Téma: Pískající ventilátor
Pískající ventilátor 17. čec 2009 22:53 #20442
Kdybych měl zapojený jen jeden, tak by mi asi nesvítil............... myslím...........
Pískající ventilátor 01. zář 2010 21:25 #49299
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1
zdravim,
dnes sa mi za jazdy samovolne zvysila intenzita vetraku. Skusal som intenzitu znizit ale vetrak vobec nereagoval a fucal si stale rovnako. Tak som zastavil zhasol motor vytiahol kluc ale nic nezabralo. Stale fucal po svojom. Po vytiahnuti poistky sa vetrak vypol ale po jej opatovnom zasunuti zase naskocil. Co sa pokazilo??? Myslite ze je to riadiaca jednotka vetrania alebo to ma nejake relatko ktore sa zlepilo alebo ine??? Dik za pomoc!
Pískající ventilátor 01. zář 2010 22:01 #49306
climatronic :?: jestli áno tak řj v :-AD(A
Pískající ventilátor 01. zář 2010 22:08 #49311
  • dive1
jo klimatronik,
Pískající ventilátor 04. zář 2010 07:49 #49443
  • dive1
tak chyba nieje v riadiacej jednotke climatroniku ale v predradnom odpore. Nachadza sa to v korpuse vetrania medzi motorom ventilatora a kabinovym filtrom. ETKA 7E0 959 263
Pískající ventilátor 12. říj 2010 22:20 #52235
  • dive1
teda keby sa vam stalo ze sa samovolne spusti vetrak na maximum a neda sa vypnut , chyba je v regulatore otacok ventilatora alebo sa to vola aj predradny odpor. Vymena predneho trva asi hodinku a v zadnom pridavnom vetraku asi 2min ;)
Inac obj.c.je 7L0907521 pisem preto lebo nie je totozne s ETKA.
Pískající ventilátor 13. led 2011 18:24 #61169
  • James7
  • Avatar uživatele James7
Přišli jste teda někdo na to jak vyřešit pískání sahary u T4 111kw? Píská mi to jen při zapnutí AUTO na klimě...dík
Pískající ventilátor 13. led 2011 19:24 #61186
  • Obdržená poděkování 36
a) zřejmě má ten ventilátor vůli a při větší zátěži se to projeví pískáním
b) zkus spíš prohledat forum T4....mohlo se to tam řešit :drunken:
Pískající ventilátor 13. led 2011 21:43 #61207
Kdyby se to týkalo T4, mohl by to být i volný řemen, který začne pískat a ty to považuješ za ventilátor.
Ale jelikož se asi ptáš na T5, když jsi v T5, tak tady souvislost netuším.
Pískající ventilátor 26. úno 2011 15:27 #66590
lada t5 napsal: Ahoj Michale, také mi to pískalo. Dle vyjádření servismanů má ventilátor 4 fáze:
1. Běží normálně tiše
2. Začne hučet
3. Začne pískat
4. Zadře se a spálí se motorek
Já už byl také ve fázi 3, proto jsem odmontoval kastlík u spolujezdce, sundal dole u nohou nacvaknutý černý plast kryt. Účelem totiž je sundat tu plastovou část palubky u spolujezdce, tu s tím stříbrným krytem viz foto. Jakmile demontuješ kastlík a ten plast, jsou tam šrouby torxy (hvězdičky), které vytočíš. Další jsou z pravého boku pod plast krytem, který je jen nacvyklý. Další jsou z levého boku, u Multivana pod kastlíkem na flašku, z boku u pojistek. Jeden zapeklitý pod měkým plastovým čtverečkem vlevo nahoře - viz foto. Ten čtvereček je jen nacvaklý, páčit ho zespodu. Musíš také odpojit modul vypínání airbagu, jen ho vytáhneš a odpojíč konektor. Od této chvíle nesmíš zapnout klíček!!!!! Po té ještě musíš odmontovat takovou síťku, která je nad bagem, 3x desítka klíč. Po té už celý plast sundáš a dostaneš se ke krytu motorku. Je to na malou golu 5,5, stříbrné šroubky. Uvidíš již kulatou siluetu motoru, vytočíš tedy cca 6 šroubů, odpojíš zásuvku co jde do motorku a stahneš to celé dolů. Zůstane ti v ruce motorek v plastovém lůžku, které má po obvodě 4 měkké gumové aretace. Zmáčkeš je postupně šroubovákem a motorek i s kulatým větrákem máš v ruce. Prostříkáš ho olejem v horním i dolním uložení, kde se točí. Trochu foukni i dovnitř a je hotovo, můžeš montovat zpět.
Klíček ale zapni až po opětovném zapojení vypínání bagu, jinak ti to uloží chybu a budeš muset na VAG.
Držím pěsti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Takže dnes som sa odhodlal na opravu kabínového ventilátoru ktorý mi už asi dva mesiace vobec nešiel.Týmto by som sa chcel poďakovať Láďovi za popis ktorý mi moc pomohol bol úplne presný.
Mal som strach že už umrel ,ale keď som to rozobral a buchol som do neho tak sa rozbehol,čímž sa mi velmi ulavilo .200 Eur za ventilátor by sa mi platit nechcelo.
Celé som to rozobral premazal a už zase fúkame takže ešte raz dííííík. OK! OK! OK!
P.S. Bag som odpájat nemusel išlo to aj bez toho akurát som musel odšrobovat takú ochrannú sietku ktorá je namontovaná na airbagu zvrchu.
Pískající ventilátor 26. úno 2011 22:58 #66623
Potěšení je na mé straně, že jsem také mohl být něčím užitečný............... :oops: :oops: :oops:
Pískající ventilátor 28. úno 2011 17:31 #66806
  • Obdržená poděkování 8
panove pokud si nebudete měnit kabinove filtry u T5 tak Vam ty ventilatory nebudou stačit vyrabět :!:
Pískající ventilátor 28. úno 2011 23:47 #66853
Tím to Pavle není. U T5 je kabinový filtr až za motorkem, tudíž ten nasává veškerý prach a nečistoty v ovzduší. Hlavně tady v Praze - to ale Ty v Ostravě nemůžeš znát...... :) :) :)
Takže trpí hlavně tímto.
Pískající ventilátor 07. zář 2011 11:44 #78736
  • ellik
  • Avatar uživatele ellik
jarek napsal: Pokut se to dá rozebrat tak oprava určitě nemůže být nákladná.Loni v létě před dovolenou náklady na opravu pískajících sahar na T4ce byly tuším kolem 150Kč za dvě ložiska do obou motorů + vyčistit a máznout kluzné pouzdra.
Nepamatuješ si prosimtě, jaký byl rozměr těch ložisek? Taky mě to čeká, tak bych je chtěl nejdřív koupit a pak teprve rozebírat.
Pískající ventilátor 08. zář 2011 12:30 #78795
Elliku bohužel :( Sice jsem je dal nabok že je odfotím(myslím že jsem i fotil samotnou rozborku-zborku :? ale už nevím kde hledat ty fotky#-o ) a písnu tady rozměry ..ale jak šel čas tak jsem je smetl ze stolu páč už jsem sám nevěděl které to byly :-" :lol:
Takže máš celkem slušnou šanci to tady vložit jako první ;)
Vygenerováno za 0.213 sekund
