Takže to sesumíruju:
Zapnu klíč na první pozici,a už se větráky-oba-točí.
čidlo venkovní teploty- t
to jsem vyloučil,druhé nepomohlo a maxidot ukazuje teplotu korektně.
dále čidlo vody v chladiči,
na diag ukazuje věrohodné hodnoty,tak by mělo být OK.
konektor na pravé straně pod podběhem,
nic jsem neodpojoval
teplotní čidla,
kde jsou další nevím?
vadnej senzor jakosti vzduchu 7L0907643A -
Je nějaká rada,jak to lze ho proměřit osciloskopem nebo kde v diagnostice najedu na tento senzor a co má ukazovat? :
pojistky,pojiska c 22.. ( malá)...... po vymene vse ok.. dodatečne jsem vymenil i to cidlo kvality nasavaného vzduchu- bylo spálené) -
Pojistky mám OK.
Udělal jsem diagnostiku,a ventilátory lze ovládat,takže jednotka ventilátorů bude snad OK.
Ovšem jednotka Klimatronicu ukazuje nějakou závadu,asi ho bude třeba vyměnit.
Tak testuji druhý Klimatronic a je to to samé.
JEN PŘEMÝŠLÍM NAD TÍM,ZDA DOKÁŽE SENZOR JAKOSTI VZDUCHU ZPŮSOBIT TO,ŽE KLIMATRONIC HLÁSÍ,ŽE JE je v klimatronicu závada.
Elektrikář to bude řešit,ale až příští týden,tak nevím,zda ten senzor vyměnit...
