Téma: Tempomat T5 Transporter
Tempomat T5 Transporter 20. dub 2019 20:45 #191726
  • Obdržená poděkování 221
A kde se to cislo da najit? Jde to pres VCDS? Jedine co muzu udelat je podivat se na tu svoji.
Tempomat T5 Transporter 20. dub 2019 20:53 #191727
Ano VCDS načte číslo jednotky.
Tempomat T5 Transporter 20. dub 2019 22:44 #191733
OK, takze to je asi 09 - centralni elektronika - ja mam 7H0 937 049 AD a ta tempomat ma. E ani AB nevim...
Tempomat T5 Transporter 23. dub 2019 16:24 #191772
Díky!
zkusím ještě zjistit jinde anebo koupit tu co máš ty ;-)
Tempomat T5 Transporter 19. říj 2019 19:20 #194902
Resim uz delsi dobu zahadu s tempomatem - nejdriv nesel zapnout jen nekdy, resp. jako by na nektere rychlosti, dnes uz nejde zapnout skoro vubec (povedlo se mi to jen na 2 a 3 v pomerne malych rychlostech) a i tak okamzite vypadne. Vsechny spinace (ON/OFF, SET, RES, CANCEL, spinace brzdoveho pedalu, spojky) ve VAG-COMu pracuji jak maji (pokud jsou tam nejake zakmity tak nejsou videt), spinac tempomatu na pacce jsem dokonce vymenil, promeril a ani ten stary nebyl spatny.
Je to jako kdyby CCS(GRA) vyhodnotil ze neco nejde dosahnout (v diagu je kroutici moment pozadovany CCS napr.) a vypnul se. Bohuzel jsem nikde nenasel co vse CCS vyhodnocuje aby fungoval.
Neni mi ale jasna uz prvotni vec - co jsem nasel videa s "retrofit" tempomatem, tak se kontrolka na displeji rozsveci hned jak se spinac na tempomat prepne do polohy "ON". To se mi nikdy nedelo a ani na jinych autech jsem to nevidel - me se kontrolka rozsvedcela az kdyz jsem tempomat skutecne nastavil (SET/RES).
Ma se kontrolka original tempomatu skutecne rozsvedcet uz po zapnuti na pacce?
Tempomat T5 Transporter 19. říj 2019 20:35 #194906
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Po zapnutí tempomatu se kontrolka rozsvěcí bez ohledu na aktivaci a deaktivaci
Tempomat T5 Transporter 19. říj 2019 23:58 #194910
Diky, tak to mi nedela, nicmene v measure blocks se stav spinace normalne meni, hodnota cruise control switch monitoring je v poloze ON 10000001, pedal monitoring je 00101000. Ikonka se rozsviti az kdyz je pedal 01101000 coz je dle wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Checki...ing_Measuring_Values CCS active a stane se to az po zmacknuti "SET" (bohuzel nyni jen obcas a ne na dlouho)....
Tempomat T5 Transporter 08. čen 2020 10:55 #197953
Zdar hoši,
Tak nakoniec som tepmpomat dorobil na moju T5. A vsak stale bez funkčnosti. Dokupoval som packy a dokupoval kabelaz, ale len na zapoenie tempomatu. Vsetko spravne zapojene, ale ako nahle prepnem spinac do polohy ON tak sa nerozsvieti kontrolka na palubovke a ani za jazdy nefunguje. V diagnostike sme tempomat spustili. Moja otazka je, netreba dat do paciek dodatovne napajanie ako je na videu v 8:35
Spinac pedalu sme testovali. Neviem sa pohnut dalej, dakujem za kazdu radu.
s pozdravom matooo
Tempomat T5 Transporter 08. čen 2020 12:53 #197956
Pres diagnostiku motoru (01) se da overit ze motor vidi nastaveni pacek. Typicke priciny ze tempomat nefunguje jsou ale to, ze je zavisly i na snimacich na brzdovem a spojkovem pedalu - vsechno se da proverit v mericich blocich motoru.
BTW: Muj tempomat take nerozsvedcuje kontrolku po prepnuti do ON, ale az v okamziku kdy je aktivni (tedy udrzuje rychlost).
Tempomat T5 Transporter 11. čen 2020 10:20 #198033
Ahoj, právě jsem k vám přešel z SAG na T5 . Též nemám tempomat a budu zjišťovat jak na tom jsem s jednotkou, kterou variantu musím použít.
V minulosti jsem u Alhambry 2001 vedl kabeláž od páčky přímo k jednotce motoru.
Tudíž jsem komfortní jednotku obešel. Jen nevím jak je na tom T5 je ale uvidím.
Tempomat T5 Transporter 16. bře 2021 14:53 #201608
Ahoj, mám T5 2011 2,0TDi 75kW, dodělávám si tempomat a potřebuji prosím radu ohledně zapojení, přepojení kabelu u relé J329 - dle návodu dodaného k orig.páčce. Jsou tam dvě relátka č.643 a nevím které je to správné?
Relé pro napájení na svorku 15 -J329- ...?
Naposledy změněno: od Mirerk.
Tempomat T5 Transporter 16. bře 2021 17:44 #201610
Tak jsem ten tempomat konečně dodělal. Výměna páček, bohužel výměna jednotky elektriky ta mě tempomat nepodporovala. Kabel do koupené jednotky kabel do jednotky motoru. Vše funguje jak má, kontrolka se rozsvítí až po aktivaci rychlosti.
Tempomat VW T5 2.0tdi 103kw 24. kvě 2022 23:51 #206448
Ahoj, hledám někoho kdo mi dodela tempomat na 2.0tdi 103kw manuál rv 2010
Tempomat T5 Transporter 25. kvě 2022 07:56 #206450
Chtělo by to doplnit odkud jsi.
Tempomat T5 Transporter 29. říj 2022 07:54 #207612
  • Meny
  • Avatar uživatele Meny
Zdravím mám dotaz někdo z okolí Šumperka kdo by mě pomohl dodělat tempomat ? BCM jednotku mám 7H0937086B ta co jsem zkoumal tempomat neumí tak že by se musela vyměnit a samozřejmě asi nejspíš přehrát do nové jednotky. Novou jednotku zatím hledám ale kdyby náhodou někdo měl tak by to bylo super.
Vygenerováno za 0.097 sekund
