Téma: Zadní výklopné dveře
Zadní výklopné dveře 28. zář 2010 19:58 #50946
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601 Autor tématu
Nevíte někdo, jak rozebrat krytku na zadních dveřích nad SPZ, jak jsou světýlka? Zjistil jsem klasiku - pupen koroze a zasahuje pod tu krytku z umělé hmoty. Potřeboval bych to opravit...
Jo, a kdyby někdo věděl návod na sundání předního nárazníku - byl by zlatej.....
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
Zadní výklopné dveře 29. zář 2010 07:27 #50985
Lišta SPZ : <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.p...n%C3%AD+SPZ&start=15 ">viewtopic.php?f=38&t=713&hilit=osv%C4%9Btlen%C3%AD+SPZ&start=15<!-- l -->
D:_) příště zkus funkci HLEDAT a budeš to vědět hned D:_)9
Zadní výklopné dveře 30. zář 2010 18:39 #51169
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1
alebo vlakno Jak na to???
Zadní výklopné dveře 31. říj 2010 13:19 #53821
  • hudec
  • Avatar uživatele hudec
Prosim o radu, mam hnute zadni vyklopne dvere tak, za mi do sebe nezapada zamek a je treba vynalozit vetsi silu aby to zapadlo. Nejdou ty dvere nejak vycentrovat?
VW Multivan T5 2006 128 kw - pro rodinu
VW Transporter T3 - pro radost
Zadní výklopné dveře 31. říj 2010 14:53 #53827
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
Jasně že se dají seřídit
Zadní výklopné dveře 31. říj 2010 19:02 #53894
  • hudec
super a dokazu to sam, i kdyz jsem poleno?
Zadní výklopné dveře 31. říj 2010 19:44 #53910
  • tdiracing
já nevím to se takhle těžko odhaduje,ale průměrně manuálně zručný člověk by to měl zvládnout
Zadní výklopné dveře 31. říj 2010 20:53 #53953
  • hudec
Super, mohu tedy poprosit o navod jak na to. dikas
Zadní výklopné dveře 01. lis 2010 05:42 #53994
  • dive1
a to len tak same od seba sa rozostelovali? Mne ked sa to stalo bola v cudu plynova vspera. Vymenil som a zase vsetko bolo ok
Zadní výklopné dveře 01. lis 2010 11:26 #54013
  • hudec
no spis to asi bylo klepnuty....
Zadní výklopné dveře 30. pro 2011 15:04 #86698
Mám poslechový problém, cca tak čtyři měsíce vržou zadní dveře. Je to docela nepříjemný zvuk, zkoušel jsem mazat úplně fšecko a nic. Vržou hlavně na hrbolatých cestách (no to jsou skoro fšecky) a taky, když na ně ze strany zatlačím, tak se taky ozývá vrzání. Némáte s tím někdo podobný problém a hlavně řešení :help (rady typu, hlasitější rádio nebo špunty do uší nějak nechci :evil: )
Zadní výklopné dveře 30. pro 2011 22:08 #86708
Říkáš, že jsi mazal všecko. opravdu? Silikonový olej nebo Glycerin, namazat všechna gumová těsnění, - ale i zevnitř! Tzn. odchlípnout a buď tam stříknout, nebo potřít hadrem, houbičkou.............
Zkus to a dej vědět.
Zadní výklopné dveře 30. pro 2011 22:58 #86715
Jo, jo. I to jsem bohužel zkoušel, včetně jemné vazelinky na dorazech, sundal jsem i ochranný/okrasný plech a nic :-(
Naposledy změněno: od Honza_K.
Zadní výklopné dveře 30. pro 2011 23:08 #86717
Ty dveře musíš doštelovat na předních dorazech, to jsou takový ty dva trny předním rámu... Dělají to ve VW jako zakázku(tam je vysadí,nastaví tabulkově a uloží zpátky) a le řeknou si za to balík... :o
A nebo je naladíš sám, ale je to systém pokus,omyl...
Taky jsem se to musel naučit... :D
Kyžtak mi cinkni a pokusím se ti to vysvětlit...
Tel máš v SZ
Plyš
vwTrosenclub
jeden z plyšů...
Zadní výklopné dveře 31. pro 2011 15:26 #86741
zadní > boční....seřizoval jsem je na list papíru..nesmí jít lehce vytáhnout v žádném místě po zavření = je to pakec > seřizoval jsem jedny dveře asi 2,5hodiny.Jen ty trny jak píše Plyshman nestačí :) ,ale nejčastěji to pomůže.
zadní > výklopné víko...vržou v takové té trojúhelníkové aretaci na L a P boku víka,tu stačí jen občas otřít / vytřít...chytá se v ní prach a pak to vrže.
To vše na dřívwějších T5 co jsem měl...na současné mi to zatím nezlobí :)
Vygenerováno za 0.098 sekund
