Téma: Kabel od motoru k palubce - kudy?
Kabel od motoru k palubce - kudy? 09. dub 2014 09:21 #138324
  • savlik
  • Avatar uživatele savlik
  • OFFLINE
Zdravím
Prosím vás kudy nejlépe protáhnout kabel z motorového prostoru do kabiny.
VW T5 Carevelle Long 2,5TDi, DPF, 96kW+chip,
EGR off, 2009
Kabel od motoru k palubce - kudy? 09. dub 2014 09:51 #138328
  • Avatar uživatele jjirka
  • OFFLINE
vlevo dole odhrnout koberec , průchodka pro lanko otvírání kapoty- vyleze v pravo od baterky , pokud je to s DSG , dá se použít průchodka původně pro spojku , pokud potřebuješ kabel většího průřezu ( např. pro přívod 220 do interieru ) tak v pravo nahoře je veden kabel. svazek origo z mot. prostoru a je tam pár rezervních průchodů-stačí jen odstřihnout zatavení - vyjdeš pod odkládací přihrádkou
Následující uživatel poděkoval: savlik
Kabel od motoru k palubce - kudy? 06. srp 2014 09:17 #142731
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 8
jjirko když jsi nakousl tažení 220V kabelu. Kudy je nejideálnější cesta? Chtěl bych to táhnout až pod sedačku spolujezdce.
Děkuji Lukáš
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Kabel od motoru k palubce - kudy? 06. srp 2014 11:47 #142736
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 185
Já to mám tažené od baterky až pod sedadlo řidiče. Za baterkou jsou volné průchodky do palubky. Poté jsem kabel protáhnul přes A sloupek ke střeše a B sloupkem k sedadlu. Nechtěl jsem tahat kabel po podlaze, aby nedošlo k přiskřípnutí a nebo k prošlápnutí.
Kabel od motoru k palubce - kudy? 06. srp 2014 12:36 #142738
  • OFFLINE
Já jsem to dával ze strany od vzduch. filtru nahoře je průchodka do prostoru za odkládací přihrádku - pak k pravému sloupku a pak podél těsnění dveří , plast. nášlapu pod sedadlo spolujezdce . Používám kabel 3 x 1,5 z prodlužovačky od Emos u , má celkem silnou izolaci a u hrany na které je těsnění by se dal procvaknout snad jen úmyslně .
Kabel od motoru k palubce - kudy? 06. srp 2014 12:46 #142740
  • LukášV
  • OFFLINE
Ten prodlužovák má oranžovou barvu?? Ty by snad měli být nejvíc odolný.
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Kabel od motoru k palubce - kudy? 06. srp 2014 13:11 #142741
  • OFFLINE
Já jsem použil černou , ale jestli se dá extra odolná určitě se nic nepokazí .
Vygenerováno za 0.187 sekund
