe5d998
Tuna najdes toho dost , prehliadac si nastav na preklad.
VW Multivan 128kw
VW Polo
Honda FRV
Ford tranzit
VW Multivan t5, zvedací střecha 05. čen 2018 21:32 #185314
  • Ladap
Multivan 128 kw napsal: www.t5calif.info/forum/viewforum.php?f=3...533bc5a15b60bfe5d998
Díky, výborné forum. Ještě jsem našel toto forum , je tam návod i s obrázky. Tak kdyby měl někdo podobnou závadu.
VW Multivan t5, zvedací střecha 05. čen 2018 21:56 #185317
A podařilo se vyřešit?
[/img][/img]
VW Multivan t5, zvedací střecha 06. čen 2018 11:48 #185333
  • Ladap
... zatím sbírám informace. První bude kontrola množství kapaliny. Pak se uvidí. Ony ty náhradní díly jsou šíleně drahý. Jen ta hydraulická kapalina stojí 80EUR.
Žádný únik kapaliny jsem nenašel a pokud nezvedám střechu až do horní polohy, je všechno v pořádku a střecha se zvedá i sklápí jak má.
VW Multivan t5, zvedací střecha 06. čen 2018 13:21 #185335
Moja strecha keď bola novšia pekne držala otvorenú polohu ale posledné roky klesne do rána aj o 10 cm ,preto vždy po vysunutí zaistim ramená zavitovimi tyčami.
VW Multivan 128kw
VW Polo
Honda FRV
Ford tranzit
VW Multivan t5, zvedací střecha 06. čen 2018 17:35 #185343
  • Ladap
jasně, pravděpodobně propouští nějaký těsnící O kroužek. Mně ale nahoru vůbec nevyjede a stalo se to naráz. Ne že by to bylo postupně. Trochu mě jímá hrůza z těch cen, 80 EUR olej, píst 270 EUR za kus, repasované čerpadlo 540 EUR.
Jelikož se střecha otevírá rovně a jen nedojede nahoru, tipoval bych to na málo oleje nebo špatné čerpadlo, které to neutáhne až do horní polohy.
Jasně, můžu to podepřít násadama od koštěte a doodevřít to, ale proč mám potom elektricky otevíranou střechu, že.
VW Multivan t5, zvedací střecha 06. čen 2018 19:01 #185344
Keby som mal na vyber radšej beriem manualnu, ešte ťa čaká nečitateľnosť disp.to sa rieši rozobratim podloženim kuskom tvdenej peny aby sa obnovil kontakt inak žiadny problém snaž sa auto otáčať kabinou od slnka inak sa zavada prejavuje nakoľko to teplo časom deformuje ten displ.
VW Multivan 128kw
VW Polo
Honda FRV
Ford tranzit
VW Multivan t5, zvedací střecha 03. zář 2018 18:58 #186990
  • Ladap
Tak opraveno. Byl špatný jeden píst na zvedání střechy. Vyměnil jsem raději rovnou oba dva, dal novou hydraulickou kapalinu....
Cena 22.000,-
PS: kdyby někdo potřeboval original hydraulickou kapalinu, mohu za úplatu poskytnout. Spotřeboval jsem pouze 3dl z litrové láhve.
Naposledy změněno: od Ladap.
Vygenerováno za 0.206 sekund
