Téma: Zadní posuvné okno-zatékání
Zadní posuvné okno-zatékání 13. led 2010 12:12 #33415
  • R@deg
  • Avatar uživatele R@deg Autor tématu
Zdravím všechny
Zjistil jsem že mi zatéká zadním posuvným oknem.Chtěl jsem se zeptat jestli s tím má někdo zkušenosti jak to odstranit.Předem díky za odpověď.
Zadní posuvné okno-zatékání 13. led 2010 13:41 #33419
mám stejný problém u strany za řidičem....udajně samotné těsnění objednat nejde..ověřeno to ale nemám...budu to řešit až na jaře ...koupím celé okno neb mechaniku u toho malého okénka už mám taky načatou...už jsem oťukával co bude stát starší a udajně 3000-3500kč.nové cca 19000´+dph
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
Zadní posuvné okno-zatékání 13. led 2010 16:34 #33426
  • Obdržená poděkování 290
Ač nerad, musím se k vašemu problému také připojit. Lehce mi tam zatéká, mechanika také načatá, na pravých šoupačkách.
Nevím, jak to vyřešit............ :( :(
Zadní posuvné okno-zatékání 13. led 2010 17:37 #33429
  • R@deg
No já jsem to zatím vyřešil čtyřmi klínky ale moc se mi to nelíbí.
Zadní posuvné okno-zatékání 13. led 2010 22:51 #33456
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
mám ten samej problém podle informací se na tom posuvným okně ulomí nějakej kolíček nebo co a pak to netěsní.řešení= rozebrat a vyměnit tem bazmek.chystám se na to
Zadní posuvné okno-zatékání 23. led 2010 16:57 #34326
  • Tomík
  • Avatar uživatele Tomík
Také zatekalo hned jak jsem vyjel ze salonu a ihned zplesnivěla i roletka. Na záruku vše vyměnili heč :D
O problému ve D:_)1 vědí...prý je problém v tom že malé okno není "vyříznuto" z celku,ale vyráběné zvlašt a nesouhlasí jim radius prohnutí...jak jsem koupil tak prodávám.
Zadní posuvné okno-zatékání 27. čen 2010 01:55 #45748
  • Zevl
  • Avatar uživatele Zevl
Konstuktér udělal někde chybu, design zvítězil nad funkčností, u caddy je uplně ten samý problém. Systém u T4 byl lepší.
T5 Caravelle Long 2,5TDi 96kw
Caddy 2,0SDi
http://www.zevl.blog.cz
Zadní posuvné okno-zatékání 02. čec 2010 23:02 #46041
Taky mi teklo protoze neslo poradne dovrit, ale poradne jsem zatlacil (nejdriv jsem se bal ze to vytlacim cely ven) a povedlo se .. ale bohuzel se nesmi otevirat .. ohnul se tam ten jeden kolicek a samo se to nedovre :( Uz jsem byl smirenej s koupi "noveho" jeteho - pry cca 2.000 Kc se da sehnat ..
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Zadní posuvné okno-zatékání 07. čec 2010 18:20 #46258
  • R@deg
Já jsem to okno vyndal zalepil jsem těsnění a dal jsem pod něj silnou strunu a funguje to
Zadní posuvné okno-zatékání 07. čec 2010 21:20 #46271
Hm, asi ho neumím vyndat............ Jak na to?
Zadní posuvné okno-zatékání 12. čec 2010 14:55 #46500
  • R@deg
Návod máš v sekci :Jak na to??? ale je to na transportera ne na mulťáka nevím jak velký je v tom rozdíl.
Zadní posuvné okno-zatékání 23. srp 2010 16:51 #48799
Taky se hlásím se stejným problémem. Všiml, jsem si, že část těsnění viditelná při otevřeném okně není vůbec otlačená. Za jízdy to hučelo, při silném bočním dešti tudy zatékalo. Nalepil jsem v tom místě pod těsnění proužek pěnového těsnění do oken o průřezu cca 3x2mm a je po problému \:D/
Naposledy změněno: od JaM.
Zadní posuvné okno-zatékání 23. srp 2010 20:10 #48809
Mne za 24hod.nepretrziteho dazda v Dansku natieklo cez okno pod zateplenu podlahu az tam bolo jazero ktore som sa snazil poutierat do sucha bolo to v den odchodu. Tak sme sa len trply ci tam niesu kable napotvoru prsalo aj celu cestu domov 1500KM.Doma som vybral sedacky a ponadvihoval to zateplenie vody plno a aj kablov nastastie nic sa nestalo auto som fenoval dvadni vsetko je OK. Ponaucenie v dazdi poriadne zavriet okno alebo lepiaca paska.
VW Multivan 128kw
VW Polo
Honda FRV
Ford tranzit
Zadní posuvné okno-zatékání 25. srp 2010 18:42 #48904
Řeším jako reklamaci ( další ) a jinak pro T5 před faceliftem prý přímo v ETCE existuje přípis a sada na řešení ( že by kladivo na výrobce :lol: ).
Můj ( stále ještě oblíbený ) servis mi suše oznámil, že v první fázi se objednají okna velká, do dveří a ty se vymění, pokud to nepřejde, tak pak se objednají i okna malá, posuvná a tak to půjde tak dloho, dokud to nebude spravené ( a nebo neskončí záruka ). Tak jsem zvědaf #-o
Zadní posuvné okno-zatékání 04. zář 2010 22:13 #49457
Foto poopraveného místa těsnění
Vygenerováno za 0.220 sekund
