Téma: Zadní posuvné okno-zatékání
Zadní posuvné okno-zatékání 29. dub 2019 19:39 #191912
Ahojte, dovolím sa pripojiť, mám však trochu iný problém, okno nešlo úplne zatvoriť, problém mám v lište po ktorej sa okno pohybuje. Lištu som demontoval, napadala medzi ňu hrdza, čo ju odtláčalo a preto nešlo dovrieť to okno. Ale teraz neviem ako ďalej, ta lišta je tam lepená? Vie niekto poradiť? Ďakujem
Zadní posuvné okno-zatékání 29. dub 2019 22:51 #191918
  • transpik007
  • Avatar uživatele transpik007
  • Podnikatel v oblasti Energetiky. Energetický a FVE specialista, prodejce LED průmyslového osvětlení. Baví mě technika kolem aut, vše si vždy nastuduji a poté realizuji. Rád poradím.
Pokud je myšlena ta lišta ve které je vedené okno, tak dle mych poznatku je lepená k pevnemu oknu. Lze sundat pouze plast nahore nad listou a dole pod listou, jd tam nacvaklý, takový krycí plast.
Na fotce je vyndané okno a sundaný ten vrchni a spodní plast. Dle mého z toho už nic jiného sundat nelze.
VW T6 CARAVELLE 2.0TDi 110kW L2H1, (VW T5 2,5TDi 96kW 4Motion L2H1, VW T4 2,5TDi L1H1)
Zadní posuvné okno-zatékání 30. dub 2019 15:30 #191939
Áno, je to tá lišta, mám ju dole. Predpokladám že odhnila, chudátko. Čiže teraz je otázka či sa dá nalepiť späť, prosím má s týmto niekto skúsenosť? Alebo nejaké doporučenie?
Prikladám foto (to ružové je zrolovana utierka ktorá teraz pritláča okno, akokeby bolo zatvorené)
Naposledy změněno: od Slivka.
Zadní posuvné okno-zatékání 13. kvě 2019 22:50 #192218
  • Kocik
  • Avatar uživatele Kocik
Prosím jaké jsi koupil těsnění? Díky
VW T5, 1.9 TDI, 77 kW
Zadní posuvné okno-zatékání 14. kvě 2019 16:19 #192245
  • transpik007
Ahoj, koupil jsem toto obyčejné těsnění a je po problému. Stojící auto suché a i za jízdy sucho ! nalepil jsem přesně tam, kam dosedá těsnění z okna. Je nutné okno nejprve vyndat.
www.eva.cz/zbozi/83638/tesnici-paska-sam...tmABMWIaAkP_EALw_wcB
Zadní posuvné okno-zatékání 11. čec 2020 12:04 #198437
Ahoj,porídil jsem T5,a mám problém,když prší teče mi okny v bočních oknech,předpokládám že špatnš těsní gumy a nebo se mýlím
a ještě jedna věc,u těchto okýnek by měli být plastové díly z vrchu a ze spodu nebo se pletu?V příloze foto oken a kde by asi meli být nějaké lišty
Všem děkuji za info Michal
Zadní posuvné okno-zatékání 12. čec 2020 19:41 #198442
  • Obdržená poděkování 224
Z tech fotek neni mnoho videt - to je nejaky Transporter predelany? Ja mam u okne normalne listu s kolejnici ve ktere jsou diry na zacvakavani okna v urcenych polohach. Posledni poloha je pak kdyz je okno zcela zavrene a dotlacene do tesneni.
Zadní posuvné okno-zatékání 01. led 2021 20:34 #200518
  • Steen
  • Avatar uživatele Steen
Z hrôzou som aj ja zbadal že mi dosť zateká okolo posuvného okna. Našiel som ako by sa to dalo možno odstrániť. V odtokovej diere bola nečistota voda neodtekala von ale dnu.
Naposledy změněno: od Steen.
Zadní posuvné okno-zatékání 05. led 2021 12:01 #200601
Zdravím, měl jsem stejný problém jako většina lidí. Prvně jsem přidal další těsnění jak popsal kolega výše, ale to se mi brzy vyžvejkalo a začalo zatékat znovu (možná i víc). Po nějaké době bádání jsem narazil na produkt regum, který používají primárně lidi co vlastní veterány a řeší přesně tyto problémy. Vymontoval jsem tedy posuvné okno, očistil gumu a ve 3 vrstvách aplikoval přípravek Regum. Světe div se, ale už mám pár měsíců klid a do auta mi neteče. Nepamatuji si kolik jsem za to platil, ale bylo to myslím mezi 80 až 200 Kč za lahvičku, která vydrží na hodně dlouho. Pokud by byl někdo z okolí Brna, tak mi může dát vědět a klidně dojet..... rád se o přípravek podělím, hlavně když to někomu vyřeší problém stejně jako mě.
Vygenerováno za 0.296 sekund
