Téma: T5 Přední dveře
T5 Přední dveře 29. lis 2008 21:57 #4348
  • kokal
  • Avatar uživatele kokal Autor tématu
Nemáte někdo popis, nebo nákres, jak rozebrat přední dveře u T5 ? Díky Pavel Krnov :lol:
T5 Přední dveře 30. lis 2008 07:51 #4366
  • Avatar uživatele Anonymous
Na to není potřeba nákres :-) Jen plochá a křížový šroubovák.
Musíš sundat kryt rukojeti směrem nahoru tam jsou šroubky, ty jsou taky po spocním obdovu dveřní přihrádky.
A pak celá tapec směrem nahoru, odpojit otvírání dveří a elektriku a je to.
T5 Přední dveře 30. lis 2008 12:38 #4382
a ještě jsi zapoměl na šroubek,který je ve vrchní kapse dveří pod tou gumovou podložkou 8-)
T5 Přední dveře 30. lis 2008 13:23 #4385
karlosVW napsal: a ještě jsi zapoměl na šroubek,který je ve vrchní kapse dveří pod tou gumovou podložkou 8-)
Tu já tam nemám.
Nemá ji tam jen multivan???
T5 Přední dveře 30. lis 2008 13:30 #4386
možná jo....já ho tam mám :)
T5 Přední dveře 10. srp 2011 09:01 #77686
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
polámala se mi klika předních dveří - nejde otvírat zvenku, po zatáhnutí se celá vytáhne a je vidět, že tam je nějaká drážka ve které je něco jako závit a nic v ní, zamykat jde v pohodě a zevnitř se otvírat taky dá. když jsem oddělal tapecírunk, tak se k tomu nějak nemůžu dostat, protože je za plechovou deskou a ta mi nejde vydělat, protože zavazí stahování okna. Můžete naznačit postup? díky
T5 Přední dveře 10. srp 2011 22:46 #77736
pokud chceš sundat ten plech pod tapecem,tak nejdříve musíš odšroubovat okno z pojezdu....na to slouží 2 takové gumové záslepky ve vrchní části.
K nim si musíš sjet oknem a jsou tam šrouby na 10tku klíček...tuším.
Je ale jen možné,že ti odpadl šroubek z kliky,který ji drží ve dveřích....a k němu se leze takovou malou oválnou záslepkou nad zámkem dveří.
T5 Přední dveře 11. srp 2011 09:44 #77744
  • mekie
díky, vyřešeno
T5 Přední dveře 11. srp 2011 18:33 #77757
Dneska jsem zatáhl za kliku zevnitř řidičových dveří,a nic.
Venkovní funkční.
Lanko?
Rozebráno,a lanko je OK.
Ale je utrhnutý ten držáček z plastu,který drží konec bovdenu těsně u té vnitřní kliky.
Takže já tahám lanko i s bowdenem,a držáček urvaný.
Díval jsem se na to asi 3minuty a došel k závěru,že musím objednat CELÝ TAPEC NA CELÉ DVEŘE.
Někdo je jiného názoru,jak jste to spravovali?
Díky za radu,protože jestli to nespatlám,tak to vidím na nový díl cca 10.000kč hrubý odhad... Tipuji,že starší tapecy z vrakáče budou polámané taktéž...
T5 Přední dveře 11. srp 2011 18:53 #77759
nový tapec stojí 3500 kč
T5 Přední dveře 11. srp 2011 20:59 #77768
Taky jsem to už řešil. Bohužel je to už ale asi dva roky a moc si to už nepamatuju :-k .Každopádně co si matně vzpomínám tak jsem celej ten držák vyráběl z hliníkovýho plechu a pak jsem ho tam lepil na tapec a asi tam někam vlezly i dva vruty. Ne ale zkrz tapec ale do nějaké vzpěry nebo co to tam je zevnitř poblíž...
Funguje to majiteli dodnes narozdíl od zbytku auta :mrgreen:
Jinak jsem hodil oko do ETKY a asi fakt už chtěj cca 3547,-Kč za tapec. Tenkrát když jsem tohle řešil cena byla cca 8 kapříků...
T5 Přední dveře 11. srp 2011 21:18 #77769
Mám tapec, který nepoužiji z mého transportera. Dal jsem si tam z multivana. Mohu ti poslat co potřebuješ. Dej tedy vědět.
VW T6.1 Multivan long 110 kW r.v. 2021
T5 Přední dveře 12. srp 2011 16:38 #77784
Díky za info,no zítra bude čas,tak se nad tím zamyslím.
T5 Přední dveře 26. pro 2012 12:25 #109952
kontrolní otázka, povšiml sem si že když otevřu šoférovy dveře nerožne se mi centrální světlo vozidla a ani na panelu nesvít otevření dveří, ale uostatních to vše funguje, je to tak dobře nebo je chyby ve vypínaču dveřním?
VW Transporter 2,4 D
T5 Přední dveře 26. pro 2012 19:07 #109965
To bude dveřní spínač, častá závada u T5. Já je nechal předělat klasicky, podobně jako u T4 do kastle. Tedy na plech dveří. Budete- li mít zájem, dodám foto a detaily. Jinak se kvuli tomu normálně mění celý zámek. Mě kvuli tomu blbě fungoval i přidělaný alarm.
Vygenerováno za 0.144 sekund
