Téma: Zadní výklopné dveře
Zadní výklopné dveře 06. říj 2015 14:38 #159388
  • btmn
  • Avatar uživatele btmn
Ahoj všem, prosím odborníky o radu. Mám Multivan r.2007 s servo dovíráním 5. výklopných dveří. Na dovolené se nám podařilo do dveří (pouze mezi plasty) přivřít karabinu a při pokusu o otevření zvenku lehce prasklo v klice a dveře nyní nejdou otevřít zvenku ani zevnitř. Uzamykání funguje dálkové i mechanické ale klika má stále volný chod - jako by bylo zamčeno. Přivřená karabina šla při použití menší síly vytáhnout. Při pohledu dovnitř dveří na zámek skrze díru v tapeci po demontovaném rámečku vnitřní kliky se zdají táhla v pořádku. Dnes mě vyděsili v servisu (neznačkovém), že jediná možnost jak se dostat k zámku a zjistit závadu je zničit tapec. Opravdu nelze sundat při zavřených dveřích? Možná je to jen nějaká banalita. Máte někdo podobnou zkušenost? Předem děkuji.
T5.1 California Comfortline 103kW
T5 Multivan Atlantis 128kW
T5 Transporter Shutle 77kW
Zadní výklopné dveře 11. říj 2015 13:31 #159467
Zdravím páni!
Nevie niekto z vás, či je zvnútra na 5 dverách pod čalúnením bezpečnostná poistka na otváranie ? Na VW T4 bola.
VW Transporter 2005v
Zadní výklopné dveře 11. říj 2015 13:31 #159468
Zdravím páni!
VW Transporter 2005
Zadní výklopné dveře 12. říj 2015 13:27 #159504
  • btmn
Nikdo neporadí?
Zadní výklopné dveře 16. říj 2015 10:11 #159557
  • btmn
OK, odpovím si sám. Třeba se někomu bude hodit. Demontáž tapecu ze zavřených dveří je možná. Chce to jen odvahu a sílu ;) demontovat rámeček vnitřní kliky vysunutím vzhůru a odšroubovat smyčku na zavírání dveří. Ze stran uvolnit lištu okolo okna tahem k sobě. Stejným způsobem uvolnit horní hranu tapecu abyste se rukou dostali pod něj. Vycvakat 16 plastových nýtovacích udělátek tapec prohnout v prostředku a vyklopit k sobě. Pak se dostanete k zámku... Pozor na spodní straně je v tapecu otvor, do kterého zapadá zámek dětské pojistky - tapec sundat pokud možno až po otevření dveří. Můj problém bylo uvolněné malé táhlo spojující páčku na přední stěně s páčkou na spodní straně zámku. Stačilo ho zacvaknout do plastové úchytky a hotovo.
Poděkovali: jasu, usdarmy
Re:Zadní výklopné dveře 16. říj 2015 10:15 #159558
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
U t4 stacilo odsroubovat protikus zamku z karoserie a slo otevrit jen se musel uriznout malinkatej kousek plastu
Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
Re:Zadní výklopné dveře 08. zář 2016 19:44 #170228
Ahoj všem, zdařilo se získat pro převoz dětiček T5 2007, bohužel s podmínkou, že to je tak jak to stojí.
Auto je bez centrálu, jsou k dispozici dva různé klíče, přičemž první otevírá přední pár dveří, druhý boční dveře.
Žádný z nich ale neumí otevřít 5. výklopné dveře. Nevím, zda je to poškozením zámku, nebo snad dokonce třetím klíčem, který nemám? :-D
Jsem ale překvapený, že zadní dveře neumím otevřít zevnitř - resp. nenašel jsem kde za co zatáhnout, abych je otevřel?
Na T4 vnitřní klika byla, tady jsem buď slepý, nebo blbý. Bohužel je tam mizerný přístup, protože tam jsou uskladněné nějaké skříňky, které půjdou ven jako první.
Otázka je tedy jednoduchá - kudy do toho?
Díky předem za odpověď!
Zadní výklopné dveře 08. zář 2016 19:55 #170229
  • BLADE 2
  • Avatar uživatele BLADE 2
  • Obdržená poděkování 14
Ani ja nemam na mojom aute vnutornu klucku na otvaranie kufra a ani stierac . Niektore T-cka su takto vybavene od novoty. A tie zamky asi budes musiet vymenit, pokial nechces nosit zvazok klucov.
TRANSPORTER T5 96kW 2004
Zadní výklopné dveře 08. zář 2016 20:05 #170230
Čiliže to zevnitř neotevřu bez rozebrání tapecírunku. No to je docela peklo. Hlavně se tam přes ty skříňky vůbec nedostanu, takže demontáž bude moc hezká záležitost. Trochu se bojím, že výměna zámků není jen o zámcích, ale i o startovacím zámku, ne?
Asi zkusit někde na vrakáči vykuchat?
Zadní výklopné dveře 08. zář 2016 21:10 #170234
Všechny tyto věci jsou příplatkové.
Zadní výklopné dveře 10. led 2017 14:56 #172882
  • Prkprofi
  • Avatar uživatele Prkprofi
  • www.prkprofi.sk
Zdravim vsetkych, o vrzgani zadnych dvery tu uz bola rec, len mi nie je uplne jasne ako na to. Karlos pisal, ze treba odmastnit, riadne vycistit tesnenie na kasni , teda vycistit zvonka, ale tiez dat ho von a vycistit zvnutra? Dal som tam nove a po pol roku vrzga jak stara studna.
Dakujem
VW TRANSPORTER 5, 1,9 TDI, 77 KW, 2006
Zadní výklopné dveře 10. led 2017 16:38 #172884
  • BLADE 2
Ja to obcas nastriekam silikonovým olejom a vrzganie prestane.
Zadní výklopné dveře 11. led 2017 08:53 #172900
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Zadní dveře mi nevržou, zato šoupačky vydávají zvuky jak nakopnutý tygr...
Ride to live, live to ride
a další :-o
Zadní výklopné dveře 30. kvě 2017 10:55 #177214
  • Jouda
  • Avatar uživatele Jouda
V myčce mi upadlo (naštěstí jsem ho našel) poslední písmenko R z nápisu transporter, a tak abych nebyl na srazu bez něj, poraďte mi prosím, čím nejlépe ho přilepit, aby drželo. Díky
VW T5 2006 1.9 TDi 77 kW
Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Zadní výklopné dveře 30. kvě 2017 11:13 #177216
  • Mek
  • Avatar uživatele Mek
Oboustranná lepenka pro venkovní použití
Vygenerováno za 0.132 sekund
