Téma: T5 elektrika
T5 elektrika 25. čec 2008 19:58 #1343
Zdravím všechny,
neměl by někdo z vás schéma zapojení elektriky na vw T5 2005 1,9TDI??
děkuji
T5 elektrika 26. čec 2008 16:54 #1345
strašně široký pojem...VW má elektriku rozdělenou do bloků, takže napiš co potřebuješ...a třeba se někdo ozve....
a když ne, tak příští víkend už budu od moře doma, tak bych se podíval já.... :)
T5 elektrika 27. čec 2008 21:32 #1351
potřeboval bych zapojení zadních mlhovek, ale člověk nikdy neví kdy se co bude hodit
a taky by se hodilo automatické rozsvěcení světel?!
T5 elektrika 28. čec 2008 08:30 #1356
linhi napsal: potřeboval bych zapojení zadních mlhovek, ale člověk nikdy neví kdy se co bude hodit
Pokud máš auto co má plný CAN (Multivan) dá se to nastavit jen v jednotce.
Pokud máš Caravelle nebo Transporter musíš si tam přidat krabičku např http://www.stualarm.cz/produkt/se088-automaticke-rozsvecovani-svetel-skoda-octavia-i/ a nebo nějaký universal ale u těch hrozí, že se zapnou sětla hned po klíčku a nedají se vypnout do parkovací polohy pomocí originálního spínače světel.
T5 elektrika 08. lis 2008 23:27 #3379
  • vpavel
  • Avatar uživatele vpavel
Dobry den !
mam dotaz na ty modul pro Automatické rozsvěcování světel Škoda Octavia 1
http://www.stualarm.cz/produkt/se088-au ... octavia-i/
funguje take na VW Transporter T5 12-2006 ??? pripade navod na montaz ???
nechci nejaky universal ( to muzu delat z nejaky relatka )
chci neco podobny jako tohle na Octavia 1
T5 elektrika 09. lis 2008 08:33 #3382
vpavel napsal: Dobry den !
Stačí když použješ http://www.stualarm.cz/produkt/se085-mo ... iverzalni/ protože konektory na Octávii stejně nepoužiješ a zbytečně za ne budeš platit. Tohle je úplně to stejné ale má to jen kabely. Takže si k tomu kup konektory abys nemusel stříhat origo kabely a je to.
T5 elektrika 09. lis 2008 23:01 #3433
Já jsem koupil toto http://www.kuncicky.cz/automaticke-zapn ... tel-ASS23/ a montáž bez problémů,pouze vyhodíš spínač osvětlení a vytáhneš z origo konektorů dráty s piny a ty pak spojíš v konektrorech dodaných s ASS23.Je k tomu i docela slušný návod a fungovalo to na první pokus. Je tam i štelování spoždění sepnutí po nastartování.Normálně jdou pak i sepnout potkávačky,protože při sepnutí ASS23 ti nesvítí podsvětlení palubovky.
T5 elektrika 20. bře 2009 18:21 #12512
  • vpavel
micrak napsal:
Zdravim panove !
Mam v ruce tento modul :
http://www.levnealarmy.eu/denni-sviceni ... e-768.html
je to SE 085
a chci to zapojit , poradte ! mam to na Transporter T5 ,2006
Dekuju !
T5 elektrika 21. bře 2009 12:16 #12570
Pavle a s čím potřebuješ poradit???
sundáš boční kryt který máš ze strany dveří na palubce, odpojíš konektor z vypínače světel, dle schénatu zapojíš modul a svítíš.
Doporučuju si nechat natáhnout kabel od altíku, aby se modul sepnul až začne altík dobíjet.
Dá se to vytáhnout i z budíků, měl by to být jediný modrý kabel na pravém konektoru zapojeného do budíků ze zadní strany.
T5 elektrika 21. bře 2009 19:59 #12579
  • vpavel
Dekuju uz to mam hotovy !
a funguje to dobre .
pro ovladani modul jsem napojil +12V na prvni ( 1 )piny u konektory spinac a ten drat je černožlutým , jde tam proud pokud motory je v chodu ( co je to za draty ...... to ani nevim...... ale funguje to ) .
T5 elektrika 04. zář 2009 21:52 #22837
Prosím o radu: :help
Nevíte někdo, kde najít popis pojistek pro Transporter? Našel jsem tam jen4 obrázky na dvou kartičkách a vůbec z toho nejsem moudrý :-k který z těch popisů patří k mému vwozu. Raději bych viděl napsáno např. 1- klakson, 2-brzdová světla....... :idea:
T5 elektrika 04. zář 2009 22:12 #22840
  • Obdržená poděkování 37
u Multivanu jsou nad sebou 2 pojistkovnice + jedna ještě mezi baterií a LP světlem...na těch papírcích jsou symboly co je k čemu :-"
T5 elektrika 04. zář 2009 22:48 #22841
:( Já mám jen Transporter, pojiskovnice jsou dvě z toho ta spodní má jen jednu pojistku origo a další dvě jsem tam dal pro lednici a zásuvku dozadu. No a k té plné horní mám 4 rozdílné kartičky se symboly, které se navíc někde opakují (na jedné kartě dva motory- to ještě poznám) ... :?: no a některé ty symboly mě nějak nejsou jasné :cry: ...a to se nedomnívám, že bych byl disgrafik #-o
T5 elektrika 05. zář 2009 08:36 #22842
tak je vyfot a dej sem foto..třeba to rozluštíme #-o
T5 elektrika 07. zář 2009 18:12 #22949
tak tady jsou. Bohužel mi mobil moc neostří, ale dá se to přečíst...
Vygenerováno za 0.250 sekund
