Téma: Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch
Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch 29. pro 2013 12:37 #132516
  • chmelda
  • Avatar uživatele chmelda
  • OFFLINE
Prosím o radu, mám třízonový climatronic a po ujetí cca 50 km z ničeho nic začne foukat chladnější vzduch. Tento problém mám v zimě i v létě. V servisu mi řekli, že je špatný celý modul climatroniku sehnal jsem tedy jiný a ten to dělá také. Nyní to řeším tak, že zvednu teplotu na 28°C, aby se v autě dalo vydržet. Někdy to začne foukat studený již po pár nastartování, třeba při krátkých přejezdech mezi obchody. Nemáte s tímto někdo zkušenost?
Multivan T5 Highline 2,5TDi 4motion 128kW
Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch 29. pro 2013 20:31 #132531
  • tomato1985
  • Avatar uživatele tomato1985
  • OFFLINE
termostat si skusal?
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch 29. pro 2013 23:37 #132540
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 26
Tak to bude chtít teplejší svetr, nebo zbytečně nezakládat nová vlákna a prolítnout stávající...
Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch 30. pro 2013 08:36 #132543
  • chmelda
  • OFFLINE
Termostat jsem nezkoušel. Jsem laik a hraní s autem se moc nevěnuji. Pokud víš nějaké detaily, zkus mi to detailněji popsat kde ho najdu.
Fóra jsem samozřejmně prošel a na nic podobného jsem nenarazil.
Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch 30. pro 2013 10:51 #132548
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 287
Po pravdě řečeno, ani nevím kde má T5 vnitřní čidlo teploty pro climatronic. Pokud vím, jsou nějaká čidla přímo v hadicích rozvodu vzduchu, aby tronic věděl, jakou teplotu pouští kam, ale víc nevím.
Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch 04. led 2014 17:55 #132756
  • chmelda
  • OFFLINE
Vnitřní čidla mne už taky napadli, jenže mám třízónový climatronic a nejspíš tedy musí mít tři čidla, nebo si to alespoň myslím. Studený vzduch však fouká ze všech tří prostor. Takže jestli to je vůbec nějaké čidlo, tak si myslím, že to nebude vnitřní. Nejhorší je to, že to vůbec nemá žádné pravidlo předevčírem vznikl problém po 65km a včera po 120km nic.
Climatronic po cca 50km fouká studený vzduch 08. pro 2018 12:55 #189519
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 47
Ahoj,mám ten samý problém,Caravelle T5,2006,jediná závada je chyba komunikace,dělá to jak se mu zlíbí,řeším to zatím puštěním nezávislýho topení
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-) ji
Vygenerováno za 0.158 sekund
