Téma: Pískající ventilátor
Pískající ventilátor 24. čen 2009 18:02 #18992
Jednou jsem to již řešil, ale nedořešil, protože se ventilátor umoudřil a přestal v nízkých otáčkách hvízdat.
Bohužel teď už asi týden zase hvízdá a pokud si představím, že bych to měl poslouchat celou dovolenou, tak mi z toho jebne.
Neměnil jste to ještě nikdo?
Je potřeba vyměnit celý motor nebo stačí jen nějaký bazmek??? :help :help :help
Starší kupovat nemá logiku leda by byl zánovní, ale ze zkušeností s řízením, už bych asi nic starého do auta nedal.
Pískající ventilátor 24. čen 2009 18:08 #18993
píská buďto ložisko, kluzné pouzdro nebo komutátor o uhlíky a možná něco dalšího :lol:
Nevím co to je za motorek, ložiska jsou většinou normalizovaná, kluzná pouzdra ti udělá soustružník za pár kaček, komutátor ti srovná také soustružník a uhlíky se dají vypilovat z universálních ;)
Pískající ventilátor 24. čen 2009 18:18 #18994
No napsal si to moc hezky.
Teď to jen nějak provést.
Pískající ventilátor 24. čen 2009 18:31 #18997
piska ti kabinovy ventilator nebo na sahaře :?:
Už jsem si to přečet ještě jedno v "nizkych otačkach "takže kabinovy. tak to mi volaji co měsic nekdo že mu nefunguje vumec :?: Tak se na něj nezlob když si chce při cestě zapiskat. A proč? BO T5
Pískající ventilátor 24. čen 2009 18:35 #18998
no vidíš, já ani nevím že nějakou saharu vizím.
Už vím že v autě je těhlice :-)
Tak teď vím že i saharu.
Je to kabinový ventilátor, který je pod přihrádkou u spolucestovatele.
Pískající ventilátor 24. čen 2009 18:36 #18999
tu než se člověk opravi tak už ma odpověd :lol:
Pískající ventilátor 24. čen 2009 19:12 #19002
Já když se dověděl kolik stojí nový na T4 (také mě pískal a stojí 4600,-) tak jsem se vrhl do opravy, ale třeba na T5 bude levnější a výměnu určitě zvládneš raz dva :lol:
Pískající ventilátor 24. čen 2009 19:18 #19003
Nový dle etky cca 5200,-
Pískající ventilátor 24. čen 2009 20:07 #19008
Pokut se to dá rozebrat tak oprava určitě nemůže být nákladná.Loni v létě před dovolenou náklady na opravu pískajících sahar na T4ce byly tuším kolem 150Kč za dvě ložiska do obou motorů + vyčistit a máznout kluzné pouzdra.
Pískající ventilátor 24. čen 2009 21:36 #19018
Delal jsem to minuly tyden, zvladnes to sam. A zadarmo. Popisu ti to okolo 23.00, az budu u PC.
Pískající ventilátor 24. čen 2009 21:41 #19020
Super, já věděl že se mám zeptat.
Předem díky.
Pískající ventilátor 24. čen 2009 23:33 #19032
Ahoj Michale, také mi to pískalo. Dle vyjádření servismanů má ventilátor 4 fáze:
1. Běží normálně tiše
2. Začne hučet
3. Začne pískat
4. Zadře se a spálí se motorek
Já už byl také ve fázi 3, proto jsem odmontoval kastlík u spolujezdce, sundal dole u nohou nacvaknutý černý plast kryt. Účelem totiž je sundat tu plastovou část palubky u spolujezdce, tu s tím stříbrným krytem viz foto. Jakmile demontuješ kastlík a ten plast, jsou tam šrouby torxy (hvězdičky), které vytočíš. Další jsou z pravého boku pod plast krytem, který je jen nacvyklý. Další jsou z levého boku, u Multivana pod kastlíkem na flašku, z boku u pojistek. Jeden zapeklitý pod měkým plastovým čtverečkem vlevo nahoře - viz foto. Ten čtvereček je jen nacvaklý, páčit ho zespodu. Musíš také odpojit modul vypínání airbagu, jen ho vytáhneš a odpojíč konektor. Od této chvíle nesmíš zapnout klíček!!!!! Po té ještě musíš odmontovat takovou síťku, která je nad bagem, 3x desítka klíč. Po té už celý plast sundáš a dostaneš se ke krytu motorku. Je to na malou golu 5,5, stříbrné šroubky. Uvidíš již kulatou siluetu motoru, vytočíš tedy cca 6 šroubů, odpojíš zásuvku co jde do motorku a stahneš to celé dolů. Zůstane ti v ruce motorek v plastovém lůžku, které má po obvodě 4 měkké gumové aretace. Zmáčkeš je postupně šroubovákem a motorek i s kulatým větrákem máš v ruce. Prostříkáš ho olejem v horním i dolním uložení, kde se točí. Trochu foukni i dovnitř a je hotovo, můžeš montovat zpět.
Klíček ale zapni až po opětovném zapojení vypínání bagu, jinak ti to uloží chybu a budeš muset na VAG.
Držím pěsti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poděkovali: mourek
Pískající ventilátor 25. čen 2009 08:46 #19046
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
Dobrej popis.
Já jsem ve fázy 2 :roll:
takže se bude taky hodit
děkuji OK!
Pískající ventilátor 25. čen 2009 10:03 #19050
Ještě jedna věc - při demontáži kastlíku spolujezdce jsem pod ním objevil nezapojený kabel a nevyzkoumal, kam patří. Nevíte náhodou někdo???????
Pískající ventilátor 25. čen 2009 10:59 #19055
Předmontáž pro odposlech :lol: :lol: :lol: Vyzpovídej manželku 8-)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
Vygenerováno za 0.106 sekund
