Téma: Tempomat
Tempomat 17. lis 2009 19:30 #27966
prosim pěkně až někdo z t5 budete mit čas se podělit kde dobře koupit popř.jak funguje tak dejte vědět.bych byl moc rad páč mi ted do ungarska moc chyběl...dik předem d:_(
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
Tempomat 17. lis 2009 20:00 #27971
Tempomat 18. lis 2009 10:03 #27986
  • gas
  • Avatar uživatele gas
já jej sice dostal k novému autu zdarma, ale než jsem je zasypal argumenty byl mě nabídnut za cca 3000 Kč včetně montáže a dohrání softu, vše samozřejmě u vw, jinak funguje skvěle, jezdím s tím pořád včetně okresek a města, jen mě přijde, že to na tempomat víc žere, ale za to pohodlí to stojí
Tempomat 18. lis 2009 20:01 #28011
:-k hm to zní dobře =D> =D> ale to že by to žralo více slyším poprvé... sem byl přesvědčen o opaku #-o
přesto díky gasy =D>
třeba se ještě o funkčnosti něco dozvím ale ta cena je ok...aspoň oproti tomu co na mě zkoušeli minulej rok :snoty:
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
Tempomat 18. lis 2009 22:26 #28021
  • gas
Kacawella t5 napsal: ale to že by to žralo více slyším poprvé... sem byl přesvědčen o opaku #-o
jsem to zkoušel cca 5t km a fakt jo :) , hlavně do kopce naběhne okamžitá spotřeba do závratných výšin oproti noze, která drží stejnou polohu i za cenu mírné ztráty rychlosti, ale jak jsem psal, za to pohodlí to stojí ;)
Tempomat 19. lis 2009 08:32 #28024
  • Obdržená poděkování 168
Při použití tempomatu se mně zatím vždy u každého auta zvýšila spotřeba.
Osobně tempomat téměř nevyužívám.
Jako velkou výhodu však považuji ovládání tempomatu na volantu.
Je to daleko praktičtější, než honit páčku blinkrů.
Tempomat 19. lis 2009 21:56 #28068
Už se to tu probíralo, stačí pročíst <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=597&start=30 ">viewtopic.php?f=8&t=597&start=30<!-- l -->
Tempomat 20. lis 2009 19:15 #28108
Jinak pokud sháníš páčky tempomatu,tak mám jedny úplně nový doma.Vezmu je s sebou do Hradce.
Tempomat 01. led 2010 19:32 #32153
Ahoj. Mám problém s koupeným originálním tempomatem na T5 bez palubniho pocitace. Namontovala ho odborná forma, ale nefunguje. Mé auto je T5 Transporter Shutle- sklenik. Někdo mi tvrdil, že to může být tím, že tempomat nepodporuje řídící jednotka komfortního sestému (kterou má každá T5). Že by moje jednotka nepodporovala vůbec tempomat, co myslíte??? Nasypal jsem do toho uz dost penez a výsledek zádný :x !! Díky moc
VW T5 2.5 96kW 4Motion
Tempomat 06. čec 2011 13:33 #75897
Ahojte lidi, mam problem s tempomatem na T5 128KW, je origo s oovladanim na volantu a za cely rok co auto mam porad zlobi. Jedu, zapnu tempomat a po chvilce se zacne sam vypinat. Vypne se, zmacknu znova a nekdy nabehne jindy ne, pak pomuze treba preradit, nebo jen zmacknout spojku a zase nabehne, nebo po prejeti nejake nerovnosti, treba i jen spuntu na pruhu dalnice pri presjizdeni a nebo pri jizde do kopce a zase se odpoji. Pak zmacknu nabehne a po cca treba 6 vterinach zase vypadne. Nebo vypne kdyz tuknu nohou z boku do brzdoveho pedalu ?? Nejake napady jak z toho ven ?? Diky za rady
Tempomat 11. čec 2011 22:00 #76181
harley jak to píšeš ,tak ,bych skontroloval kabeláž a konektory ,protože pokud by byla chyba ve spínačích ,tak na vagu by se na to přišlo.
Tempomat 11. čec 2011 22:30 #76183
Táké jsem se s tím trápil. Nakonec jsme na Vagu zjistili, že jakmile se dotknu tlačítek nebo pohnu s páčkou, tak se mi vypne. Rozebral jsem tedy kryt volantu a zjistil, že to dělá studeňák na konektoru páčkek. Konektor jsem prostříkl kontaktolem a pořádně dotlačil. Od té doby mám klid.
VW T6.1 Multivan long 110 kW r.v. 2021
Tempomat 11. čec 2011 22:48 #76185
Ale kontrolka na budíkách pořád svítí, ta nebliká, ani jinak nemizí, ta zhasne jen pokud na páčce vypnu vypínačem. Ale ta navolená rychlost se samovolně ruší. Nebo třeba jedu 130 dálnice na tempomat, přejedu předěl na nějaký most, tam to 100% vždy drcne a začínám zpomalovat z důvodu výpadku tempomatu, zmáčknu na volantu + pro návrat na 130 a nic opakovaně mačkám a nic, zkusím i - pro znovu uložení a nic, ale ujedu třeba 5 km, zmačknu - pro znovu uložení a najednou to zase jde ..... no prostě šotek tam někde ???? :? :o :(
Tempomat 11. čec 2011 22:52 #76186
Jo, jo, to vypadá na šotka, i když zase třeba u drcnutí nebo přejezdu nerovnosti by to mohlo být nějaké čidlo - ABS, ESP :-k Celkem logicky, sešlápnutí brzdy, spojky :arrow: automaticky vypíná tempomat. Jakékoliv neshody na kolech - snimač otáček či co, pokles tlaku v pneu apod. :arrow: autmaticky se vypíná tempomat (s poklesem pneu opakovaně osobně vyzkoušeno, dvakrát jsem píchnul na dálnici a pokaždé se mi chvilku před tím, než jsem to fyzicky poznal :lol: se vypnul tempomat :-k - sice na Passatu, ale taky je to D:_)1 )
Takže bych hledal chybku někde v kontaktech, zkusil bych i ty snímače, ale to je jen můj názor :|
Tempomat 12. čec 2011 19:48 #76223
Já tipuju špatně nastavenej spínač brzdových světel po předchozí výměně :?: Pravděpodobně nastavená malá vůle (ne-li žádná) a po drcnutí ti pedál do něj klepne a je to. Spínač vyndat a znovu nastavit. Netvrdím, že máš závadu v tomhle ale zase na druhou stranu tohle nic nestojí a je to minutka...
Vygenerováno za 0.133 sekund
