Téma: Ventilator chladica
Ventilator chladica 01. lis 2009 05:09 #26698
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1 Autor tématu
Zdravim !
po nastartovani sa mi okamzite spusti ventilator chladica. Je to normalne??? A mam taky pocit ze ide nepretrzite az pokial nevypnem motor. Mal s tym niekto skusenost??? Je to na servis??? Dakujem za odpovede!
Ventilator chladica 01. lis 2009 07:04 #26700
  • Avatar uživatele Anonymous
Normální to určitě není.
Já jsem ventikátor za celou dobu snad ani neslysel.
Ventilator chladica 01. lis 2009 08:40 #26702
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
"přilepené" relátko ,nebo problém s termostatem...
Ventilator chladica 01. lis 2009 15:10 #26712
  • Tlama
  • Avatar uživatele Tlama
jestli máš climatronik a máš nastaven režim auto tak ti poběží také ventilátor, pokud ho nemáš je problém v relé nebo termostatu co spíná při přehřátí vody v chladiči d:_(
Ventilator chladica 01. lis 2009 23:15 #26761
Ještě by bylo dobré vyzkoušet, jestli ti jde klima. Protože pokud ne, tak si řídící jednotka myslí, že je motor přehřátý, pustí ti ventilátory a nepustí klimu. Chyba by pak byla v nějakém teplotním snímači, což by odhalil pan VAG.
Ventilator chladica 02. lis 2009 06:53 #26765
  • dive1
A spusti sa mi klima ked je vonku chladno??? Mam pocit ze to funguje len od nejakej plusovej teploty. A kde je rele ventilatora???
Ventilator chladica 04. lis 2009 06:50 #27024
  • dive1
Vo WV mi povedali ze chladic ma vlastnu riadiacu jednotku a vraj je niekde pri chladici ale za boha som ju nenasiel.Potvrdili ze by to mohlo byt relatko. Na vagu som este nebol nie je cas momentalne. Poradi niekto???
Ventilator chladica 14. lis 2009 03:08 #27733
  • dive1
Zavada odstranena! Vadne cidlo jakosti vzduchu!!!
Ventilator chladica 14. lis 2009 17:56 #27764
Eh, pardon, co to je čidlo jakosti vzduchu?
Ventilator chladica 15. lis 2009 10:16 #27812
  • dive1
vobec netusim ale nachadza sa to pod plastom predneho okna ked otvoris kapotu na strane spolujazdca. Je tam taka plechova krytka ktorou sa dostanes k vrchnemu srobu tlmica a tam sa to nachadza. ja mam taky dojem ze je to zalezitost vnutorneho okruhu ventilacie. Mas tam tlacitko so symbolom dvoch sipiek vedla seba a pri jednej je este A ako automatic.Teda asi toto cidlo urcuje pri spustenom mode automatik ci pojde vzduch z vonku do auta alebo bude cirkulovat vnutorny okruh podla kvality vonkajsieho vzduchu. SI MYSLIM :roll:
Ventilator chladica 15. lis 2009 10:28 #27817
co si pamatuju,tak to čidlo by mělo poznat zda je nasávaný vzduch čistý nebo zda je znečištěný něčím škodlivým.Jak to funguje nechápu...stejně jsem to nikdy nepoužíval :)
Ventilator chladica 15. lis 2009 20:44 #27857
  • dive1
napriklad pri ceste tunelom alebo v dopravnej zapche.
Ventilator chladica 17. lis 2009 00:24 #27946
To ale nemůže mít souvislost s ventilátorem chladiče.............. :-k
Ventilator chladica 21. pro 2009 16:00 #31160
  • dive1
Vo VW mi povedal technik kde to opravovali ze to cidlo kvality vzduchu je zalezitost el.obvodov ventilatora a preto sa spustili. No kazdopadne po vymene cidla mi ventilator slape ako ma.
Ventilator chladica 23. dub 2011 12:59 #71739
  • dcat
  • Avatar uživatele dcat
MAm podobny problem,po zapnuti klicku se mi hnedka sepnou ventilatory na max vykon. Klima mi nefunguje ani po nove naplni. Klimatronik neblika a ani VAG nehazi chybu. Pojistky jsem kontroloval. Kompresor se toci a po chvili na nem ani ruku neudrzim jak je varici . Kdyby to bylo nejake cidlo tak si myslim ze by to VAG nasel. Nevite kde by mohl byt problem? Dekujii :-k :-k :-k
Vygenerováno za 0.150 sekund
