Téma: Ventilator chladica
Ventilator chladica 24. dub 2011 19:58 #71814
  • dcat
  • Avatar uživatele dcat
Tak uz im , pojistka cislo 22 . vse je vyreseno :) 5X jsem to prehlidnul:) OK! OK!
Ventilator chladica 24. dub 2011 20:00 #71816
  • dcat
Problem vyresen , Pojistka cislo 22 :) Supeer
Ventilator chladica 13. zář 2011 20:03 #79033
  • ada
  • Avatar uživatele ada
Zdravím tak zase další problém. Diag. hlásí 18359 P 1951-000 ventilátor pomalý chod. Ventilátor chodí , ale já nevím jak to vypadá , když jede na plný výkon. Takže nevím , jestli mám schánět ventilátor , nebo řídící jednotku ventilátoru.
Tušíte li jak na to , dejte vědět Dík Ada.
Ventilator chladica 13. říj 2011 11:57 #80971
ada podívej se do sekce JAK NA TO a tam jsou CHYBOVÉ KODY DIAGNOSTIKY VW <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=3160 ">viewtopic.php?f=43&t=3160<!-- l -->
Ventilator chladica 16. úno 2012 20:02 #91500
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz
dcat napsal: Problem vyresen , Pojistka cislo 22 :) Supeer
Ví někdo od čeho je ta pojistka č.22. Také ji mám prasklou a po výměně praskne znovu.
Ventilator chladica 16. úno 2012 23:10 #91533
  • rudaT5
  • Avatar uživatele rudaT5
podle toho ve které pojistkovnici myslíš, jestli u motoru, nebo v autě tu horní, nebo v autě tu spodní....
Ventilator chladica 17. úno 2012 05:25 #91554
  • Hanz
Dík. Pojistka č.22 v tý spodní v palubce. Mělo by to být k :G238 senzor jakosti vzduchu,G65 vysokotlaký snímač. Dnes se pokusím vyměnit ten senzor a uvidíme.
Vygenerováno za 0.099 sekund
