Téma: T5 - Ventilátor, větrák chladiče
T5 - Ventilátor, větrák chladiče 19. dub 2013 13:26 #119087
I na studeném motoru po nastartování okamžitě jedou větráky chladiče.
Čím to může být?
Klima je vyplá.
Může to být čidlo vody? Kde je?
Může to být jednotka pro větráky? Co je pod levým světlem?
Jaké máte zkušenosti,je nějaká klasická závada,pojistka nebo tak něco? Na diagnostiku to půjde,ale zatím to nebylo.
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 19. dub 2013 16:42 #119096
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Když jsem měl sundaný přední nárazník a zapl jsem klíč, taky běžely a naplno....
A co jsem všechno odpojil sundáním nárazníku ? čidlo venk. teploty ?
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 19. dub 2013 19:16 #119101
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Zkus zkontrolovat konektor na pravé straně pod podběhem , jestli je dobře zacvaklý , někdy se na něj zapomene při zpět. montáži nárazníku .
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 19. dub 2013 19:28 #119103
větráky spíná čidlo umístěné za mřížkou nárazníku (u její vrchní hrany) a dá se na něj šáhnout i bez sundání nárazníku.
Taky jsem měl nárazník dole > větráky naplno po zapnutí klíče > čidlo zpět do konektoru a byl klid :)
Na druhé foto je vidět U držák kde je to čidlo (čidlo je vyndané)
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 19. dub 2013 21:25 #119110
  • bazilisak
když jsem teď testoval klimu, tak ty větráky (asi dle potřeby) neběžly úplně naplno, ale jak jsem měl odpojené to čidlo, tak běžely naplno, to byl hukot až jsem se lekl....
Ale pokud se jen tak teď spouští a Auto1 nic na autě nedělal, těžko říct, co způsobilo závadu protože to určitě jak psal spouští klima, teplá voda a kdo ví, co ještě...
Škoda octavia 66 kw
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 19. dub 2013 22:52 #119119
Když se po nastartování spustí větráky je to přepnutý do nouzovýho režimu, tj. plný chlazení, projeď pojistky a teplotní čidla (konektory), jinak diagnostika.
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 20. dub 2013 11:06 #119139
Ano,větráky jedou na plný výkon.
Naposledy změněno: od Auto1.
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 20. dub 2013 11:45 #119144
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz
Mě to co popisuješ dělal vadnej senzor jakosti vzduchu 7L0907643A
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 20. dub 2013 11:50 #119145
Á...
Ten je přímo na vstupu vzduchu z motorového prostoru k větráku pro topení/chlazení,viď?
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 20. dub 2013 12:07 #119147
  • bazilisak
on to tak není úplně přístup vzduchu z motorového prostoru, je to od motoru oddělené, nasává se mezi kapotou a sklem.... Ten snímač je úplně vpravo ..
Škoda octavia 66 kw
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 20. dub 2013 12:10 #119148
  • Jandy
  • Avatar uživatele Jandy
me to dalala pojiska c 22.. ( malá)...... po vymene vse ok.. dodatečne jsem vymenil i to cidlo kvality nasavaného vzduchu- bylo spálené)
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 21. dub 2013 19:09 #119235
  • Hanz
Hanz napsal: Mě to co popisuješ dělal vadnej senzor jakosti vzduchu 7L0907643A
+ zamozřejmě spálená pojistka
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 08. kvě 2013 15:08 #120258
Takže to sesumíruju:
Zapnu klíč na první pozici,a už se větráky-oba-točí.
čidlo venkovní teploty- tto jsem vyloučil,druhé nepomohlo a maxidot ukazuje teplotu korektně.
dále čidlo vody v chladiči, na diag ukazuje věrohodné hodnoty,tak by mělo být OK.
konektor na pravé straně pod podběhem,nic jsem neodpojoval
teplotní čidla,kde jsou další nevím?
vadnej senzor jakosti vzduchu 7L0907643A -Je nějaká rada,jak to lze ho proměřit osciloskopem nebo kde v diagnostice najedu na tento senzor a co má ukazovat? :?: :?:
pojistky,pojiska c 22.. ( malá)...... po vymene vse ok.. dodatečne jsem vymenil i to cidlo kvality nasavaného vzduchu- bylo spálené) -Pojistky mám OK.
Udělal jsem diagnostiku,a ventilátory lze ovládat,takže jednotka ventilátorů bude snad OK.
Ovšem jednotka Klimatronicu ukazuje nějakou závadu,asi ho bude třeba vyměnit.
Tak testuji druhý Klimatronic a je to to samé.
JEN PŘEMÝŠLÍM NAD TÍM,ZDA DOKÁŽE SENZOR JAKOSTI VZDUCHU ZPŮSOBIT TO,ŽE KLIMATRONIC HLÁSÍ,ŽE JE je v klimatronicu závada. :?:
Elektrikář to bude řešit,ale až příští týden,tak nevím,zda ten senzor vyměnit...
Pořád chladí větráky chladiče,příčina? 16. kvě 2013 18:06 #121176
Tak vyřešeno.
Vadný Klimatronic,vadná pojistka č22 a vadný senzor tlaku média v klimatizaci.
Všechy tři věci vyměněny a nyní vše OK.
Klimatronic nikdo levněji než za 5000kč nechtěl otvírat,s tím,že to bude možná i 10.000 protože nový stojí 17.000 prý-to jsem ani neověřoval,koupil jsem Klimatronic starší a vyřešeno,jen je nutné ho nakódovat a to bez HEX Can kabelu nelze,ten kabel stojí 8000+software a znalosti a takovou diagnostiku a znalosti má málo kdo.
Chlazení po zapojení baterie se okamžitě spustí ihned malý větrák na sahaře 03. kvě 2016 09:45 #166701
Autoelektrikář mluví o jakési řídící jednotce pro větráky.Můžete my poradit co s tím nebo případně někoho doporučit děkuji za Radu.Vítek
Nezakládej nové vlákno, když už tu je.
Přesunuji.
Lada T5.
Může ti to dělat čidlo kvality nasávaného vzduchu.
A pokud vím, ventilátory jsou oba stejné.
Vygenerováno za 0.132 sekund
